Основная часть зданий и сооружений сегодня возводится из железобетона. До недавнего времени на Российском рынке недвижимости лидировали здания из сборного железобетона, однако в последние десятилетия на все большую популярность набирает монолитное строительство. Появление и развитие такой тенденции связано со следующими факторами:
- возможность организации работ в крайне стесненных условиях существующей городской застройки (в том числе – исторической застройки);
- появление на рынке широкого ассортимента добавок в бетон, многократно улучшающих его свойства (пластичность, морозостойкость, водонепроницаемость);
- возможность прогнозирования свойств материала при моделировании его состава;
- возможность устройства различной планировки без ограничения стандартными размерами серий;
- развитие технологии опалубки;
- возможность сочетания бетона с другими материалами (кирпич, металл, дерево) для придания сооружениям особых технических характеристик и архитектурной выразительности.
Заливка каркаса монолитного железобетонного здания
Типы зданий из железобетона
Все возводимые сегодня из монолитного железобетона здания можно разделить на несколько основных групп:
- здания с несущим каркасом из монолитного железобетона (при этом самонесущие ограждающие конструкции могут быть выполнены из кирпича, сборных ж.б. панелей, газобетонных блоков и других штучных элементов);
- здания с монолитными несущими стенами, теплоизолированными изнутри или снаружи;
- здания, возводимые из монолитного железобетона целыми блоками за один проход, с применением туннельной опалубки. Конструкции являются экономичными, но при этом помещения имеют типовую планировку, заданную параметрами опалубки.
Достоинства и недостатки
К достоинствам монолитного домостроения относят высокие прочностные и теплоизоляционные характеристики, отсутствие значительной усадки, длительный срок эксплуатации, широкие возможности для архитектурной планировки, удобство организации и выполнения строительно-монтажных работ.
Основными недостатками являются необходимость строгого контроля качества бетона и высокие требования к кадрам.
Контроль качества осуществляется путем испытания образцов бетона из каждой поставки в соответствии с требованиями нормативной документации по организации строительных работ. Дополнительно на площадке могут применяться неразрушающие методы контроля.
Второй недостаток устраняется путем организации у подрядчика слаженных строительных бригад, члены которых заинтересованы в повышении своей квалификации и карьерном росте. Важнейшую роль в обеспечении надежности и безопасности зданий из монолитного железобетона играет проектная группа, выполняющая расчеты и чертежи конструкций. Естественно, такую ответственную работу могут выполнять только специалисты высокого уровня.
Выводы
В настоящее время монолитное строительство является востребованным и перспективным направлением развития домостроения, в том числе – высотного. Применение современных технологий создания бетонных смесей определенного состава позволяет возводить в монолите уникальные сооружения с широчайшими возможностями в части объемно-планировочных решений.
Основные недостатки, относящиеся к монолитному строительству, вполне устранимы. Они решаются путем строгого следования требованиям строительных регламентов и привлечением квалифицированного штата проектировщиков и подрядчиков.
Выполнение работ должно сопровождаться постоянным мониторингом качества бетона в течение всего периода набора им прочности. Для этого применяются методы лабораторных испытаний образцов и неразрушающего контроля залитых конструкций.
