Производство новых строительных материалов не стоит на месте. С каждым годом производитель увеличивает и улучшает ассортимент своей продукции. Не так давно на рынке строительных материалов появилась ДСП шпунтованная влагостойкая. Этот материал обладает высокой степенью стойкости к влаге. Его своеобразная конструкция позволяет использовать его в разных сферах. Основные характеристики и области применения материала можно узнать из этой статьи.
Что такое ДСП шпунтованная влагостойкая
ДСП со шпунтом получается в результате спрессованной горячим способом древесной стружки, смешанной с термореактивными смолами. Благодаря слоистой структуре этот материал устойчив к деформационным изменениям в результате перепадов температуры и влажности.
Толщина листов ДСП со шпунтом может быть 12-22 мм. Для легкого монтажа плит, которое осуществляется шип-паз, каждая торцевая сторона ДСП имеет нарезанное шпунтовое соединение: два гребня и два паза. Плиты ровно и плотно прилегают друг к другу. Такая конструкция позволяет выполнять монтаж плит без инструментов и особых навыков.
В состав шпунтованной ДСП входят водостойкие полимеры, которые придают готовому продукту большой коэффициент влагостойкости. Это позволяет использовать плиты в неотапливаемых помещениях с повышенной влажностью (лоджии, балконы, бытовки, склады). Этот материал можно использовать в качестве основы под будущую кафельную плитку в ванных комнатах, но при условии использования специального клея и затирки для меж плиточных швов.
Влагостойкие шпунтованные ДСП обладают высокими прочностными показателями (изгиб, излом, растяжение). Это делает возможным применение шпунтованной ДСП для пола. Плиты, установленные на лаги, способны выдержать высокую нагрузку, не издавая скрипа и не прогибаясь по всей площади.
Полезный совет! Для монтажа пола площадью менее 100 м² из ДСП со шпунтом, не требуется оставлять между плитами технические зазоры.
Шпунтованная ДСП для пола характеризуется как влагостойкая ламинированная ДСП.
Достоинства ДСП со шпунтом
Основные преимущества шпунтованных ДСП:
1.Благодаря наличию удобного соединительного элемента шип-паз, укладку плит для пола можно выполнять легко, быстро и без использования специальных инструментов. В результате можно получить идеально ровную поверхность без перепадов высот и зазоров.
2.Плиты обладают высоким показателем влагостойкости, что делает возможным их применение в помещениях с повышенной влажностью.
3.Плиты хорошо выдерживают нагрузку на излом, изгиб, давление. Идеально справляются с точечной нагрузкой без прогиба и скрипа. Равномерно распределяют нагрузку, что способствует высокой прочности и жесткости пола.
4.В состав этого строительного материала не входят вредные вещества, что делает продукт экологически чистым и пригодным для применения в детских заведениях, медицинских учреждениях, жилых помещениях.
5.Плиты имеет большие габариты, но небольшой вес, что позволяет просто, легко и быстро их монтировать без привлечения опытных работников.
6.ДСП плиты доступны по цене. За умеренную плату можно получить хорошее, качественное и долговечное покрытие.
7.Изделия из ДСП со шпунтом стойкие к воздействию плесени, грибка и различных микроорганизмов.
Области применения шпунтованной влагостойкой ДСП
Специалисты выделяют несколько основных направлений применения влагостойкой ДСП со шпунтом:
-наиболее востребована влагостойкая ДСП для пола. С ее помощью может монтироваться фальш-пол, «плавающий» пол, сухая стяжка сборного типа, которая имеет отсеки для утеплителя, без применения смесей на водной основе для заливки;
Полезный совет! Для сооружения беговых дорожек, теннисных кортов, подиумов и других конструкций, требующих усиления, успешно используется влагостойкая шпунтованная ДСП.
-влагостойкие плиты идеально подходят для выравнивания стеновых поверхностей. Их благополучно используют в качестве основы для последующей финишной отделки (декоративная штукатурка, обои, вагонка, пластик). ДСП панели, обладая тепло- и звукоизоляционными свойствами, прекрасно подойдут для сооружения межкомнатной перегородки. Плиты крепятся саморезами на предварительно смонтированный каркас из реек;
-влагостойкая шпунтованная ДСП толщиной 12 мм идеально может заменить потолочный гипсокартон. Она значительно легче и более удобна в работе, чем хрупкий аналог. Ее используют для выравнивающего основания под
-финишное покрытие;
-плита незаменима для кровельных работ. Небольшой вес листа, высокая плотность (820 кг/м³) и влагостойкость позволяют использовать материал для устройства внутреннего утепляющего слоя «кровельного пирога»;
- -фундамент. Отлично подходит для съемной опалубки под заливку на начальном этапе строительных работ.
Полезный совет! Во время устройства любой конструкции с использованием шпунтованных ДСП, все стыки необходимо обработать герметизирующим материалом (клеем, мастикой, жидкими гвоздями).
Шпунтованную ДСП нецелесообразно использовать для изготовления мебели. Для этих целей можно купить ДСП для мебели, цена за лист в данном случае будет зависеть от габаритов и вида материала. Также можно заказать индивидуальный распил ДСП по размерам, которые необходимы для создания конкретной мебельной продукции.
Устройство чернового пола с использованием ДСП со шпунтом
Все монтажные работы можно выполнять самостоятельно без привлечения специализированных работников. Работы следует производить в четкой последовательности.
Первым делом следует выполнить укладку лаг с расстоянием, которое соответствует толщине листа ДСП. Для плит толщиной 16 мм шаг составляет 30-40 см. Если использовать плиты толщиной 22 мм, то шаг будет составлять около 60 см. Все пустоты между лагами заполняются уплотнителем, зазоры в результате неровности пола засыпаются песком.
Далее, начиная от дальней противоположной двери стены, начинается укладка ДСП листов с помощью саморезов. Следующий лист вставляется в паз и крепится саморезами к лагам, аналогично первой плите.
Полезный совет! Монтаж листов следует выполнять так, чтобы шов между соседними плитами приходился на брусья. В узком длинном помещении лаги укладывают поперек направления движения.
Монтаж «плавающего» пола
Такой метод позволяет обустраивать полы с использованием сухой стяжки. В результате получается многослойная конструкция, которая завершается укладкой шпунтованной ДСП. Состоит этот метод из нескольких этапов:
- На бетонный пол укладывается слой пароизоляции
- Монтируются пенополистирольные плиты или керамзитовое основание3.Следующим слоем является подложка. Для нее может быть использован пластик, строительная бумага, мембраны.
4.Завершающий слой – влагостойкие ДСП со шпунтом.
Монтаж материала на потолок и стены
Установка листа шпунтованной ДСП на стену выполняется с помощью саморезов шагом 30-40 см без применения обрешетки. Если использовать гвозди, тогда их необходимо заколачивать под углом 45 градусов.
Для монтажа ДСП на потолок применяют плиты толщиной 12 мм. Их крепят на предварительно обустроенный каркас из деревянных реек с помощью саморезов, гвоздей, специальных скоб. Стыки плит обязательно герметизируют специальной мастикой или клеем.
