За последние годы, у загородных жителей и владельцев квартир, приобрели популярность помещения для принятия водных процедур, оборудованные с большим верхним душем. Решив отказаться от ванны в пользу душевой зоны с ручным и тропическим душем, пользователь задумывается над следующими вопросами. Что предпочесть — смеситель внешнего монтажа или комплексное решение скрытого монтажа? На сколько дороже это решение? Надёжно ли оно? Не случится ли так, что смеситель, замурованный в стену, потечёт и это приведёт к затоплению соседей, порче отделки и последующему дорогостоящему ремонту?
Невидимые плюсы смесителей скрытого монтажа
Чтобы ответить на первый из перечисленных выше вопросов, надо поставить себя на место обычного человека. Итак, пользователь не хочет покупать стандартную пластиковую душевую кабинку, а планирует обустроить ванную комнату в индивидуальном стиле. Например, сделать дизайнерскую душевую из прозрачного стекла, декорированную фактурной плиткой или мозаикой, а на стене смонтировать ручной и верхний душ.
Современный рынок сантехнических изделий предлагает широкий выбор смесителей для душевой зоны. Традиционно, при выборе моделей пользователь думает, что, всё, что вмуровано в стену или находится за фальшстеной — ненадёжно. И лучше идти проверенным путём — установить наружный смеситель и душевую стойку под верхнюю лейку.
К этому добавим страхи, связанные с тем, что смеситель скрытого монтажа всегда стоит дороже, чем наружный. Его очень сложно установить, а это дополнительные расходы на услуги профессионального сантехника. И вообще, лучше, когда всё открыто расположено на стене, а в случае чего, такой смеситель легко демонтировать и заменить на новый. Посмотрим на это с другой стороны, ведь к обустройству ванной комнаты надо подходить комплексно.
Пространство в ванной комнате — это тоже ценный и зачастую ограниченный ресурс. Особенно если речь идёт о помещении небольшой площади, где дорог каждый лишний сантиметр. У современного смесителя скрытого монтажа все основные узлы находятся в стене. Снаружи видна только тонкая, например, всего 10 мм, накладная металлическая панель управления душевыми устройствами. Причем вынос наружной части панели, независимо от глубины монтажа современной модели встроенного смесителя и вентилей, не превышает 43 мм. Это позволяет сделать зону для душа просторной и комфортной без снижения её функциональности. Более того, встроенные смесители последнего поколения сконструированы так, что в случае выхода из строя рабочего блока, вы можете демонтировать и заменить его без какого-либо демонтажа плитки. Все рабочие части спрятаны за накладной панелью устройства. Основой безопасности вашего ремонта, в этом случае, становится выбор сантехника, который осуществляет монтаж труб и соединений за стеной.
На накладной панели встроенного смесителя размещено три вращающихся регулятора напора воды с кнопками, управляющими включением и выключением душевых устройств, а также термостат. Благодаря интуитивно понятным символам, нанесённым на регуляторы, ими удобно пользоваться.
В душевой, оснащённой смесителем скрытого монтажа, практически нет выступающих частей (излива, корпуса смесителя с вентилями, рычагов), за которые можно случайно удариться или зацепиться. Значит, — не потребуется увеличивать габариты душевой с учетом дополнительного свободного места под обычный смеситель.
Панель управления встроенного смесителя выполняет роль декоративного элемента в душевой и, за счёт компактности, за ней проще ухаживать.
Современный смеситель скрытого монтажа открывает новые возможности для архитектора и дизайнера. Душевая без лишних деталей смотрится современнее. Не забываем о поклонниках стиля минимализм, для которых встроенный смеситель является оптимальным решением при обустройстве помещения для принятия водных процедур.
Кроме этого нет жесткой привязки смесителя к вертикальной душевой стойке. Поэтому, скрытый смеситель с панелью управления можно смонтировать на одной стене, а тропический душ на другой, подведя к верхней панели трубу в штробе. Или разнести места установки ручного, ежедневного душа, и верхнего, оборудованного разными режимами струй и гидромассажем, который не планируется использовать каждый день. Вариантов масса. Всё зависит от желаний пользователя и его дизайнерских предпочтений. Также добавим, что ряд моделей наружных смесителей с душевой стойкой стоят дороже, чем встроенный смеситель.
Скрытый смеситель — это просто
На первый взгляд кажется, что смеситель скрытого монтажа — это очень сложное устройство не для всех. Но, на самом деле, если разобраться в его деталях, то всё становится просто. Встроенный смеситель любого производителя состоит из трёх элементов:
  • Монтажная коробка, т.н. Box — корпус, в который устанавливается скрытая часть смесителя.
  • «Тело» смесителя с вентилями.
Наружная, настенная декоративная панель с регуляторами, управляющими душевыми устройствами.
Панель управления может быть круглой или квадратной
Важная составляющего современного встроенного смесителя — термостат.
Термостат — это устройство, поддерживающее заданную пользователем комфортную температуру воды, которая не зависит от перепадов давления воды и температурных изменений в системе ГВС.
Причем, один раз настроенный режим поддерживается всё время. Термостаты могут быть с механическим или электронным управлением. Последние требуют подключения к источнику электрического тока, или имеют встроенный аккумулятор, подлежащий периодической замене. Но, в любом случае, встроенный смеситель с термостатом — это повышенный комфорт при принятии водных процедур, а также безопасность.
Механический термостат оснащается специальным картриджем на основе синтетического воска — термоэлемента, который, благодаря высокой чувствительности, за долю секунды обеспечивает смешивание воды до заданной температуры и компенсирует колебания давления в системе водоснабжения. Если, в случае аварии, подача холодной воды прекратилась, термостат сразу же отключит подачу горячей воды. Тем самым исключается возможность получить ожоги в душе. Термостат обычно оснащается ограничителем температуры, настроенным на + 38 градусов Цельсия, в этом случае включить температуру более 38 градусов неосознанно невозможно. Также есть возможность установить дополнительный ограничитель на + 43 °C для защиты детей, в этом случае невозможно включить выше 43 градусов в принципе.
Установить встроенный смеситель можно на стенах любой конструкции – кирпичных, бетонных, газо- и пенобетонных, в деревянных и каркасных домах. Для этого в сплошном материале делается ниша под корпус смесителя, а также штробы под трубы. Если планируются фальшстены, то коробка (Вох) закрепляется на монтажных шинах или на металлическом кронштейне.
Важно! Минимальная величина заглубления встраиваемой части смесителя указана в инструкции производителя. Не забываем учесть толщину финишного отделочного покрытия стены.
Добавим, что у панели скрытого смесителя есть специальные уплотнители, что исключает возможность попадания воды в корпус и за стену. Вместо стандартной панели управления, используя универсальную встраиваемую часть, можно установить однорычажный смеситель на три положения для управления верхним и ручным душем и изливом для ванны. С помощью легко устанавливаемых сервисных заглушек, при необходимости переоснащения, можно перекрыть подачу воды на любую точку водоразбора.Важно! При прокладке труб водоснабжения к встроенному смесителю помните, что справа к нему должна подводиться холодная вода, а слева горячая.
Практика показывает, что протечки скрытых смесителей возникают при нарушении правил монтажа сантехниками низкой квалификации.
В заключении статьи приведём ряд рекомендаций по выбору оптимальной модели встроенного смесителя:
  • Чем проще монтаж, тем надежнее работает система. Если выбрать модель смесителя скрытого монтажа с нижним подключением труб холодного и горячего водоснабжения, то отпадает необходимость в угловой арматуре.
  • Если у корпуса под смеситель есть легкодоступные встроенные латунные выходы, то для его установки не нужны монтажные тиски. Мастеру потребуются только разводной или газовый ключи.
  • При наличии трёх выходов, на базе одного смесителя, можно реализовать массу различных комбинаций подключения душевых устройств.
  • Продумывайте места размещения скрытого смесителя, душевых устройств и подводки труб заранее.Выбирая встроенный смеситель, отдавайте предпочтение компаниям, хорошо зарекомендовавшим себя на рынке. Например, тем, которые гарантируют качество своего продукта. Предлагают продуманные решения, упрощающие и ускоряющие работу монтажника и большое количество конфигураций для подключений точек водоразбора на базе одного устройства. При самостоятельном монтаже смесителя строго следуйте инструкции производителя. Вы всегда можете задать вопрос производителю, а залогом успешного ремонта будет доступность инструкции и дополнительной информации о продукте на сайте в момент выбора оборудования.
