Одной из особенностей современного подхода к малоэтажному строительству является использование материалов с простой технологией монтажа и минимальным коэффициентом теплопередачи. Арболитовые блоки: цена которых доступна всем застройщикам, отвечают этим требованиям полностью. Достаточно сказать, что данный стройматериал многократно превосходит кирпич, шлакоблоки и бетон по коэффициенту теплопередачи, а древесине уступает лишь незначительно.
Что такое арболит и его основные свойства
Прежде всего, рассмотрим состав арболита. В его основу входят высушенные древесные опилки. При этом к щепе для арболита предъявляются определённые требования. Её частицы должны иметь игольчатую форму и вписываться в такие размеры:
- ширина от 10 до 12 мм;
Арболит — это смесь щепок с цементно-вяжущими добавками - толщина от 2 до 3 мм;
- длина — не менее 15 и не более 25 мм.
Щепа смешивается с цементно-вяжущими и другими добавками, улучшающими качество конечного продукта – арболитовых блоков. Сразу по приготовлению деревобетона (так профессионалы называют полученную смесь), он разливается по формам и уплотняется при помощи вибростола. По истечении 30-40 часов на следующем этапе производства арболитового стройматериала, эти блоки извлекаются из форм и размещаются на специальной площадке, где они набирают прочность. На это потребуется до 30 дней. И только тогда данный стройматериал можно будет использовать.
Полезный совет! Создавая арболит своими руками в виде блоков, уложите их во влажном состоянии под плёнку. Процесс гидратации при температуре 15°С продолжительностью 10 суток придаст им максимально возможную прочность. Арболитовые блоки можно приобрести в строительном магазине или изготовить самостоятельно
Такая технология позволяет создавать разные по размерам арболитовые блоки. Они могут быть как стеновыми, так и перегородочными. Что же касается конкретного размера строительного блока такого типа, то современная промышленность придерживается при производстве следующих характеристик:
- высота от 20 до 25 см;
- ширина от 5 до 25 см;
- длина не более 60 см.
Помимо того, выпускаются также «доборные» изделия. Исходя из названия, становится понятно, что такие арболитовые блоки, имеющие форму уголков, половинок и другую «неправильную» геометрию, позволяют обойтись без подгонки и обрезки обычных элементов. Благодаря такому техническому решению покупатель может подобрать деревобетонный стройматериал наиболее подходящей конфигурации.
Остановим ваше внимание на теплопроводности арболита. Это полезно знать людям, стремящимся максимально сэкономить на строительстве загородного коттеджа. Стена дома из арболитовых блоков толщиной, равной 20 см, по коэффициенту теплопередачи соответствует кирпичной стене 1-метровой толщины. Поэтому в холодных регионах нашей страны расходы на утепление сооружения будут заметно меньше по сравнению с использованием кирпича.
Ещё одним существенным преимуществом блоков из опилок и цемента является их небольшой вес. Ведь они на 80-90% состоят из просушенной щепы. По этой причине несущая способность фундамента может быть примерно такой же, как и для деревянного сооружения.
Сравнение характеристик блоков из арболита с другими строительными материалам
Для того, чтобы понять подходит ли для строительства арболитовые блоки, стоит произвести сравнительный анализ свойств наиболее популярных стройматериалов.
Сравнение свойств арболита, бруса, ячеистого бетона и кирпича:
Свойство материала | Кирпич | Ячеистые бетоны | Деревянный брус | Арболит |
Степень сложности крепления домашней конструкции к стене | Специальный крепёж | Дорогостоящий специальный крепёж, рассчитанный для работы с хрупким материалом | Прекрасно крепится шурупами, гвоздями, обычными дюбелями | Отличное крепление шурупами, гвоздями, обычными дюбелями |
Срок строительства и ввода в эксплуатацию | Длительный и дорогостоящий процесс, поскольку требуется утепление и отделка | Быстрое возведение стен. Много времени уходит на наружное утепление фасада. Это процесс трудоёмкий и дорогостоящий | По причине усадки материала по происшествии года после строительства потребуется проведение отделочных работ | Быстрое возведение стен, доп. утепление не требуется, проводить отделку можно сразу |
Стоимость фундамента | Дорогостоящий, массивный | Дорогостоящий массивный монолитный ленточный фундамент | Экономичный, лёгкий | Облегчённый, экономичный |
Микроклимат дома | Потребуется организация принудительной вентиляции помещения | Слабодышащий | Повышенную влажность выводит, дышит | Повышенную влажность выводит, дышит |
Стойкость на изгиб | Хрупкий, на изгиб не работает | Лишён пластичности, хрупкий, даёт массивные трещины при колебаниях фундамента, плохо переносит транспортировку | На изгиб хорошо работает | На изгиб хорошо работает, не трескается при колебаниях фундамента, транспортировку переносит прекрасно |
Биостойкость | Биостойкий | Биостойкий | Гниёт | 5 группа биостойкости |
Огнестойкость | Материал не горючий | Материал не горючий | Легко воспламеняется | Огонь не поддерживает |
Теплопроводность, Ватт/(м×°С) | 0,560-0,850 | 0,140-0,320 | 0,150 | 0,07-0,17 |
Плотность, кг/м³ | 1150-1950 | 200-1200 | 450-600 | 400-850 |
Паропроницаемость блоков из арболита лишь немного меньше показателя древесины. Благодаря данному свойству в домах из деревобетона уровень влажности всегда оптимальный. Прочность арболитовых блоков не зависит от степени впитывания и испарения влаги, поэтому при её передаче стены не разрушаются
Полезный совет! При выборе продукции, обращайте внимание на стороны изделий. Если один их торец гладкий, а все другие существенно от него отличаются, от покупки предлагаемой партии лучше отказаться, поскольку этот признак указывает на то, что технология производства арболита была нарушена, а цемент попросту стек вниз.
На качество деревобетона оказывает существенное влияние степень просушки опилок. Если использовалась только сухая щепа, то величина внутренней влажности блоков никогда не станет критичной, поэтому возведённой из них стене будут не страшны морозы. Когда же использовались влажные опилки, не исключено, что через несколько зим арболит начнёт терять прочность. Ведь при отрицательных температурах вода будет замерзать, увеличиваясь при этом в объёме, что приводит, в свою очередь, к разрушению вяжущего компонента.
Из других практичных свойств этого материала стоит выделить:
- не страшны нагрузки на растяжение;
- стойкость к плесени и гнили;
- не боится огня.
Арболитовые блоки могут иметь разнообразную форму, благодаря чему во время строительства можно обойтись без подгонки и обрезки обычных элементов
Благодаря последнему свойству степень пожароопасности арболитовых домов ближе к этому показателю каменных и кирпичных зданий, чем деревянных сооружений. Однако, если масштабное возгорание произойдёт внутри постройки, или она окажется в зоне большого пожара, стены лишатся значительной части прочности. К таким последствиям в меньшей степени предрасположены железобетон, камень и кирпич, чего не скажешь о других видах лёгкого бетона.
Арболитовые блоки самых востребованных видов
Современная промышленность выпускает два вида арболита – конструкционный и теплоизоляционный. Материал второго типа не используется при возведении наружных и внутренних стен, поскольку он характеризуется относительно небольшой плотностью и сравнительно малым весом. Его с успехом применяют для утепления зданий, жилых домов, построенных из кирпича, керамзитобетонных, а также иных строительных элементов.
Для создания несущих стен необходимы блоки конструкционного типа. Их показатели прочности и плотности выше, чем у аналогичной продукции из теплоизоляционного деревобетона.
Сравнительные характеристики теплоизоляционного и конструкционного арболита:
Тип арболита | Применение в строительстве | Класс прочности при сжатии | Прочность, кг/куб.м | Плотность, кг/куб.м |
Теплоизоляционный | Утепление стен | В 0,35-1,5 | М5, М10, М15 | 400-500 |
Конструкционный | Возведение несущих стен | В1,5-В3,5 | М25, М35, М50 | 500-700 |
К самым популярным видам данной продукции относятся арболитовые блоки следующих видов:
- большие изделия из деревобетона. Их используют для кладки стен, подвергающихся нагрузкам. Размеры образцов — 500×300×200 мм. Маркируются они так: Д500, Д600;
Большие блоки из деревобетона используются для кладки стен, подвергающихся серьезным нагрузкам
- малые арболитовые блоки. Преимущественно используются для прокладывания изоляционных рядов и для возведения не несущих лёгких стен. Размер блока — 190×190×300 мм. Марки – Д500, Д600.
Арболитовые блоки в зависимости от сферы применения
На стоимость рассматриваемой продукции влияет также то, для чего она используется, а также конфигурация отдельно взятого изделия.
Полезный совет! Покупайте арболитовые блоки, на поверхности которых нет белого налёта. Это является свидетельством добавления клея, что по технологии не допускается.
Рассмотрим данные по маркам изделий из деревобетона с показателем 600-650 кг/м³. Присутствующие в таблице показатели – ориентировочные, поскольку в разных регионах страны они могут отличаться.
Стоимость разных типов блоков и их характеристики:
Тип | Цена за 1 кубометр, руб. | Кол-во штук в 1 кубе | Приблизительный вес шт/кг | Размеры, мм |
Блок U-образного вида для с выемкой для армпояса или оконных перемычек | 4900 (148,48 за 1 шт.) | 33 | 12 | 500×200×300 |
Перегородочный | 5100 | 53,3 | 11,5 | 150×250×500 |
5000 | 40 | 15 | 200×250×500 | |
Стеновой | 4300 | 26,6 | 22,5 | 300×250×500 |
4200 | 20 | 30 | 400×250×500 |
Особенности состава арболитовых блоков
Основные компоненты деревобетона – это заполнители, химические присадки, минеральные вяжущие, вода.
Арболитовые блоки изготавливаются из древесной щепы, минеральных добавок и цемента высокого качества
Функцию органических присадок выполняют:
- отходы деревообработки (сосна, пихта, тополь, ель, осина, бук, берёза);
- отходы переработки сырья – костра льняная или конопляная;
- стебли рисовой соломы, хлопчатника.
К числу наиболее востребованного заполнителя относится древесный материал, в частности, опилки со стружкой (1:1, 1:2), опилки со стружкой и щепой (1:1:1), стружка, щепа, дроблёнка. Вышеуказанные в арболите пропорции заполнителя принимаются по объёму, а не по весу. Обычно те, кто занимается изготовлением строительных блоков своими руками, в качестве единицы меры используют стандартное ведро. Например, под пропорцией арболитовых компонентов 1:2 понимается 2 ведра стружки и одно ведро опилок. Вместо последнего ингредиента можно использовать костру льна или стебли конопли.
Требования к заполнителю формулируются так:
- концентрация примесей коры в измельчённом сырье не должна превышать 5% хвои и 10% листьев;
- частицы не должны быть слишком мелкими. Иначе потребуется больший расход цемента.
Процесс утепления стен с помощью арболитовых блоков
Основной недостаток материала – его химическая активность.
Обратите внимание! При подготовке замеса использование лиственницы и свежесрубленной древесины всех без исключения пород не допускается.
Костра льна является полноценным заполнителем, но лишь при соблюдении следующих технологических требований:
- длина частиц не более 40 мм;
- обязательность введения химических добавок по причине наличия в составе сахаров;
- с целью улучшения качества деревобетона, в технологический процесс входит процедура обработки материала известковым молочком (50 кг извести на 200 кг этого заполнителя);
- после обработки перед введением в замес костра выдерживается до 2 дней.
Такая технология позволяет уменьшить расход портландцемента до 100 кг на 1 кубометре деревобетона. И существует ещё одно требование: в сырье должны отсутствовать признаки плесени и гнили, инородные частицы. Если работы по изготовлению арболитовых блоков ведутся в зимнюю пору, необходимо контролировать наличие в заполнителе льда и снега. От таких включений ещё на стадии подготовки сырья необходимо избавиться.
Несмотря на то, что арболит изготовлен из древесной щепы, которая имеет высокий показатель влагопоглащения, сами блоки являются негигроскопичным материалом
Полезный совет! При покупке протестируйте продукцию. Приобретайте лишь ту партию, из образцов которой выковырять щепу руками не получится. Это признак хорошей адгезии.
Химические добавки вводятся для обеспечения соответствия арболита ГОСТу и выполняют следующие функции:
- ускоряют затвердевание;
- регулируют степень пористости;
- замедляют коррозию;
- придают конечному продукту высокие бактерицидные и инсектицидные свойства.
Применение присадок рекомендовано независимо от того, для каких климатических поясов нашей страны были разработаны проекты домов из арболитовых блоков – начиная от арктического и заканчивая субтропическим. Помимо всего прочего, специальные химические добавки обеспечивают улучшение качества изделий за счёт возможности использования заполнителя без предварительной выдержки.
Производители арболита уверяют, что это экологически чистый продукт, но при покупке все же стоит поинтересоваться сертификатами качества
В качестве присадок применяются:
- алюминий сернокислый;
- известь гашёная;
- кальций хлористый;
- жидкое стекло.
Оптимальными присадками принято считать хлористый кальций и сернокислый алюминий. Применение последнего соединения позволяет нарастить прочность деревобетона. Обусловлено это тем, что алюминий вступает с сахарами в реакцию и, нейтрализуя их, переводит в безвредное состояние.
Количество добавок в арболитовых блоках от производителя, не превышает обычно 2-4%. В абсолютных величинах это составляет порядка 12 кг на 1 кубометр деревобетона. Допускаются оба варианта применения присадок – комплексно или раздельно.
Согласно отзывам строителей, штукатурить стены по арболиту можно не ранее двух месяцев после возведения
Их пропорциональное соотношение определяется требуемой марочной прочностью деревобетона. Так, например, арболит марки М30 может содержать следующие комбинации присадок:
- алюминий хлористый (AlCl3) и кальций хлористый (CaCl2) 4% от веса использованного цемента в соотношении 1:1;
- алюминий сернокислый (Al2(SO4)3) и кальций хлористый — пропорции те же;
- натрий сернокислый (Na2SO4) и алюминий хлористый 2% от веса цемента, соотношение 1:1;
- алюминий хлористый и сульфат натрия (Na2SO4) 4% от общего веса цемента в соотношении 1:1.
Размеры арболитовых плит
Отличительная особенность данных изделий от блоков из деревобетона отображена в их названии. Понятие «плита» подразумевает, что толщина единицы подобной продукции заметно меньше других её размеров – длины и ширины.
Для их производства также используется переработанная древесная щепа и связующий компонент – цемент. Изготовление полотен выполняется способом трамбовки и прессования. По сравнению с процессом производства плит из всех марок лёгкого бетона на выпуск такой продукции из арболита уходит значительно меньше времени (продолжительность вибропрессования – всего 20 сек.). Чтобы изделия набрали марочную прочность, их оставляют на несколько дней в помещении со строго вымеренным температурным режимом.
Полезный совет! Для обеспечения продолжительного срока службы плит из арболита, выполнить их внешнюю и внутреннюю отделку нужно как можно скорее.
В настоящее время плиты из арболита выпускаются следующих размеров (единица измерения – сантиметры):
- стеновое полотно (это самые большие панели) — 28×118×229, 30/40×118×230;
- узкие полотна (продукция для верхних перемычек, доборки) — 28×58×229, 30/40×60×230;
- оконные панели — 28×58×81, 28×118×81 и 30/40×118×80;
- рядовые перемычные блоки — 28×178×58;
- усиленные перемычные блоки — 28×238×58.
В процессе производства наружных полотен, оснащённых крепёжными арматурными петлями, они сразу покрываются «черновым» облицовочным слоем. Состоит этот слой из цементно-песчаной штукатурки, а его толщина равна 150 мм. Такое техническое решение позволяет сэкономить заказчику на внешней отделке.
Изготовление арболитовых блоков своими руками
Изготовление в домашних условиях деревобетона привлекает возможностью покупки нужных материалов по невысокой цене. Но для этого необходимо будет организовать своего рода мини-завод с разным оборудованием для производства арболитовых блоков. В принципе, можно не покупать нужные приспособления, а взять в аренду: хоть найти их нелегко, но благодаря интернету возможно.
Мы уже знаем, что арболитовые блоки — это такой стройматериал, для изготовления которого необходимо использовать определённые компоненты. Их список указан выше, а вот пропорции рассмотрим далее.
Пропорции ингредиентов в одном кубометре деревобетона:
Марка арболита | Вода, л | Химдобавки, кг | Органический наполнитель, кг | Цемент, кг |
М25. Конструкционный арболит | 350-400 | 12 | 240-300 | 300-330 |
М15. Теплоизоляционный арболит | 350-400 | 12 | 240-300 | 250-280 |
На практике, когда под руками нет соответствующих измерительных приборов – весов и мерных емкостей — профессионалы рекомендуют использовать следующую формулу: 1 кубометр деревобетона = 4 части воды + 3 части щепы +3 части цемента. Количество химдобавок остаётся прежним — 12кг. Для определения нужного веса придётся ориентироваться на цифры, присутствующие на их упаковке.
Стоит учесть, что изготовление арболита в холодное время года возможно только при стабильной круглосуточной температуре внутри помещения не ниже +12-15 °С
Какое понадобится оборудование и общая методика изготовления
В том случае, когда речь идёт о массовом производстве стройматериала рассматриваемого типа (например, при возведении домов в коттеджном посёлке) без станка для производства арболитовых блоков обойтись невозможно. В продаже можно найти образцы такого оборудования по цене порядка 14 тыс. руб. с производительностью до 40 изделий в час.
Если же планируется изготавливать арболитовые блоки для обеспечения строительства одного частного дома, необходимо будет обзавестись следующими приспособлениями:
- ёмкость для смеси;
- вибросито;
- уловитель для щепок;
- подающий стол;
- ударно-встряхивающий стол;
- вставки в форму;
- металлический поддон формы;
- разъёмная форма;
- установка виброформирования.
Формы для древобетона можно изготовить из деревянных досок или листов стали
Для изготовления формы используют обычные деревянные ящики. Изнутри их обивают линолеумом. Арболит закладывают в форму послойно. Делать это необходимо в 2-3 захода. После закладки каждый слой тщательно утрамбовывается.
Полезный совет! Для удаления из массы излишков воздуха и влаги протыкайте её арматурой. Это повысит прочность конечного продукта.
Последний слой не разглаживают, оставляют неровным. Он должен не достигать края бортов на 2 см. Это пространство будет заполняться штукатурным раствором. Выдерживать блок в форме рекомендуется не меньше 24 часов.
Что лучше: арболит или газобетон
Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сравнить свойства обоих материалов.
Сравнение свойств арболита и газобетона:
Параметры блоков | Арболит | Газобетон | Комментарии |
Стандартные характеристики для несущих стен | 200×300×500 (мм) | 250×375×625 (мм) | Стены дома и деревоблоков холоднее, поскольку толщина элемента меньше |
Погрешность размеров, +/- мм | 5 | 1 | Наличие на поверхности арболитовых блоков неровностей усложняет выравнивание стен, что, в свою очередь, обусловливает увеличение расхода материала и образование между кладочными швами «мостков холода» |
Огнестойкость, час | От 0,75 до 1,5 | 3-7 | Деревоблок менее устойчив к воздействию высоких температур |
Усадка (мм на м) | 0,4-0,5 | 0,35-0,46 | Натуральный наполнитель характеризуется более высоким показателем усадки |
Модуль упругости, МПа | 250-2300 | От 1734 | Арболитовый блок выдерживает нагрузки лучше |
Водопоглощение, % | 40-85 | <15 | Впитыванию влаги деревоблоком способствует наличие в его составе растительного наполнителя. Поэтому арболит требует надёжной зашиты |
Коэффициент теплопроводности блоков, находящихся в сухом состоянии, Вт/м² | 0,08-0,17 | 0,072-0,14 | Теплоизоляция газобетона выше |
Средняя плотность, кг/кубометр | 500-850 | 300-600 | Арболитовые блоки создают на фундамент большую нагрузку |
Морозостойкость, цикл | 25-50 | 35-50 | Изделия из газобетона имеют больший срок эксплуатации |
Существует также ещё один немаловажный критерий – удобство облицовки. Судя по отзывам, арболитовые блоки выигрывают в этом плане у продукции из газобетона. Они не крошатся при механическом воздействии. Поэтому крепить панели можно, используя обычные анкеры.
Наружные арболитовые плиты оснащены крепёжными арматурными петлями для удобства работы
Некоторые особенности строительства бани из арболита
Себестоимость возведения бани из этого материала такая же, как и у сборки строения из бревна или деревянного бруса. Однако использование арболита в кладке стен предоставляет широкие возможности в планировке и отделке как снаружи, так и изнутри. Внутренняя обшивка может выполняться из стандартного «банного» материала – евровагонки или блокхауса. А использование керамической плитки позволяет создать интересный эффект путём внесения в интерьер помещения соответствующей его функционалу цветовой гаммы. Отделка наружных стен может быть любой, начиная от привычного блокхауса под оцилиндрованный брус и заканчивая бревном.
Но в любом случае необходимо учитывать гигроскопичность арболита. То есть стены бани должны быть тщательно укрыты от сырости.
Полезный совет! Изнутри постройку следует обшивать с пароизоляцией, оставляя свободное пространство между внутренней отделкой и блоками. Снаружи можно оштукатурить или обложить декоративным кирпичом.
При строительстве дома или бани из арболитовых блоков, стоит учитывать свойства данного материала
Ознакомившись с информацией о свойствах арболитовых блоков, а также отзывах пользователей, можно подобрать наиболее подходящий по размеру и стоимости вариант для строительства дома или бани.
