Главное назначение ультразвуковой ванны в том, чтобы очищать предметы с помощью ультразвука. Этот процесс производится так: в тару наливают моющее средство, а после, туда погружают испачканный предмет. Когда ультразвуковая ванночка включается – происходит генерирование микроволн давления, в веществе производится масса пузырьков, обволакивающих предмет, что позволяет удалить грязный налет. Благодаря этой технологии достигается очищение загрязненных участков, даже в самых труднодоступных местах.
Как правило, устройство представляет собой маленькую емкость, сделанную из нержавейки. Объем ванночки примерно 2 литра, что позволяет погрузить туда сразу несколько предметов: ключи, очки, мобильный телефон. Хотя, сегодня выпускаются более вместительные модели: на пять, десять и даже 15 литров. В устройстве действуют звуковые волны, диапазоном в 18 – 120 кГц.
Из чего состоит ультразвуковой прибор
1.Излучатель, преобразовывающий электроволны в системе, которые поступают в жидкость посредством стенок сосуда.
2.Нагревательная часть, подогревающая жидкую среду до нужной температуры – 70 градусов. Этот элемент необходим, чтобы поддерживать нужное состояние жидкости в перерывах между этапами очищения. Следует заметить, что его наличие не всегда обязательно, но желательно.
3.Генератор, создающий электрические ультразвуковые колебания.
Что собой представляет ультразвук
Ультразвук – это колебания, обладающие частотой выше 18 кГц. В процессе такого воздействия в жидкости появляется множество пузырьков, лопающихся в условиях высокого давления. Такой эффект давления называется кавитацией.
Компактная ультразвуковая ванна
Ультразвуковая ванна сапфир производит частоты на уровне 20 кГц и большие пузыри, что создает мощный эффект давления. Чтобы достичь ультразвукового воздействия агрегат преобразовывает из электросети частоту прибора, трансформирующуюся в колебания механического характера. Для этого применяются специальные преобразовывающие механизмы.
Типы загрязнений
Ультразвуковое устройство способно удалить 4 вида загрязнений:
-пленка;
-защитные покрытия;
-твердые осадки (абразивные крупинки, различные соединения, нагар и прочее);
-коррозия.
Сфера использования ультразвуковых ванночек
1.Ремонт оргтехники. Механизм используют для промывки отдельных элементов конструкций и чистки печатных головок.
2.Ремонт телефонов. Устройство стало отличным помощником в этом деле. Благодаря специальным воздействиям ванночки гораздо легче убрать флюсовые наросты с платы. Специальная жидкость проникает в самые труднодоступные и микроскопические части прибора.
3.Ювелирное дело. Справиться с такой задачей, как профессиональная очистка цепочек, браслетов, колец, сережек из драгметаллов на отменно может ультразвуковая ванна, отзывы ювелирных мастеров, а также их довольных клиентов постоянно это подтверждают.
4.Оптика. Ультразвук превосходно очищает лупы, очки, линзы и прочие стеклянные элементы.
5.Химическая промышленность. Волны применяют для дегазации, смешивания жидких растворов, улучшения скорости реакции и т.д.
6.Промышленность. Для шлифовки, сварки, очистки узлов конструкций, сварочных операций и другое.
7.Электронная промышленность. Для промывания печатных плат, пластин из кремния и кварца.
8.Автомобильный сервис. В этой сфере прибор показал себя в качестве действенного средства очистки в процессе промывания карбюраторов, инжекторов, промывания узлов, и прочего.
9.Типографическое дело. Ультразвуковые колебания также эффективно очищают валы печатных машин.
10.Фармацевтическая промышленность. Ванночка отлично зарекомендовала себя в фармацевтике, а также в больницах и поликлиниках ее используют в целях обработки инструментов и ампул.Плюсы
В сравнении с другими электромеханическими элементами схема ультразвуковой ванны имеет следующие преимущества:
  1. Простота эксплуатации – необходимо только выбрать, а затем наполнить ванночку определенным составом, после чего ее можно включать.
  2. Загрязнения отлично удаляются с самых недоступных частей, в том числе и с малейших зазоров.
  3. Высокий КПД, быстрая эффективность – на проведение процедуры тратится всего пара минут, при этом результативность будет максимальной.
  4. Аккуратная очистка – поле процедуры не возникнет неблагоприятных результатов, таких как, например, механические изъяны.
    Что представляет собой ультразвуковая ванна
    Правила выбора
Прежде чем подбирать ванночку, следует разобраться с задачами, которые она должна выполнять:
  1. Чем больше параметры вещи, которую надо очистить, тем больше должна быть емкость ванночки.
  2. Если прибор будет эксплуатироваться вместе с дезинфицирующей жидкостью, тогда использовать нагрев нет надобности.
  3. Как говорилось выше, отлично, если устройство будет оснащено нагревательным элементом, т.к. благодаря этому значительно уменьшается время очистительного процесса и повышается его результативность.
Таймер
Благодаря наличию таймера экономиться время. Пока происходит процесс очищения вы можете спокойно заниматься личными делами.
Использование ультразвуковой ванны в быту
Чтобы самостоятельно сконструировать устройство вам понадобится:
  • насос;
  • трубка из стекла или пластмассы;
  • каркас из стали;
  • катушка;
  • магнит;
  • фарфоровая емкость;
  • специальная жидкость;
  • импульсный трансформатор.
Инструкция по изготовлению
  1. Для начала надо взять трубку, сделанную из пластмассы или стекла. Затем на нее следует намотать катушку. Следует заметить, что стержень из ферита должен свисать свободно. К его окончанию прицепите магнит круглой формы, который был заимствован у динамика. Таким образом, вы соорудите магнитострикционное преобразовательное устройство.
  2. Встройте фарфоровую ванну в стальное основание. Это необходимо, дабы изделие впоследствии легко передвигалось.
  3. Далее, чтобы ультразвуковая ванна своими руками была сделана правильно – просверлите в дне емкости дыру, куда следует вставить головку с преобразователем.
  4. Теперь к емкости следует прикрепить входные, выходные трубки, т.е. сделать дыры, по ним жидкость попадет в ванну и спускается с нее. При конструировании большого устройства, помните, что в его конструкции должен быть насос, улучшающий прибытие жидкости.
  5. Чтобы поднять напряжение для более эффективного функционирования прибора применяйте импульсивный сетевой трансформатор, который можно найти в блоке питания телевизора или в компьютере.
  6. В конце сделайте экспериментальный запуск ультразвукового прибора, чтобы убедиться, что нет сбоев и неточностей в работе. Если неполадки будут обнаружены, то следует незамедлительно произвести ремонт ультразвуковой ванны, чтобы устройство могло полноценно выполнять возложенную на него функцию.
    С ультразвуком необходимо обращаться крайне осторожно. Если не будут соблюдены правила безопасности – вы навредите своему здоровью.
Также помните о том, что ферит, применяемый в процессе создания ванночки, весьма хрупкий. По этим причинам запрещено включать устройство без наличия акустической нагрузки. Чтобы получить резонанс один конец опустите в сосуд, наполненный водой, а второй быстро поделите на две равных куска.
Очистка украшений ультразвуковой ванной
Выходит, что ультразвуковая ванночка реализовывает массу задач, вот почему ее применяют в самых различных сферах. Даже самостоятельно сконструировав это устройство можно очистить множество разных предметов, поэтому вовсе не удивительно, что этот прибор пользуется огромным спросом.
