При выполнении облицовочных работ для укладки плитки может стать необходимой система выравнивания плитки, которую коротко обозначают как СВП. Такая система может быть легко выполнена своими руками. Существует множество различных мнений касаемо такой инновации, как положительных, так и негативных. Но разобраться с этим и понять, что же собой представляет система выравнивания плитки лучше самому. Такую выравнивающую систему применяют для самостоятельной укладки плитки. Ее разработали для облегчения задачи мастеров в получении идеально ровного уровня укладываемой поверхности. По сути такая система является заменой пластиковых крестиков для межплиточных швов. У нее имеется вид клиньев с зажимами, состоящих из двух частей. Основой служат клинья-распорки, регулирующие положение кафеля в отношении соседних деталей. Однако, для получения реальной пользы от этих клиньев их положение необходимо зафиксировать при помощи клиньев зажимов. Так плитки выставляются в положение, нивелирующее перепады в высоте, распределяя клей под покрытием равномерным слоем. Другими словами, данная система усредняет положение смежных плиточных изделий, позволяя достичь идеально ровную поверхность при укладке плитки. Следует учесть, что крупные плиточные элементы необходимо укладывать на клей, нанесенный двойным слоем, в обратном случае система не сможет справиться со своей задачей.
Достоинства и недостатки системы выравнивания плитки
Система, служащая для выравнивания укладываемой плитки, успела уже заслужить признание многих профессиональных мастеров, хотя есть и такие, кто по-прежнему отвергает ее целесообразность, считая ее не просто бесполезной, но даже усложняющей укладочный процесс. Поэтому до работы лучше заранее изучить все ее преимущества и недостатки.
Преимуществами СВП являются следующие:
Ровный пол, поскольку с помощью системы можно выставить оптимальный уровень плоскости пола. Это влияет как на качество и внешний вид кладки, так и увеличивает эксплуатационный срок покрытия. Гораздо проще и быстрее при помощи такого приспособления, нежели используя традиционные методы.
Наличие одинаковых межплиточных швов. Основание системы выставляют между плитками, таким образом, оно хорошо заменяет привычные пластиковые крестики. Одновременно возможно фиксировать точное расстояние между деталями, которое одинаково по все площади отделки.
Клей под плитками распределяется равномерно. Если пол имеет не идеально ровную поверхность, то этот недостаток можно нивелировать путем оптимального распределения состава клея. Так все пустоты заполнятся раствором, который рассредоточится по плоскости, если на ней имеются выступы. Это особенно актуально для тех случаев, когда нужно нанести клей толстым слоем, поскольку вручную осуществить такую работу очень сложно.
Система препятствует том, чтобы проседала плитка. Пол даже после высыхания отделанной поверхности сохранит свой уровень, не проседая от нагрузок на него.
СВП осуществляет фиксацию плитки во время высыхания. Как правило, в процессе просыхания кадка может изменять свое первоначальное положение, а конкретнее подскакивать на краях, смещаться и проседать. Эти недостатки устраняются зажимами, плотно прижимающими плитку к основанию и фиксирующими его в таком положении до самого момента удаление крепежей.
Минусы системы выравнивания плитки заключаются в следующем:
затрачивается время на установки клиньев и их последующее удаление;
затрудняется прочистка межплиточных швов;
приходится предусматривать дополнительные расходы на приобретение самой системы.
Разновидности систем для выравнивания плитки
Системы для выравнивания положения плитки при укладки бывают двух видов:
стандартный экономичный вариант;
более усовершенствованный и продвинутый.
Между этими видами имеются определенные различия. Стандартную СВП в большинстве случаев используют, если на поверхности облицовки нет существенных перепадов. В данном случае у базового элемента имеется ровная основа, и ее зажимают сверху клином, фиксируя таким образом положение плитки, выставляя одинаковые швы и сглаживая мелкие неровности.
Систему премиум класса кроме высокой стоимости отличают и особые рабочие характеристики. Во-первых, она легко отличается своим специфическим строением, поскольку у основы межшовной вставки имеется выгнутая форма. Это может показать в начале скорее недостатком такого изделия, вызвав даже недоумение. Однако, даже несмотря на то, что основа изначально смещает плитки, после того, как ее зафиксируют зажимом, произойдет самовыравнивание. Пластина будет выравнена ровно на столько, сколько требуется для ровного расположения плитки и распределения клея в отношении существующих неровностей на поверхности пола.
Использование системы выравнивания плитки
Система, предназначенная для выравнивания расположения плиток, очень легка в обращении. Разумеется, при самостоятельной укладке плитки новичку потребуется немного больше времени для выставления всех элементов, но при этом это гарантировано обеспечит качественный результат по итогу проделанных укладочных работ. Такая технология подразумевает применение специальных инструментов.
Использование такой системы производится следующим образом:
На поверхность пола зубчатым шпателем наносится клей.
Прикладывается первая плитка. Под плитку устанавливается по два зажима с каждой стороны, отступая от ее края приблизительно на 5 сантиметров.
Кладется вторая плитка.
Между верхней частью зажима и плитками вставляется клин, который фиксируется таким образом, чтобы его нижняя часть плотно прилагала к уложенным плиткам, выравнивая при этом стороны плиток,
Зажим подгоняется до тех пор, пока не зафиксируется плотно.
Швы расчищаются от проступившей клеевой смеси, не нарушая положение плиток. Если не вычистить клей на швах плиток, то его будет достаточно сложно удалить после высыхание, что скажется также и на прочности покрытия.
Чтобы удалить клинья после того, как высохнет клеевой раствор, необходимо просто ударить по верхней части зажимов вдоль плиточного шва.
Нижнюю часть зажима оставляют под плиткой. Клинья можно собрать и использовать повторно вплоть до 50 раз.
Степень необходимости такого приспособления каждый мастер определяет для себя сам. Для получения абсолютно ровной поверхности следует использовать все доступные для этого методы.
Конечно же, использование таких клиньев не исключает также применение в работе строительного уровня, поскольку именно от него зависит окончательное качество полученной поверхности.
Конечный результат также зависит также от качества приобретенной плитки, так как если изделие будет кривым, то добиться ровной поверхности вряд ли удастся. Таким образом, конечный итог будет зависеть от самых незначительных факторов. Зачастую для того, чтобы получить идеальные, ровные вертикальные и горизонтальные зазоры, применяют уровень для укладки керамической или кафельной плитки. Данное устройство представляет собой две пластинки из металла, крепкую нить и загнутый полупериметр. При этом нить помогает извлечь пластины из подсохшего клеевого состава для плитки.
