Мансардные крыши давно получили огромную популярность в нашей стране, а вот о существовании полумансардных знают далеко не все. С одной стороны, они имеют еще более простую конструкцию, чем мансардные, но с другой — их стропильная система имеет много нюансов, не зная которые, можно испортить строение. Поэтому хочу поделиться с вами технологией устройства полумансардных крыш.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/12/1-61.jpg)
Что представляет собой полумансардная кровля
В отличие от обычной мансарды, полумансардный этаж образован не только скатами крыши, но и стенами здания. Т.е. стены возводятся выше перекрытия между мансардным и нижним этажом, но ниже потолка мансардного этажа. Это позволяет отказаться от ломаных стропил.
Другими словами, конструкция представляет собой обычную двускатную кровлю. Однако здесь имеется один нюанс — стены, которые возведены выше перекрытия, не стянуты балками или плитой. Поэтому они не терпят распорной нагрузки, которая возникает при укладке висячих стропил.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/12/2-51.jpg)
В то же время использование наслонных стропил, позволяющих избежать таких нагрузок, не допускается, так как в этом случае пострадает пространство полумансардного этажа.
Устранить распор на стены позволяет прогиб стропил, однако в таком случае стропильные ноги должны смещаться относительно мауэрлата или конькового прогона.
Существует несколько способов устройства стропильной системы, отвечающей всем этим требованиям. Далее я хочу ознакомить вас с наиболее современной системой, позволяющей свести распорные нагрузки к минимуму.
Технология устройства кровли
Процесс устройства стропильной системы разделим на три этапа:
Далее пошагово рассмотрим устройство от начала и до конца.
Подготовка материалов
Чтобы обеспечить большой изгибающий момент стропильной системы, для ее устройства понадобятся следующие материалы:
- Крепежный элемент типа «ползун», который состоит из скользящей опоры и петли;
Крепеж типа «ползун» обеспечит скользящее крепление стропил - Болты и стальные пластины для обустройства верхнего узла стропил;
- Брус 100х100 мм для мауэрлата;
- Анкера для крепления мауэрлата;
- Рубероид;
- Антисептик для дерева.
После подготовки материалов можно приступать к работе.
Подготовка конструкции к установке стропил
Подготовка конструкции своими руками к установке стропил осуществляется следующим образом:
Гидроизоляция. На стены обязательно нужно постелить слой рубероида. Для этого вначале обработайте поверхность стен битумной мастикой, после чего, не дожидаясь ее застывания, уложите полоску рубероида.
Такая мера предотвратит проникновение влаги из стен в деревянную конструкцию
Монтаж мауэралата:
- Уложите на две стены, на которые будут опираться стропила, брус 100х100 мм. Если Фронтон будет каркасным, брус укладывается по периметру, т.е. на все четыре стены ;
- Чтобы закрепить мауэрлат на стенах, просверлите отверстия с шагом 40-50 сантиметров по диаметру анкеров;
- Вставьте в отверстия анкера и затяните их, чтобы зафиксировать мауэрлат.
Установка конькового прогона. Процесс монтажа балки зависит от типа фронтона:
- Если фронтон каркасный, по центру торцовых стен на мауэрлат устанавливаются стойки и фиксируются стальными уголками и шурупами. Далее между стойками крепится коньковый прогон при помощи шурупов или гвоздей;
- Если фронтон кирпичный, в нем обычно делается специальный выступ, на которую ложится балка, как показано на схеме. Для фиксации балки используются стальные уголки и анкера.
- Место примыкания бруска к фронтону обязательно гидроизолируйте. Для этого брус можно обмотать рубероидом.
- Обратите внимание! Сечение конькового прогона подбирается индивидуально, в зависимости от длины пролета. Эту информацию вы можете получить из справочной литературы или онлайн-калькулятора.
Теперь конструкция готова к укладке стропильных ног.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/12/8-15.jpg)
Монтаж стропильных ног
Теперь можно приступать к самой ответственной части работы — монтажу стропильных ног. Эта операция осуществляется так:
Монтаж верхнего узла. Устройство конькового узла осуществляется в такой последовательности:
- Крепление стропильных ног друг к другу осуществляется металлическими пластинами, поэтому начните работу с крепления пластин к верхнему краю стропил;
- Чтобы предотвратить смещение стропильной фермы вдоль оси конькового прогона, сделайте в последнем пазы под стропильные ноги;
- Соедините две ответные стропильные ноги одним болтом. В результате стропила смогут свободно вращаться вокруг оси болта.Учтите, что все болты должны располагаться на одной линии, параллельной коньковому прогону, для формирования ровного конька.Обратите внимание!Перед монтажом стропильной системы не забудьте обработать все детали антисептиком.
Монтаж нижнего узла: Нижняя часть стропильной ноги крепится к мауэрлату следующим образом:
- Закрепите возле стропила пластину ползуна;
- К самой стропильной ноге прикрепите петлю так, чтобы пластина ползуна оказалась внутри нее;
- Чтобы стропильная нога не сместилась вдоль оси мауэрлата с двух ее сторон закрепите стальной уголок, зафиксировав его на мауэрлате.По такому принципу закрепите все стропильные ногиОбратите внимание!Чтобы сделать кровлю боле устойчивой к опрокидыванию, стропила желательно привязать стропильные ноги к мауэрлату или анкерам проволокой.
Надо сказать, что верхнюю часть стропил иногда крепят жестко. Для этого между стропильными ногами над коньковым прогоном и под ним устанавливают затяжки, обеспечивающие жесткое защемление балки.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/12/12-3.jpg)
Подобный монтаж рекомендуется выполнять в регионах с повышенным уровнем выпадения осадков, т.е. когда снеговая нагрузка на кровлю высокая.
Существует также вариант системы, при которой нижняя часть стропил фиксируется жестко, а верхняя свободно перемещается поперек оси конькового прогона. Но, в этом случае коньковый узел получается нестабильным, что имеет свои минусы. Поэтому выше мы рассмотрели самый оптимальный вариант безраспорной конструкции стропильной системы.
После монтажа конструкции нужно выполнить гидроизоляцию, набить обрешетку и уложить кровельное покрытие. Эта работа осуществляется так же, как и при монтаже любой кровли.
