Для отделки ванной комнаты или кухни в современном стиле существует несколько разновидностей облицовки. Среди самых популярных и распространенных материалов, используемых в этих целях, можно по праву считать стандартную керамическую плитку и мозаику.
Люди, которые затеяли ремонт в ванной комнате или на кухне, часто задают себе вопрос о том, что лучше – мозаика или плитка. Чтобы не углубляться в теорию и сделать правильный выбор, достаточно рассмотреть основные недостатки и преимущества обоих материалов.
Преимущества мозаики перед обычной плиткой
Главное, и чуть ли не единственное достоинство, которое прямо таки заставляет многих людей останавливать свой выбор на мозаике – это ее внешний вид. Никакой другой материал не способен передать всю ту красоту и оригинальность, которая стает возможной при отделке поверхностей мозаикой. Особое предпочтение отдается этому материалу в тех случаях, когда имеется желание сделать дизайн интерьера таким, какого нет больше нигде.
Также мозаика предоставляет дизайнеру широчайшее поле для реализации его творческих замыслов и фантазии. Комбинации расцветок и целых рисунков позволяют создавать поистине уникальные абстракции или целые произведения искусства в самой обычной ванной комнате.
Мозаика также не уступает стандартной плитке в прочности. Она такая же устойчивая к воздействию влаги и довольно легко моется и чистится от налетов. На этом положительные стороны мозаики заканчиваются.
Недостатки мозаики перед обычной плиткой
Выбирая между тем, что лучше – плитка или мозаика для ванной, люди в большинстве случаев руководствуются недостатками второго варианта. И это вполне закономерно, так как минусов у мозаики по сравнению со стандартной керамической плиткой действительно больше.
Первый недостаток, влияющий на выбор – это сравнительно высокая стоимость мозаики. В среднем такой материал по цене в два, а то и в больше раз, дороже обычной плитки. Это связано со сложностями, которые возникают при изготовлении готовой мозаики. Ее мелкие детали требуют более сложного технологического процесса, что влияет на себестоимость готового материала.
Помимо цены, мозаика более требовательна к поверхности, на которую она укладывается. Она должна быть идеально ровной и тщательно подготовленной. Также этот материал требует намного больше затирки для швов. Последний важный недостаток мозаики – сложность резки отдельных ее элементов.
Компромиссный вариант
Несмотря на все перечисленные недостатки, мозаика все же довольно часто используется в декорировании ванных комнат и кухонь. Для тех людей, которые хотят сэкономить и получить уникальный интерьер, дизайнеры предлагают сочетать обычную плитку и мозаику. Она может быть использована для обрамления элементов интерьера и для облицовки отдельных участков, например, ниш для средств гигиены или фартуков под ванной и над раковинами.
Все это в комплексе позволяет добиться уникальности интерьера, внести в него изюминку, и при этом не сильно потратиться в финансовом плане. Именно для этого интернет-магазин MnogoPlitki.ru предлагает широкий ассортимент обычной керамической плитки и несколько разновидностей современной мозаики.
