Часто суровые зимы доставляют нам много проблем. Сегодня в частных домах, и даже в многоквартирных зданиях, может замерзнуть водопровод. Но все таки, как отогреть замерзшую трубу самостоятельно?
Одной из основных причин промерзания водопровода, считается заложение трубы, не превышающее глубину замерзания земли. Все года разные. Так, в одну зиму земля может замерзнуть на 1,5 метра, а вот уже в следующем году – на 2,5 метра. Поэтому, согласно строительным нормам, глубина заложения трубы берется на 0,5-1 метр ниже среднестатистической. О среднестатистической глубине промерзания земли вы можете узнать в справочниках или используя  карту.
Еще одной причиной замерзания водопровода является холодное подполье, когда по подвалу «гуляет ветер». Это возникает из-за того, что через отдушину поступает холод, либо мыши прогрызли все, что можно в шлаконасыпном доме. Также, вода в колодце может замерзнуть и потому, что неплотно закрыт люк, или изначально колодец был неправильно спроектирован.
Таким образом, если проблема существует, рекомендуем воспользоваться нашей мега-инструкцией: монтаж водопровода на даче и в доме, которая поможет вам сделать все правильно.
Как отогреть замерзший водопровод?
При легком промерзании даже бытовой фен может решить проблему
Если в вашем доме трубы замерзли еще на самом на вводе, то вам повезло. Запаситесь терпением и вооружитесь феном(в случае легкого промерзания), если есть доступ к трубе. Если труба замерзла очень сильно(к примеру на сильном морозе), то речь идет о строительном фене. Также можно воспользоваться и подручными средствами для отогрева водопровода (тепловентилятором или бытовым феном если промерзание минимальное). Считается, что полдела сделано, если появляется зазор между стенками и льдом. Останется понаблюдать и, если необходимо, прогреть места поворотов, сужений, входы в фитинги. Там могут застревать льдинки.
Но это при самом удачном случае. Вот когда замерзшая труба располагается под землей, придется приложить немало усилий.
Для этого понадобится металлопластиковая труба небольшого диаметра или жесткий шланг. Внутрь проталкиваться спасительный конец до упора в ледяную пробку. После этого заливается горячая вода в трубу. Лучше, если это будет крепкий соляной рассол. Понадобятся емкости, так как будет вытекать талая вода из водопровода. Ее придется куда-то собирать. Если воды окажется много, можно организовать и непрерывную подачу кипятка. Таким образом можно отогреть водопровод в частном доме, где трубы замерзли именно под землей.
Когда не удается самостоятельно справиться с замерзшим водопроводом, придется вызвать специалистов. Они располагают специальным оборудованием, позволяющим прогревать трубы, находящиеся даже под землей.
После удачной процедуры проблема сама собой не исчезнет. Водопровод в частном доме придется переделать так, чтобы в будущем подобного не происходило.
После разморозки можно применять временную меру: в сильные морозы постоянно должна течь маленькая струйка воды. В этом случае счета за воду будет довольно заметными, но вероятность полного замерзании.
