Одним из обязательных условий бесперебойной работы гидромассажной ванны является поддержание ее состояния в надлежащем порядке. Оборудование сантехнического прибора, являющегося незаменимым помощником, уязвимо к засорению.
Поэтому, чтобы вы и в дальнейшем могли в комфортных условиях снимать напряжение и восстанавливать жизненные силы, нужно научиться правильно осуществлять уход за гидромассажной ванной. Такие действия позволят свести к минимуму риск возникновения различного рода проблем и поломок.
Давайте будем вместе разбираться с этим вопросом – в статье рассмотрены тонкости обслуживания гидромассажного оборудования и особенности ухода за чашами из различного материала. Также приведены поломки, которые чаще всего встречаются, рекомендации по правильному обслуживанию и выбору лучшего дезинфицирующего средства.
Распространенные технические неполадки
Гидромассажная ванна – сложная техническая система, оснащенная внушительным набором функциональных средств.
Они отвечают за пуск и остановку оборудования, стимулируют движение воды, насыщают ее воздухом, формируют напор и еще выполняют ряд разнообразных значимых действий.
Наравне с прочими видами техники функциональные системы джакузи нуждаются в плановом, а порой и в не плановом обслуживании. Плановые осмотры следует проводить с периодичностью, указанной производителем технической системы, внеплановые – сразу после обнаружения неполадки.
К признакам возникновения легкоустранимой или назревания серьезной поломки относятся:
- Отказ или задержка включения/отключения. Технические системы с торможением реагируют при нажатии кнопок, не запускаются или не выключаются. При обнаружении подобных отклонений в работе желательно вызвать мастера, специализирующегося на ремонте оборудования джакузи.
- Выбивание пробок. Однозначно следует вызвать электрика для вероятной прокладки и подключения отдельной ветки электросети для гидромассажной ванны.
- Затрудненный сток воды. Чисто сантехническая неприятность – засор, с которым при знании конструкции чаши джакузи можно справиться собственноручно.
- Недостаточный напор. Если струи перестали производить массажное воздействие действие, значит, засорились форсунки. Для устранения неполадки нужно аккуратно отвинтить колпачок и удалить мягкой ветошью загрязнения и осадок с внутренней поверхности.
- Подача воды низкого качества. Происходит по причине засора или выхода из строя фильтров, которые следует прочистить или заменить.
Как и любой сантехнике, гидромассажной ванне свойственны все поломки, происходящие по причине выхода из строя смесителей или только картриджей. Ремонт и замена их проводятся по стандартной схеме.
Еще один вид серьезных нарушений в работе техники связан с поломками аэро-компрессора и насосного оборудования.
Без знаний и опыта в сфере ремонта компрессорной и насосной техники браться за устранения неполадок не стоит. Лучше обратиться в профильную мастерскую.
Уход за чашами из разных материалов
Выбор способа очистки и варианта применения дезинфицирующих средств для обработки во многом зависит от материала, из которого изготовлена чаша гидромассажной ванны.
Если не ополоснуть ванну сразу после принятия водных процедур, в следующий раз будет неприятно садиться в чашу с засохшим налетом и грязными стенками.
Обслуживание акриловых ванн
Ванны с акриловыми чашами занимают лидирующие позиции в рейтинге популярности. Они удобны, легки и отлично выдерживают механические нагрузки. Но неорганический каучуковый полимер очень чувствителен к разного рода повреждениям.
А потому при уходе за акриловой поверхностью недопустимо использовать металлические щетки и другие жесткие материалы, которые оставляют на ней микроцарапинки, под действием воды постепенно превращающиеся в микротрещинки.
Для ухода за акрилом не подходят и моющие средства, в составе которых присутствуют ацетон и другие виды растворителей. Не допустимо применять и абразивные чистящие средства. Они повреждают и истончают покрытия.
Лучше всего для этой цели использовать кремовые и гелеобразные составы, которые оказывают бережное воздействие. Но даже их стоит использовать не чаще, чем раз в неделю.
В случае если на акриловой поверхности все же образовались царапины, исправить ситуацию можно, воспользовавшись жидким акрилом. Его наносят на место повреждения и шлифуют полиролем до тех пор, пока, пока поверхность не приобретет однообразное с остальным покрытием состояние.
Для устранения царапин можно также использовать специальные карандаши типа «FixltPro» и полировочные пасты. Но стоит учитывать, что эти средства эффективны лишь на свежих царапинах.
Стальные и чугунные ванны
Эмалированное покрытие стальных и чугунных ванн допускает применение для очистки составов на основе абразивных веществ. Но такая чистка может губительно сказаться на состоянии форсунок.
Исключение составляют лишь те модели, в которых предусмотрено закрывание клапанов форсунок, что исключает засорение отверстий во время чистки.
При небрежном отношении с сантехникой на эмалевом покрытии могут образовываться царапины и сколы. Помимо того, что они портят внешний вид, но и являются угрозой для сантехники в целом. В условиях влажной среды внутри трещин могут образовываться колонии бактерий.
Устранить дефект можно, восстановив на поврежденном участке эмаль. Современные эмалевые составы плюс применение наливной методики позволяют восстанавливать покрытия только в месте повреждения.
При обширных сколах ремонт поверхности осуществляют путем заделывания сначала крупнодисперсионной, а затем мелкодисперсионной шпаклевкой. Лишь после этого отшлифованный участок покрывают эмалью и обрабатывают полиролью.
После завершения процедуры покрытие ванны приобретает первозданный вид.
Тонкости прочистки элементов системы
Главным отличием ухода за гидромассажной ванной в сравнении с традиционными моделями является необходимость очистки поверхности не только самого резервуара, но и внутреннего наполнения конструкции. Это жиклеры и форсунки, подводящие патрубки и насос.
Обслуживание гидромассажного оборудования включает очистку поверхности раз в несколько дней в сочетании с проведением профилактических мероприятий, а также промывку форсунок и труб.
Способы обработки поверхности
Прежде чем обрабатывать оборудование дезинфицирующими средствами, необходимо отмыть чашу от жирового налета и грязи обыкновенным моющими составами.
Очистку гидромассажной системы выполняют в такой последовательности.
- На поверхность наносят моющее средство в соответствии с инструкцией, описанной на этикетке.
- Выжидают период, указанный производителем. В среднем он составляет 5-10 минут.
- Смывают средство струями чистой воды.
- Протирают поверхность салфеткой насухо. Для этой цели лучше всего использовать хлопчатобумажные или бамбуковые салфетки, либо же лоскуты из микрофибры. Они прекрасно впитывают влагу не оставляя разводов на поверхности.
Если в гидромассажной ванной установлена система самоочистки, процедура дезинфекции проходит с минимальным вмешательством человека.
Имея дело с традиционными моделями, лишенными системы самоочистки, профилактическую дезинфекцию выполняют в несколько этапов:
- Наполняют резервуар водой, температура которой достигает 20-25 °С.
- Растворяют в воде подготовленное средство.
- Запускают гидро- и аэросистему на 5-7 минут, выставляя самую большую мощность. В некоторых моделях производители, напротив, рекомендуют перекрывать подачу воздуха с тем, чтобы по трубам двигалась только вода без воздушных масс.
- После выключения оборудования оставляют наполненную ванну еще 5-10 минут с тем, чтобы растворенное в воде средство выполнило поставленную перед ним задачу.
- Открывают сливное отверстие и спускают воду. Стоит быть готовым к тому, что вместе с водой в чашу начнут стекать скопившиеся в трубах хлопья грязи.
- Повторно наполняют ванну уровнем выше форсунок, но уже холодной водой. Запускают гидро- и аэросистему, после чего вновь опустошают резервуар.
После такого «купания» резервуара ванна заблестит и засияет, словно новая.
Краны и излив придется дополнительно обработать жидкими моющими средствами, после чего обильно прополоснуть водой и насухо вытереть салфеткой.
Если на момент генеральной чистки сантехники в распоряжении нет специального средства, можно воспользоваться 7%-м раствором хлорки или «Белизной». Для обработки ванны среднего объема потребуется 1,5 литра этого хлорного раствора или 100 мл «Белизны».
Но «агрессивную химию» стоит использовать лишь в крайнем случае, поскольку она может нанести вред внутренним прокладкам оборудования. Чтобы обезопасить себя во время проведения процедуры, следует хорошо проветривать помещение.
Профилактика известковых отложений
Раз в год следует проводить дополнительную чистку системы для профилактики известковых отложений.
В случае если уход за гидромассажной ванной был нерегулярным, и внутри оборудования скопился водный камень, исправить ситуацию помогут такие мероприятия:
- Наполняют ванну водой так, чтобы она покрыла отверстия форсунок.
- Берут готовое средство или подготавливают 7%-й раствор лимонной кислоты. Для обработки всей поверхности потребуется до полутора литров приготовленного раствора.
- Раствор перемешивают с водой в ванной и запускают систему. При первичной чистке система должна работать не менее получаса. В дальнейшем, выполняя текущую чистку, продолжительность работы системы может не превышать 10-15 минут.
- Резервуар оставляют наполненным в течение 12 часов, после чего опустошают.
- Ванну повторно наполняют чистой водой, запускают систему на 5 минут, после чего опустошают резервуар.
Если после очистки резервуара замечено, что из форсунок выходит грязь, их следует разобрать и прочистить по отдельности. Для этого необходимо снять декоративное кольцо и открутить металлический колпачок каждой форсунки. Отверстия прочищают вручную посредством смоченной в воде тряпки.
Прочистка трубок – более сложная задача. Ведь гидромассажная система представляет собой хитросплетение гофрированных полимерных трубок разного диаметра. Снимать трубки следует в строгом соответствии с инструкцией, прилагаемой к оборудованию.
Демонтированные трубы прочищают под сильным напором воды без применения специальных моющих средств. Если промывка водой не помогает, используют длинную плотную проволоку, на конец которой намотан отрез марли.
В случае неисправности механизма гидромассажа скорее всего потребуется замена, форсунок, водосборников, либо же гидро- или аэрокомпрессора. Чтобы не усугубить ситуацию, эту работу лучше поручить профессионалам.
Оборудование вашей ванны нуждается в дорогостоящем ремонте, стоимость которого сопоставима с покупкой новой ванны?
Обзор дезинфицирующих средств
Ассортимент чистящих средств, представленных на рынке, довольно широк. Для акриловых поверхностей можно использовать продукции отечественных производителей типа «Акрилайт», «Сантех» и «Акрилон».
С поставленной задачей прекрасно справляются также составы импортного производства «Triton Acrylic cleaner», «Sif Cream».
Уход за ванной с гидромассажным оборудованием должен быть более тщательным, чем в случае с обыкновенным резервуаром для купания.
Это обусловлено тем, что повышенная влажность и достаточная температура являются благоприятными условиями для размножения разного рода микроорганизмов, которые могут быть опасны для человеческого здоровья.
Развитие колоний грибков и бактерий способно спровоцировать проявление обструктивного бронхита, аллергии и даже астмы.
Чистка засоренных гидромассажных ванн обязательно должна включать дезинфекцию.
Для дезинфекции гидромассажных ванн отлично подойдут:
- «Wonder Woker» – препарат немецкого производителя легко очищает ванну от известкового налета и жировых отложений.
- «Mellerud» – средство по очистке и уходу от ведущего немецкого производителя отлично дезинфицирует поверхность, убирая с нее все органические отложения и устраняя запахи.
- «Cascade Complete» – американское средство, выпускаемой компанией «Procter&Gamble» не содержит фосфатов и легко справляется с загрязнениями за счет ферментативной активности.
- «Bagi Джакузи» – эффективное средство израильского производства без следа устраняет плесень, грибок и бактерии.
Со временем на элементах гидромассажного оборудования скапливаются стойкие отложения, устранить которые невозможно с помощью обычной бытовой «химии». Для снятия отложений и устранения биопленок нужны специальные чистящие средства.
Среди средств из профессиональной серии смело можно использовать:
- «Triton Desinfectant» – дезинфицирующее средство отлично удаляет водный камень и ржавчину, а также убивает грибки и предотвращает рост бактерий.
- «HG» – препарат, произведенный в Нидерландах, содержит только натуральные компоненты: молочную кислоту, масло чайного дерева. Благодаря такому составу он гигиенично очищает систему от органических остатков и частиц мусора и при этом не несет опасности здоровью человека.
- «Edel Weiss» – препарат выпускается в виде концентрированного геля, действующие вещества которого не содержат абразивных компонентов. Они хорошо удаляют из труб органические загрязнения, качественно очищая всю внутреннюю систему.
Большинство препаратов после применения создают на поверхности особую тонкую пленку, которая препятствует быстрому загрязнению, оставляя обработанную поверхность максимально долго чистой и продезинфицированной.
Простые правила грамотного ухода
Гидромассажная ванна не столь требовательна и капризна, как может показаться на первый взгляд.
Она просто нуждается в правильном и своевременном уходе, который заключается в соблюдении пяти несложных правил:
- Перед установкой оборудования внимательно изучите эксплуатационные характеристики оборудования. Для некоторых моделей следует предусмотреть отвод трубы с холодной водой под установку электромагнитного клапана. Большинство моделей требуют монтажа фильтра предварительной очистки воды. Чтобы обеспечить свободный доступ для проведения профилактических мероприятий, заранее продумайте удобное для этого место размещения сантехники.
- Желая продлить срок «жизни» форсунок используйте водяные фильтры, которые будут улавливать мелкие частицы, загрязняющие отверстия. Гидромассажную систему включайте только при условии, что форсунки полностью покрыты водой. В противном случае может сгореть двигатель установки.
- При приеме сеанса не используйте масла, лосьоны и пенящие средства. Они способны засорить гидромассажную систему, формируя осадок в трубах. Принимая водные процедуры, руководствуйтесь правилом «сначала наслаждаемся гидромассажем, затем получаем пенное удовольствие».
- При купании используйте только морскую соль и те добавки, на которых есть соответствующая отметка о возможности применения с гидромассажными системами.
- Исключайте попадание на поверхность ванны любых лаков (даже для волос).
Если в силу жесткой воды гидромассажная система быстро загрязняется, стоит рассмотреть вариант установки приспособлений для ее смягчения.
Придерживаясь нехитрых правил, приведенных в нашей статье, вы сможете не только поддерживать презентабельный внешний вид сантехники, но и продлить срок службы оборудования.
