Геоматериал дорнит изготавливается исключительно из качественного сырья. Это может быть полиэфир или полипропилен. У него уникальные свойства – большая устойчивость к механическим повреждениям, биологическому поражению и к воздействию химических веществ. Есть стойкость и к суровым условиям внешнего мира. Если речь идет о нетканом виде геотекстиля, то иглопробивной дорнит. Такой геоматериал способен выдержать особо внушительные механические нагрузки, как статические, так и динамические. Присутствует прочность на разрыв, растяжение, отличная пропускная способность. Материал прослужит продолжительное время. Этим он отличается от подобных ему стройматериалов.
В чем еще польза геоматериала
Разнообразие вариантов применения объясняется экологичностью изделия, безопасностью для природы и человека. Дорнит используется в качестве фильтра, но у него есть стойкость к засорению. Кроме того, этот геотекстиль устойчив к УФ-лучам, на него не влияет воздействие прямого солнечного света.
С помощью такого материала проводят:
- фильтрацию и дренаж;
- армирование склонов рельефа;
- профилактику против эрозийного разрушения грунта;
- разделение разных слоев дорожного полотна.
Дорнит имеет такие плюсы в эксплуатации:
- простота монтажа, при этом не нужно применение спецтехники, каких-либо машин и устройств;
- материал высококачественный, надежный, у него длительный срок применения в разных условиях;
- с помощью дорнита можно сэкономить на строительных работах;
- укладка этого геоматериала возможна в сложных условиях.
Перевозить дорнит вполне удобно. Он идет в компактных рулонах, поэтому не будет никаких проблем с транспортировкой, погрузкой и выгрузкой материала.
Область применения дорнита
Назовем основные:
- возведение систем дренажа, строительство тоннелей, автотрасс и шоссе, всевозможных инженерных конструкций и коммуникаций;
- армирование насыпей, слабых грунтов;
- прокладка магистрального трубопровода и ж/д линий;
- обустройство искусственных водоемов и гидросооружений;
- автопром;
- возведение строительных объектов (для обустройства звуко- и теплоизоляции);
- производство обуви и пошив одежды;
- возведение транспортных терминалов;
- обустройство пешеходных дорожек.
Чаще всего дорнит нужен при возведении дорог. Здесь его качества востребованы как нигде. С помощью геоматериала возможно снижение затрат на строительство и улучшение качества монтажных работ.
