Чем лучше утеплить окна на зиму? В этой статье нам предстоит разобрать основные проблемы старых деревянных рам, современных металлопластиковых конструкций и подобрать для каждой из них оптимальные решения.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/08/1-41.jpg)
Список проблем
Почему в квартире может веять холодом со стороны окна при закрытых створках? Список возможных причин — свой для каждого типа оконных рам.
Деревянные рамы
Их основная беда — щели между створками. Даже если рамы в свое время были идеально пригнаны к коробке и друг к другу, со временем древесина склонна рассыхаться: в сухом зимнем воздухе избыточная влага улетучивается, и объем рам несколько уменьшается.
Любопытно: те же колебания влажности приводят к тому, что летом (особенно в дождливую погоду) рамы разбухают и перестают закрываться.
Проблема номер два — зазоры между рамами и стеклами. Идеально подогнать размеры стекла довольно трудно из-за того, что геометрия рам обычно не идеальна. При остеклении герметизация традиционно выполнялась оконной замазкой, наносимой под штапик; однако замазка тоже склонна рассыхаться при длительной эксплуатации.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/08/2-36.jpg)
Металлопластиковые рамы
Здесь источник проблем — резиновый уплотнитель. И он не вечен: со временем резина утрачивает эластичность и перестает герметизировать щели при закрытых окнах.
Второй по порядку, но не по значению источник сквозняков — щели, появившиеся из-за огрехов установки. Плотно пригнанные в заводских условиях створки будут обеспечивать герметичность лишь в том случае, если плоскости створок и коробки строго параллельны. Малейший перекос при установке — и при первых заморозках из верхнего или нижнего угла окна начинает сквозить.
Полезно: даже если зазоры не видны невооруженным глазом, летом их наличие легко заметить по ухудшенной звукоизоляции.
Если шум со стороны улицы четко локализуется в какой-то части окна — у вас есть веские основания предъявить претензии установщикам.
Наконец, и пластиковые, и деревянные окна часто становятся причиной неоправданно больших теплопотерь из-за недостаточного количества ниток остекления. Если для южных регионов страны однокамерного стеклопакета (или остекления в две нитки в случае деревянных рам) вполне достаточно, то в умеренной и холодной климатических зонах разумный минимум количества стекол в окне — три.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/08/3-34.jpg)
Решения
Деревянные рамы
Как и чем утеплить окна в квартире, если источником сквозняков становятся неплотно пригнанные деревянные рамы?
Мы опишем комплексное решение, призванное устранить весь список проблем деревянных окон.
Покраска
Что служит причиной рассыхания рам? Правильно, колебания влажности.
А как влага попадает внутрь дерева? Через поверхность. Которая обычно покрыта краской, причем не только в декоративных целях: слой красителя призван создать надежный барьер для водяного пара.
Вывод? Старые рамы с облупившейся краской нуждаются в периодическом ремонте.
Как его сделать?
Нам понадобятся:
- Строительный фен.
- Шпатель.
- Стамеска.
- Наждачная бумага.
- Олифа (натуральная, оксоль или комбинированная).
Пропитка олифой надежно защитит древесину от влаги. - Масляная краска МА-15, предназначенная для наружных и внутренних работ.
- Кисть.
Инструкция по ремонту выглядит примерно так:
- Снимаем рамы и вынимаем стекла, поддев штапик стамеской.
- Удаляем старую краску шпателем, предварительно разогрев ее феном. Внутренние углы очищаются от размягченного покрытия стамеской.
- Шлифуем все огрехи.
- Покрываем рамы двумя слоями олифы, прогревая каждый слой феном. Горячая олифа пропитает поверхностный слой и создаст надежный барьер для водяного пара.
- Красим рамы двумя слоями масляной краски с промежуточной просушкой.
Обратите внимание: масляная МА-15 выбрана нами потому, что она нормально ложится на загрунтованную олифой поверхность.
Алкидная или нитроэмаль отслоятся через непродолжительное время.
Уплотнение рам
Чем лучше утеплять окна на зиму, если сквозит через зазоры между створками и коробкой?
Резиновым самоклеющимся уплотнителем. Он долговечнее поролонового уплотнения, не собирает пыль и поможет обеспечить круглогодичную звукоизоляцию окон.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/08/5-27.jpg)
- Места прилегания створок к коробке тщательно очищаются от грязи и пыли любым моющим средством для посуды. Не стоит использовать агрессивные жидкости: они могут повредить краску.
- Поверхность сушится и обезжиривается спиртом.
- Уплотнитель отрезается по размеру, очищается от защитной бумаги и наклеивается на рамы.
Уплотнение стекол
Проблему зазоров между стеклами и рамами тоже несложно устранить своими руками.
В качестве уплотнителя мы используем фасадную акриловую шпаклевку.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/08/6-21.jpg)
- Сняв штапик, выньте стекла.
- Очистите выемки рам описанным выше способом.
- Шпателем нанесите по периметру рамы узкую полоску шпаклевки для отделки фасада.
- Установите стекло и заново закрепите его штапиком.
Внимание: использовать силиконовый герметик вместо шпаклевки — плохая идея.
Снять стекло целым (например, для покраски рам) будет почти невозможно.
Как и чем можно утеплить окна на зиму, если холод проникает в квартиру через щели металлопластиковых рам?
Профилактика и регулировка
Начнем с описания профилактических мер.
Собственно, они сводятся к периодической смазке резинового уплотнителя касторовым маслом, которое несложно приобрести в аптеке. Цена 30-граммовой упаковки, вполне достаточной для обслуживания пары окон — 35-45 рублей. Нанести масло достаточно раз в год.
Что делать, если щели уже появились?
Откройте окно и внимательно осмотрите ролики, прижимающие створку при повороте ручки (так называемые цапфы). Многие комплекты арматуры предполагают возможность ручной регулировки прижима, компенсирующей изменения линейных размеров профиля при нагреве и охлаждении.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/08/7-12.jpg)
Для переключения прижима из летнего в зимний режим достаточно развернуть цапфы на угол в 90-180 градусов с помощью пассатижей, отвертки или шестигранника (в зависимости от производителя арматуры). В некоторых случаях регулировка выполняется без инструмента: прижимной ролик просто приподнимается на оси и разворачивается в нужное положение.
Уплотнение
Чем утеплять окна на зиму, если зазоры слишком велики для регулировки или ее возможность не предусмотрена производителем?
Помогут наши старые знакомые — резиновые оконные уплотнители. Они наклеиваются на тщательно очищенный от загрязнений и обезжиренный пластик напротив штатных уплотнителей; в некоторых случаях оправдана полная замена поврежденного уплотнения на новое.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/08/8-13.jpg)
Замена стеклопакета
Что делать, если от пластикового окна веет холодом, несмотря на отсутствие щелей? Можно ли обойтись без полной замены комплекта окон?
Причина проблемы уже упоминалась выше — установка однокамерного стеклопакета в неподходящих для этого климатических условиях. К счастью, стеклопакет можно заменить и без демонтажа окон.
Здесь есть одна тонкость. Разные стеклопакеты в основной массе имеют разную толщину. Для того, чтобы избежать замены рам, нам предстоит подобрать изделие таких же габаритов, что и старое, но с лучшими теплоизоляционными характеристиками.
Возможны два пути решения:
- Вместо однокамерного пакета толщиной 24 миллиметра типа 4-16-4 (два четырехмиллиметровых стекла и 16-миллиметровая воздушная прослойка) прекрасно встанет двухкамерный 4-6-4-6-4. Дополнительная нитка остекления предотвратит конвекцию воздуха между наружным и внутренним стеклами, тем самым сократив теплопотери.
Дополнительное стекло резко уменьшит конвекционный перенос тепла. - Простая замена одного из стекол на энергосберегающее тоже способна уменьшить утечку тепла на 30-40 процентов. Особое покрытие на стекле представляет собой барьер для инфракрасного излучения, отражающий до 70% лучистого тепла внутрь комнаты.
- Полезно: энергосберегающее напыление не поляризовано и работает, так сказать, в обоих направлениях.
Оно существенно уменьшит нагрев комнаты прямыми солнечными лучами в летнюю жару.
Для собственноручной замены стеклопакета достаточно поддеть ножом и вынуть пластиковые штапики с внутренней стороны створки. Не забудьте установить подкладки, центрующие стекло относительно рамы. Поставить штапик на место тоже несложно: достаточно вдавить один его край в паз и аккуратно простучать по всей длине резиновым молоточком.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/08/1-42.jpg)
Заключение
Надеемся, что описанные нами несложные рецепты помогут вам перезимовать без особого дискомфорта. Видео в этой статье, как обычно, содержит дополнительные материалы по интересующей нас теме. Теплых зим!
