Причины появления трещин
Согласно СНиПам отмостка не должна иметь жёсткого соединения с домом, поэтому не нужно крепить её к цоколю намертво. Чтобы понять причину появления повреждений, нужно внимательно осмотреть стыки между строением и отмосткой.
- нарушение технологии строительства, например, отсутствие в многослойной подушке для отмостки гидроизоляции или недостаточной толщины засыпки, её неравномерная утрамбовка;
- проведение работ в неподходящих погодных условиях, например, в жару, при повышенной влажности, атмосферных осадках или заморозках, которые препятствуют надёжному и качественному застыванию цемента;
- неправильные пропорции при приготовлении бетонного раствора, неверный выбор марки цемента, разница во времени заливки отдельных участков отмостки, слишком тонкий слой бетона;
- отсутствие демпферной прослойки, которая компенсирует нагрузки и препятствует разрушению конструкции;
- жёсткое крепление отмостки и цоколя.
Возникновение трещин происходит и просто со временем, от многократных циклов температурного расширения и сжатия.
Нарушения технология укладки
- Отсутствие гидроизоляционного слоя. Этот важный элемент конструкции, отделяющий все остальные слои от грунта и предотвращающий проникновение влаги извне.
- Плохо утрамбованная неравномерная засыпка. Недостаточная толщина верхнего слоя.
- Проведение строительных работ при неблагоприятных климатических условиях. По технологии нельзя производить подобные работы в преддверии заморозков, в жару, перед наступлением дождей. Все эти факторы крайне негативно отразятся на качестве покрытия, нарушат процесс застывания и прорастания кристаллов цемента.
- Отсутствие температурных швов. Многократное изменение температуры в течение года приводит к расширению, сжатию, морозному пучению грунта, что увеличивает вероятность разрушения бетонной конструкции. Чтобы этого не происходило, следует расположить в ней температурные швы, которые частично могут компенсировать эти явления. Обычно их располагают через 1,5-2 метра, чтобы распределить появляющиеся колебания, но можно меньше.
От качества бетонной конструкции, выполненной с соблюдением технологии, зависит прочность и долговечность фундамента, а также отсутствие незапланированных трат времени и денег на ремонт. Легче один раз сделать все своими руками в соответствии с установленными нормами, чем все время бороться с последствиями неверной укладки покрытия.
В зависимости от величины трещины зависит и способ её заделки.
Полиуретановый герметик
Для ремонта щелей различной ширины подходят следующие материалы:
- полиуретановый герметик;
- монтажная пена;
- демпферная лента;
- минеральная вата;
- экструдированный пенополистирол;
- битумная мастика;
- цементный раствор.
У зданий, которые построены несколько лет назад и прошли стадию естественной первоначальной усадки, заделать пустоты можно с помощью полиуретановых герметиков. По такой же технологии используют и монтажную пену.
- Очистить щель от мусора, грязи и пыли, промазать проникающей грунтовкой.
- Заполнить все полости герметиком, задувая его с помощью строительного пистолета или выдавливая из тонкого носика тубы.
- Сверху закрыть шов декоративной отделкой или бордюром.
Использование минеральной ваты
Многим хозяевам знаком традиционный способ устранения трещин с помощью минеральной ваты.
- Очистить трещину и обработать её гидроизоляционной мастикой.
- Скатать минеральную вату в плотные рулончики в виде колбасок, заложить их в полости.
- Укрепить конструкцию металлической сеткой и замаскировать сверху декоративной отделкой.
Пенопласт
В качестве заполнителя пустот прекрасно подойдёт пенопласт, скрыть стык можно цементным раствором, а декорировать некрасивые места поможет плитка или природный камень.
При нестабильных, плывущих или пучинистых грунтах хорошо работает поперечное армирование, которое уменьшит расхождение трещины и создаст не слишком жёсткое крепление отмостки и цоколя на определённом расстоянии.
Делать надо так:
- Просверлить в цоколе строения и в отмостке отверстия глубиной 10 см.
- В полученные каналы вставить металлическую арматуру.
- Закрепить конструкцию, залив её цементным раствором.
Если требуется капитальный ремонт
Если разрушения значительные и ремонт отмостки делать уже нецелесообразно, то лучшим решением будет разбить отбойным молотком или разобрать руками всю конструкцию и сделать заново, соблюдая все тонкости и правила.
Можно использовать крупные куски старой отмостки, чтобы сэкономить раствор.
Для работы понадобятся:
- песок, вода, щебень;
- цемент марки М400 или М500, арматура;
- гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы;
- уровень, лопата, ведро;
- перфоратор.
Правильный раствор замешивают в следующих пропорциях на 1 кубометр готовой смеси:
- 2,6 части песка;
- 1 часть цемента;
- 4,5 части щебня;
- 125 литров воды.
Время пригодности для работы примерно 2 часа, в раствор можно добавлять дополнительные пластифицирующие и другие полезные добавки. Сначала следует смешать все сухие компоненты, а после залить воду. Для равномерного перемешивания достаточно 5 минут.
Технология ремонта крупных участков отмостки:
- Перед заливкой требуется проверить состояние гравийно-песчаной подушки, наличие уклона для отведения воды и при необходимости подсыпать и утрамбовать, а также проложить армирующую сетку, собрать опалубку.
Конкретная информация по отмосткам существовала в Пособии к СНиП2.02.01. При редактировании СНиП, которые превратились в СП, произошла путаница с пособиями по проектированию к этим нормативам. Поэтому информация по размерам и конфигурации отмостки часто берется из технологических карт.
Основным назначением горизонтальной водонепроницаемой полосы вокруг коттеджа с 3 градусным уклоном наружу является защита цоколя и подземных несущих конструкций фундамента от поверхностных вод. При изготовлении отмостка должна быть определенной ширины, иметь утепление на пучинистом грунте и встроенную ливневку при неорганизованном водостоке кровли.
Что такое отмостка
Эксплуатирующиеся под землей или в непосредственном контакте с грунтом фундаменты подвергаются воздействию агрессивных сред. Даже при качественной гидроизоляции влага вредна для бетона, поэтому ливневые, паводковые и сточные воды следует отвести от несущих конструкций.
Классическая отмостка имеет конструкцию:
- уплотненный грунт или подстилающий слой из нерудного материала, примыкающий к цоколю;
- стяжка бетонная, полоса из водонепроницаемого материала (асфальт) или мощение тротуарной плиткой/брусчаткой с поперечным уклоном 3 градуса наружу шириной чуть больше свеса кровельного материала над фасадами.
Помимо основного назначения, отмостка может решать еще несколько задач:
- увеличение периметра непромерзающих грунтов, прилежащих к фундаменту;
- использование в качестве садовой дорожки для экономии площади участка;
- сбор ливневых стоков и транспортировка их в подземный резервуар.
Схема утепленной отмостки.
Чтобы сделать отмостку правильно, нужно иметь хотя бы общее представление о конструкции и технологии изготовления фундамента и учесть нижеприведенные рекомендации.
Основные ошибки индивидуальных застройщиков
При возведении заглубленного фундамента дома на участке отрывается котлован, пазухи которого позже засыпаются инертными материалами. Чтобы сделать самостоятельно малозаглубленный или незаглубленный фундамент на глинистом грунте без нарушений СП, необходимо выполнить комплекс мероприятий по снижению сил пучения. Поэтому пучинистые почвы основания заменяются подстилающим слоем из щебня или песка.
В любом из этих вариантов создается техногенная зона, в которой неизбежно собирается верховодка, так как проницаемость нерудных материалов в подстилающем слое и засыпанных пазухах гораздо выше, чем природного грунта. Поэтому любая влага возле цоколя жилища будет накапливаться под землей, разрушать бетонные конструкции. Лента отмостки должна быть шире пазух котлована и свеса кровли, а в ее наружный край должна быть интегрирована ливневка (лотки, желоба, точечные дождеприемники).
- глиняный замок – этот материал действительно не пропускает воду снаружи, но впитывает ее и резко увеличивается в объеме при замерзании, результатом чего становится разрушение бетонной стяжки или асфальта;
- недостаточная ширина – в отсутствие кровельного водостока потоки воды беспрепятственно размывают почву возле бровки отмостки, проникают в землю, причиняют ущерб фундаменту дома, в бетонных конструкциях которого раскрываются множественные трещины;
- жесткая связь отмостки с фундаментом – остаточные силы пучения не могут вытолкнуть на поверхность тяжелую плавающую плиту, ленту МЗЛФ или столбы ростверка, но легко приподнимают отмостку, которая стремится разорвать фундамент или накренить его;
- отсутствие утеплителя – особенно актуально для жилищ временной и сезонной эксплуатации, домов с перекрытием по лагам, так как прилежащие к бетонным конструкциям почвы промерзают и вспучиваются.
Обязательно делайте компенсационные швы.
Существующее мнение, что отмостка должна создаваться на этапе благоустройства территории или ландшафтного дизайна по окончании строительства коробки здания и крыши, является ошибочным. Даже во время строительного сезона возможны обильные осадки. При «долгострое» фундамент остается не нагруженным в зиму. Эти факторы отрицательно влияют на ресурс подземной конструкции, поэтому отмостку следует залить сразу после завершения нулевого цикла, гидроизоляции и утепления наружных граней ленты, плиты или столбов ростверка.
Как не допустить появления трещин
Отмостка прослужит долго и не разрушится, если у неё есть небольшой уклон в сторону от здания для быстрого отведения воды, что предотвратит намокание цоколя и постепенное разрушение. В идеале на песчаное основание следует сперва уложить утепляющие плиты для защиты от морозов, затем геотекстиль и водоотводящую мембрану, а сверху засыпать гравий. Если отмостка будет выложена из плитки, то понадобится ещё слой песка сверху.
Для предотвращения разрушений между строением и отмосткой делается специальный деформационный шов на всю глубину фундамента, он обеспечивает свободную усадку конструкции. Правильные пропорции и поперечное армирование металлической сеткой добавляют прочности бетонному слою.
Любая отмостка со временем может разрушаться, поэтому необходимо регулярно осматривать её и при обнаружении признаков деформации сразу ремонтировать и устранять причины растрескивания. Тогда и цоколь будет в порядке, и отмостка прослужит долго, выглядя аккуратно и красиво.
Технология и этапы сооружения
Технология обустройства предусматривает обязательное создание:
- Небольшого уклона 3-10 градусов в противоположную от дома сторону. Бетонный слой нужно наклонить на 3-5 градусов, а для булыжника или щебня требуется угол 5-10 градусов.
- Укладку бетонного желоба или распиленной вдоль трубы по внешнему краю отмостки для стока воды.
- По краю, прилегающему к стене дома – компенсационного (температурного) шва толщиной 1-2 см из демпферной ленты, сложенного вдвое рубероида, герметика, песка, битума, вспененного целлофана или монтажной пены.
- При выводе гидроизоляции цоколя дома по уровню отмостки глухое соединение неприемлемо, иначе не избежать при последующей усадке осыпания материала отделки.
Этапы сооружения стойкой к температурным деформациям отмостки:
- Вокруг дома вырыть ров глубиной 30-50 см и обработать его поверхность гербицидом, уничтожающим корни сорняков.
- По внешнему краю канавы смонтировать бордюр или съемную опалубку.
- Засыпать в траншею на 15-20 см выравнивающий дренаж: щебень, гравийный камень, глину, песок или гарцовку, плотно утрамбовать трамбовочной машиной.
- Уложить декорирующий влагонепроницаемый и водостойкий материал: глину, бетон, мелкий булыжник, тротуарные плиты или асфальт.
Отмостка отходит от кирпичного цоколя
Каждую весну обнаруживаю, что бетонная отмостка все дальше отходит от цоколя. Причём, от замерзающей воды, которая распирает эту щель, страдает и сама кирпичная кладка цоколя (кирпич отходит слоями) и, возможно, сам фундамент. Как можно исправить ситуацию?
Ответ: Очень мало информации в вопросе. Ваша отмостка отходит от цоколя сразу по всему периметру дома или с какой то одной стороны? И естественно главный вопрос к вам, как вы делали отмостку, понятно из вопроса что о, а какой пирог самой отмостки?
Если просто выкопали траншею и пусть даже выполнена подушка , а слой бетона уложен просто на ней , то конечно он будет ездить по ней так как ему ничто не мешает это делать.
А если отмостка была выполнена бетоном, да еще армирована металлической сеткой и с установкой температурных швов, то такая конструкция никуда от цоколя не уедет.
По вашему случаю, прежде чем приступить к заделыванию щелей , надо разобраться с причинами их появления . Наверное прежде всего вам предстоит выполнить большой объем работ по укреплению грунта с внешней стороны фундамента и отмостки.
Если отмостка выполнена правильно , никогда не возникнет щель между цоколем и отмосткой. А если и будет проникать , то обязательно должна уходить вниз через песчано-гравийную подушку и по установленной гидроизоляции отводиться в сторону и от дома и от отмостки.
По укреплению грунта я поднял вопрос по причине того,что вы не рассказали как строился фундамент вашего дома. Если применяли обратную засыпку траншеи , то вероятнее всего со временем этот грунт начал уплотняться, оседать вот отмостка и поползла от фундамента, а вода замерзая помогает ей разрушаться дальше.
Если подошва отмостки у вас выполнена правильно, а трещина все таки появилась , то можно ее исправить несколькими методами.
В обычный песчано-цементный раствор добавляем жидкое стекло или клей, применяемый для наружных работ по укладке облицовочной плитки ,и заливаем трещину . Можно применить готовые однокомпонентные пулиретановые герметики, эмфимастику, гермафлекс 147 или Sikaflekx Construktion.
Если щель превышает уже размер в несколько сантиметров ,то тут выход только один убирать отмостку, восстанавливать подстилающий пирог , армировать и заливать ее по новой.
И несколько пожеланий , поскольку у вас начал разрушаться кирпичный цоколь вам придется его защитить от влаги .Сначала установите на него слой пенопласта , пенополистирола толщиной 20 мм, а потом сетку серпянку и штукатурку, такой слой с утеплителем защитит кирпич цоколя от дальнейшего разрушения и не пропустит воду .
И еще одно пожелание , отмостка должна быть толщиной не более 30-50 мм, и иметь ширину на 20 сантиметров больше чем выступ крыши вашего дома.
