Огнебиозащита предназначена, чтобы максимально уменьшить огнеопасность деревянного сооружения путём замедления процесса горения. В состав огнезащитного средства входят антипирены на основе бора, фосфата аммония, хлорида аммония. Чаще всего огнебиозащита обладает ещё и антисептическим свойством, которое противостоит развитию грибка, плесени и размножению вредоносных насекомых. Характеристики, которыми должно обладать лучшее спецсредство для древесины: не терять своих химических свойств под действием внешних условий (повышенная влажность, перепады температур), обладать медленным процессом испарения, иметь достаточный срок службы, быть безопасным, если применяется внутри помещения. Выбрать средство можно, как, по отзывам пользователей, так и самостоятельно с помощью полученной информации.
Характеристики, особенности и свойства
В связи с тем, что спецсредство напрямую влияет на технику пожарной безопасности, оно представлено с множеством характеристик и особенностей и имеет ощутимую разницу в цене. Огнебиозащита неспособна полностью защитить деревянную конструкцию от возгорания, но может в значительной мере поспособствовать сохранению сооружения от разрушительного влияния огня, а также выиграть время для спасательной операции. Узнать группу огнебиозащиты можно по маркировке на упаковке от спецсредства. По эффективности огнеупорное средство делится на два вида:
- 1-ая группа — действенно защищает помещение от огня, пламя распространяется медленно. Во время возгорания огнебиозащита позволяет сохранить 70% площади конструкции. Для жилых помещений рекомендуется использовать 1-ую группу.
- 2-ая группа — эффективно защищает от быстрого распространения пламени, но средство быстро испаряется, поэтому при несвоевременной реакции деревянное здание потеряет до 90% площади конструкции.Совет. действенность спецсредств зависит от количества нанесённых слоёв: 2-ая группа защитного спецсредства может сравняться с первой при многоразовой обработки поверхности.
Виды реализации средств
Для удобства нанесения огнеупорное сырьё реализуется в нескольких видах:
- Пропитки. Делится на два подтипа по глубине впитывания: поверхностные – проникают вглубь балки на 6 мм, более выгодные из-за простоты нанесения с помощью кисти, распылителя, валика; глубокого проникновения – пропитывают древесину вглубь на 12 мм, для использования понадобятся профессиональное оборудование. Пропитки при нанесении меняют структуру окраски, поэтому наносятся перед окончательной отделкой. Достоинство пропиток – это отсутствие запаха, что способствует использованию внутри помещения.
- Эмали, лаки, пастообразные смеси. Значительно меняют цвет, структуру материалов, на которые наносится, к тому же имеют неприятный сильно или слабо выраженный запах, поэтому используются только перед завершающим этапом отделочных работ.
По способу разведения антипирены делятся на водорастворимые и растворимые с помощью специальных жидкостей.
- Водорастворимые составы в свою очередь делятся ещё на два типа: солевые, не солевые. Преимущества солевого средства в стоимость, а недостатков намного больше: малый срок службы (3-5 лет), при влиянии влаги быстро теряет физические свойства, большой расходматериала. Огнеупорное вещество без содержания соли в составе обеспечивает более долги срок защиты (15-20 лет), нетоксично, можно использовать внутри помещения и снаружи.
- Средство на основе растворителей используется для защиты внешней стороны конструкции, в связи с повышенной токсичностью. Плюсом нанесения такой жидкости является образование защитной плёнки, которая отталкивает влагу и защищает воздействия огня. К минусам, кроме токсичности, можно отнести узко направленность состава: не обладают антисептическим свойством.
Классификация по взаимодействию с огнем
По способу действия во время возгорания огнебиозащита бывает:
Медленного горение, тление. Замедленный процесс обеспечивается за счёт образовавшейся плёнки из веществ антипирена. Химические элементы вступают в реакцию с кислородом и не дают возможности пламени охватить деревянную конструкцию.
- Состав защиты выделяет газы, которые не поддерживают горение.
- Образовавшаяся оболочка вспучивается под воздействием высоких температур, и препятствуют распространению огня.
Большинство защитных средств обладают антисептическими действиями, поэтому и получили названия – огнебиозащита.
Обозначение аббревиатуры на упаковке
В инструкции к применению обозначены буквенные коды, которые указывают на особый состав сырья. По ним можно определить обладает ли средство антисептическим свойством или годится только для защиты от огня, а так же способ действия во время пожара. Расшифровка аббревиатур:
- «М» — означает, что в состав входит медный купорос, который обеспечивает защиту здания от появления грибка и плесени.
- «Ф» — указывает, что в вещество входит фтористый натрий (NaF). Химический элемент не имеет запаха, хорошо впитывается в поверхность, но и легко вымывается. Токсичен для плесени и вредителей. Используется для защиты внутренней стороны помещений.Внимание! Фтористый натрий практически теряет свои свойства при взаимодействии с известняком, цементом, алебастром, мелом.
- «Х» — в составе присутствует хлористый цинк (ZnCl2). Обладает свойствами антипиренов, антисептика. Легко вымывается водой.
- «Б» — означает, что в состав входит борная кислота (H3BO3), которая является антипиреном и антисептиком одновременно. Вызывает повышенную гигроскопичность дерева. При высоких температурах превращается в стекловидную плёнку, обеспечивая защиту от огня.
- «Д» — в состав входит диаммония фосфат ((NH4)2 НР04). Средство содержащие этот элемент хорошо впитывается в древесину, слабо вымывается при влиянии влаги и обладает маленьким процентом летучести. Во время возгорания диаммоний фосфата распадается на несколько элементов. Аммиак создаёт газовую оболочку, которая замедляет процесс горения.
- «С» — говорит о наличии кальцинированной соды, которая при повышенных температурах создаёт защитную плёнку, эффективно замедляющую процесс горения. Нетоксичный элемент, возможно использования внутри помещения.
- «ХА» — указывает, что в состав огнебиозащиты входит хлористый аммоний (NH4C1). При температуре в 350˚С распадается на аммиак, хлористый водород, что обеспечивает значительное замедления распространения пламени. Быстро выветривается, поэтому часто используется в смешанных составах или, как заменитель фосфата аммония.
Критерии выбора
Чтобы обеспечить высокую степень безопасности и долги срок сохранения химических свойств огнебиозащиты, нужно опираться на такие параметры:
- Наличие сертификата качества обеспечит гарантийный срок эксплуатирования, а так же безопасность для здоровья человека.
- Возможность применения внутри и снаружи сооружения. Параметр указывает на наличие токсичных веществ, стойкость к повышенной влажности, летучесть, реакция на перепады температуры.
- Расход вещества.
- Группа пожаробезопасности.
- Состав средства: солевой, не солевой. На основе, каких химических элементов обеспечивается сопротивление возгоранию.
- Влияние вещества на цвет древесины и структуру.
- Срок действия.
При постройке каркасного здания или из оцилиндрованного, клееного бруса, нанесение защитного слоя обязательно. Правильно выбранная огнебиозащита поможет обеспечить высокий уровень безопасности, надежности и, как следствие, долгую службу всего сооружения.
