Бывают случаи, когда утепление помещения изнутри является единственным возможным вариантом сохранения тепла. Если это именно ваш случай, то вместо рассуждений о целесообразности такого решения лучше заняться выбором хорошего материала.
Характеристика материалов для теплоизоляции стен изнутри
1. Пенопласт. Самый популярный материал для теплоизоляции стен изнутри, используемый в течении долгих лет. Имеет различную плотность и толщину, что позволяет применять его не только для стен и крыш, но и полов. На сегодняшний день лучшим вариантом считается эструдированный пенополистирол. Благодаря высокой плотности он имеет отличные теплоизоляционные свойства.
Главными положительными качествами пенопласта являются длительный срок службы и возможность собственноручного монтажа. Помимо сохранения тепла он хорошо поглощает различные шумы. Привлекает и относительно низкая стоимость. Негатив кроется в низкой прочности. Также пенопласт нуждается в дальнейшей отделке, что повлечёт за собой дополнительные затраты. Справедливости ради стоит сказать, что это является недостатком большинства утеплителей.
2. Минеральная вата. Если в дизайне помещения предусмотрены гипсокартонные конструкции, то минеральная вата является вполне оправданным вариантом. Чтобы результат не разочаровал следует учесть один немаловажный момент: не стоит пренебрегать пароизоляцией, потому что вата может потянуть влагу снаружи. Это чревато не только сыростью в помещении, но и развитием плесени и грибка. Чтобы избежать проблем выбирайте минвату с высоким коэффициентом теплового сопротивления.
3. «Тёплая» штукатурка. Является одним из самых качественных материалов для теплоизоляции стен изнутри. По свойствам не уступает пенопласту, при этом имеет абсолютную устойчивость к воздействию огня. Представляет собой сухую смесь, а для приготовления рабочего раствора разводится водой. Бывает двух видов — органической и минеральной. Первая характеризуется большей мягкостью, потому что в ней содержатся полистирольные шарики. В минеральном составе присутствует перлит, который предварительно вспенивается при высокой температуре. Также могут присутствовать пеностекольные шарики, абсолютно устойчивые к влаге.
4. Фольгированная теплоизоляция. Представляет собой вспененный теплоизоляционный материал со слоем алюминиевой фольги. Помимо сохранения тепла обеспечивает хорошую гидроизоляцию. Недостатком является то, что фольгированный материал необходимо закреплять на обрешётку, а затем обшивать гипсокартоном. Это не только существенно увеличивает стоимость работы, но и влияет на габариты помещения.
5. Пробка. Утеплитель из пробки выпускают в виде рулонов. Он полностью натуральный и может использоваться даже в детских комнатах. Имеет очень привлекательный внешний вид, благодаря чему не нуждается в дальнейшей отделке. Хорошо пропускает воздух, при этом надёжно сохраняет тепло. Несложный монтаж позволяет работать с ним без посторонней помощи и дорогих инструментов. Единственным недостатком является высокая стоимость рулонов.
На что обратить внимание при выборе утеплителя
Любой материал для теплоизоляции стен изнутри должен отвечать нескольким важным критериям. В первую очередь речь идёт об экологичности. Недопустимо чтобы сквозь отделку проступали едкие пары или неприятный запах. Именно поэтому не рекомендуется использовать некоторые виды минеральной ваты, особенно дешёвые варианты, на которых производители зачастую экономят.
Не менее важный параметр — устойчивость к высокой температуре. При нагревании некачественный материал может выделять в воздух вредные вещества. Ещё хуже, если он подвержен горению. Любое замыкание может вызвать пожар. В целях безопасности избегайте дешёвого пенопласта. Сэкономив на качестве утеплителя, вы можете заплатить гораздо большую цену.
В целом, любой из материалов имеет свои достоинства и недостатки. Практика показывает, что зачастую выбор зависит от финансовых возможностей, но, всё же, не стоит слишком сильно экономить на таком.
