Винтовые сваи имеют различные характеристики. Их не так много: из важнейших следует выделить длину, диаметр сечения и массу элемента. Также для применения в строительстве важно знать свойства материала, который служит сырьем для изготовления конкретной марки свай, и ряд дополнительных параметров.
Технология использования винтовых свай в строительстве имеет историю в несколько столетий. За этот период изделия доказали свою практическую ценность и заслужили повсеместное применение для возведения зданий и сооружений различных характеристик и назначения.
Размеры винтовых свай отличаются большим разнообразием, но все они разработаны с учетом практической ценности и оптимального применения в строительстве.
ВЕС, МАССА И РАЗМЕРЫ ВИНТОВЫХ СВАЙ
Сваи винтовые имеют вес и размеры, разработанные и утвержденные строго в соответствие с ГОСТами. А нормативные документы, в свою очередь, основаны на многочисленных практических испытаниях и экспертизах. В ходе такого многоступенчатого процесса удалось подобрать оптимальные размеры с учетом несущих характеристик.
В приведенной ниже таблице указано соответствие диаметров и длины сваи к рабочей массе конструктивного элемента.
Длина сваи, мДиаметр сваи, мм
577689108133159
165011 кг.12 кг.14 кг.22 кг.27 кг.38 кг.
180011 кг.13 кг.15 кг.23 кг.29 кг.41 кг.
200012 кг.14 кг.17 кг.25 кг.31 кг.45 кг.
250014 кг.17 кг.20 кг.30 кг.38 кг.55 кг.
300016 кг.19 кг.23 кг.35 кг.44 кг.64 кг.
350018 кг.22 кг.26 кг.40 кг.51 кг.74 кг.
400020 кг.25 кг.29 кг.45 кг.57 кг.83 кг.
450022 кг.27 кг.32 кг.50 кг.63 кг.93 кг.
500024 кг.30 кг.36 кг.55 кг.70 кг.102 кг.
550026 кг.33 кг.39 кг.60 кг.76 кг.112 кг.
600028 кг.36 кг.42 кг.65 кг.84 кг.121 кг.
650030 кг.39 кг.45 кг.70 кг.90 кг.131 кг.
700032 кг.42 кг.48 кг.75 кг.97 кг.140 кг.
750034 кг.45 кг.51 кг.80 кг.103 кг.150 кг.
800036 кг.48 кг.54 кг.85 кг.110 кг.159 кг.
850038 кг.51 кг.57 кг.90 кг.116 кг.169 кг.
900040 кг.53 кг.60 кг.95 кг.124 кг.178 кг.
Диаметр винтовых свай служит ключевым параметром при использовании в строительстве. Длина может быть изменена с помощью простой нарезки первоначального прута, а вот диаметр закладывается в проекте и с учетом этого изготавливается на производстве. Архитектор, при выборе свайно-винтового типа основания для будущего строения, обязан точно рассчитать не только параметры фундамента, но и оптимальные габариты и характеристики свай.
Вес, размер, масса и другие характеристики винтовых свай
Рассмотрим винтовые сваи, размеры и характеристики которых играют важную роль при формировании несущей способности фундамента. Установлены средние несущие способности для каждого типа сваи: например, диаметр 76 мм обеспечивает надежную опору для нагрузки в 3 тонны; диаметр 108 мм увеличивает несущую способность до 5-7 тонн. Особенность конструкции заключается в том, что вес самой сваи не оказывает влияния на несущие характеристики будущего основания.
Самая распространенная длина сваи составляет 2,5 метра. Такая величина обеспечивает надежность конструкции и качество основания для любого типа здания. В целом, на современном строительном рынке присутствуют сваи с длиной от 0,5 метра до 11,5. Хотя большинство из них редко применяются в производстве.
Как уже упоминалось, вес винтовой сваи 108 мм способен обеспечить достаточную опору для нагрузки до 7 тонн. Отсюда следует вывод – конструкция сваи служит лучшим примером рационального использование материалов. При минимальных вложениях и точном следовании проекту удается создавать строения высокой прочности и безопасности.
ВИНТОВЫЕ СВАИ: СВЯЗЬ РАЗМЕРОВ И ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ
При организации строительства следует тщательно подойти к разработке проекта – так вы получите отличный результат и сократите не только расходы и время производства работ, но и риски деформаций конструкции со временем.
Размеры сваи обеспечивают определенный показатель нагрузки, которую они способны выдержать. При расчете свай требуется знать все конструктивные элементы и параметры каждой части строения. Архитектор анализирует материалы, используемые в строительстве, конструкцию здания, показатели нагрузки на основание и многое другое. Только после тщательного расчета можно определить лучшим тип сваи, без лишних трат и с достаточной прочностью.
При расчете свай закладывается некоторый процент «для запаса прочности» — это обязательно и описывается в проекте.
КАКОЙ ДИАМЕТР СВАЙ ВЫБРАТЬ
Сваи винтовые большого диаметра гарантируют высокую прочность, но при строительстве малого здания не смысла тратить деньги на не реализуемый потенциал. Поэтому к выбору сваи следует подходить внимательно и учитывать многие факторы.
  1. Свойства грунта на участке застройки. Для получения достоверных сведений о состоянии грунта перед разработкой проекта проводят комплекс геологических изысканий. После этого, на основе анализа лабораторных исследований проб почвы и проектируемых данных строения, переходят к подбору сваи.
  2. Рельеф местности и параметры уклонов на участке.
Особенности самого фундамента и его отдельных частей.
При расчете длины сваи важно знать уровень залегания грунтовых вод. Если участок заболочен, или имеет рыхлый грунт, то определяется глубина закладывания сваи таким образом, чтобы опора испытывала воздействие грунта на определенном протяжении ствола – так обеспечивается вертикальное положение сваи.
Несущая способность винтовых свай:
Пластичность для глиныРасчетное
сопротивление
грунта
(кг/см2)
Несущая способность винтовой сваи 89×300 (т)
при глубине залегания лопасти (м)
1,5 м2,0 м2,5 м3,0 м
ГлинаПолутвердая64,75,466,7
Тугопластичная54,24,95,66,3
Мягкопластичная43,74,455,8
Супеси и
Суглинки
Полутвердая5,54,45,15,86,5
Тугопластичная4,53,94,65,35
Мягкопластичная3,53,54,24,85,5
ЛёссМягкопластичная12,22,93,64,3
ПескиСредние1599,710,411,1
Мелкие85,66,377,7
Пылеватые54,24,95,66,3
Выбор диаметра опоры гарантирует прочность всей конструкции. Рассчитать его невозможно без тщательного анализа и сбора данных относительно конкретного объекта. Только так достигается оптимальное сочетание затрат и качества полученного результата.
Процесс закладки свай осуществляется с соблюдением технических норм проведения работ. От исполнителя требуется обеспечить сохранность сваи, ее вертикальность и выход на установленную глубину.
По подбору диаметра можно дать следующие рекомендации:
  • сваи диаметром 57 мм рекомендуется использовать для фундамента под легкий забор из штакетника, сетки-рабицы и других подобных материалов;
  • винтовые сваи 76 мм подойдут для более тяжелого забора из профнастила, а также их можно использовать для лёгких сооружений: беседки, террасы или т.п.;
  • сваи диаметром 89 мм лучше использовать при обустройстве бани, постройке хозблока, ну и возможно тяжелого деревянного забора;
  • если же Вы планируете строить деревянный дом или домик для дачи, а может быть пирс для лодки, то смотрите в сторону свай диаметром как минимум 108 мм
Все характеристики винтовых свай для конкретного объекта закладываются в проекте. Им нужно неукоснительно следовать – любое отклонение дополнительно согласовывается с проектировщиками. Расчет параметров свай представляет собой комплексные математические расчеты, поэтому архитектор обязан делать их точно и внимательно.
КАКУЮ ДЛИНУ СВАЙ ВЫБРАТЬ
Отдельно следует отметить, что план фундамента также определяет требования к сваям. Здесь может быть предусмотрено несколько рядов свай, или неравномерное распределение нагрузки – в таких случаях применяются опоры различного размера.
Длина винтовых свай
Винтовые сваи разной длины обладают различными характеристиками и закладываются только после расчета и утверждения архитектором. Нет нужды делать длинные прутья, если это не принципиально для проекта.
Длина сваи зависит от грунтов
