Обеспечить герметичность резьбовых соединений способен только анаэробный герметик. До недавнего времени вместо него применялись уплотнители растительного (льняной жгут) или искусственного происхождения. Расскажем, какие преимущества имеет новинка, как она работает, какими преимуществами и недостатками обладает. Читайте и узнаете нюансы ее использования в сантехнике.
Как работает состав
По своей сути резьбовой герметик – жидкий полимер, который после нанесения при отсутствии воздуха в местах соприкосновения с металлом затвердевает и обеспечивает надежную герметизацию крепежного соединения. Такие имеются в разных сантехнических системах, в системе снабжения газом.
Состав был разработан еще в середине прошлого века для нужд военной и космической сферы, сегодня жидкие полимеры составляют основу многих строительных материалов. Полимер, имеющий жидкую консистенцию, способен заполнить собой полностью все внутренние полости зазора резьбы. Застывая, он превращается в пластмассу, которая после кристаллизации становится твердой и прочной. Отвердевает масса не сразу: сначала образуются свободные радикалы, затем они под воздействием ионов металла запускают полимеризацию.
Применяя анаэробный герметик для резьбовых соединений, можно значительно продлить срок службы сантехнических трубопроводов, а также обеспечить их функционирование без возникновения неожиданных поломок. Использование жидких полимеров в качестве герметика помогает предотвращать появление разгерметизации стыковочных соединений, вследствие ослабления существующих связей из-за постоянно присутствующей вибрации.
Преимущества и недостатки
Сегодня аэробный герметик достаточно широко используется именно в сантехнике. И все потому, что жидкий полимер обладает большим списком достоинств по сравнению с обычным уплотнителем. В их число входит:
- отсутствие необходимости приобретать дополнительные материалы, подбирать инструменты, которые позволили бы их установить (если резьбу обтягивать льняной ниткой, нужно дополнительно искать олифу, покупать сурик свинцовый);
- отсутствие усадки – жидкий полимер после затвердевания не увеличивается в объеме, он не набухает, излишки вываливаются наружу, а потом аккуратно собираются пальцем и используется для обработки другого участка, такая особенность позволяет герметизировать и уплотнять даже самые хрупкие соединения и при этом экономить расход основного средства;
- отсутствие ограничения по температурному диапазону носителя (это позволяет использовать материал для сборки отопительных магистралей).
В составе жидкого полимера нет химических веществ, опасных для здоровья человека. Именно поэтому разрешено применять герметик для труб водоснабжения питьевой водой. Новый способ герметизации обеспечивает более эффективный контакт между отдельными поверхностями. Выбор механических зажимов и прокладок, а также фумлент, поэтому уже морально устарел. Отказ от них помог поставить на поток автоматизацию процесса герметизации, что положительно сказалось на времени сборки магистралей разного рода.
Чтобы добиться нужного результата, важно резьбу хорошо подсушить и обезжирить: обработать металлическую поверхность любым растворителем. Это требование – не единственный минус выбора герметика вместо уплотнителя. Жидкий полимер теряет свои основные качества, если температура воздуха падает ниже +15 Сº: его затвердевание заметно замедляется, поэтому приходится производить нагрев места соединения для завершения технологического процесса. Проконтролировать степень прогрева способен только опытный мастер.
Разные типы и виды
Демонтировать соединительные узлы, залитые полимером, после его полного затвердевания будет крайне проблематично. Сделать это можно только с использованием специального оборудования. Если элементы выполнены при этом из хрупких металлов, могут возникнуть значительные проблемы. Это нужно учитывать, перед началом монтажных работ.
Предотвратить нежелательные последствия способен правильный выбор вида герметика. Производители предлагают три типа продукции:
- Первый – герметик для резьбовых соединений низкой прочности. Он используется для монтажа стыков магистралей, которые постоянно выходят из строя вследствие воздействия высокой нагрузки и часто подвергаются разборке.
- Второй – герметик средней прочности. При помощи него герметизируются резьбовые стыки, которые в процессе эксплуатации трубопровода не разбираются, открываются редко только во время проведения планового профилактического осмотра. Данное решение часто используется при сборке стыков внутри технического оборудования (прессов, коробок передач, машинных двигателей).
- Третий – герметик повышенной прочности. Он относится к группе самых сильных средств, предназначенных для фиксации отдельных соединений, применяется только там, где очень редко производится демонтаж отдельных узлов, там, где нужно обеспечить стойкость к гидроударам, к высоким температурным нагрузкам (гидравлические системы, пневматические установки). Такой анаэробный герметик для резьбовых соединений в сантехнике практически не употребляется. Его основная сфера применения – промышленные объекты, теплотрассы, насосы.
Пользоваться жидким полимерным герметиком достаточно просто. Для этого нужно тюбик со средством встряхнуть несколько раз рукой, нанести состав на металлическую деталь прямо из горлышка упаковки, покрыть равномерно составом имеющуюся резьбу и закрутить фитинги до упора. Излишки герметика проступят наружу, их можно собрать пальцем и нанести на следующее резьбовое соединение.
На упаковке производитель указывает время затвердевания состава. Как правило, на это уходит минут пятнадцать, не больше. Но если температура воздуха меньше +15 Сº, процесс затвердевания может затянуться. Наносить состав можно и на внешние, и на внутренние поверхности. Если выбирать флаконы с капельницей, процесс обработки резьбы заметно упростится. Некоторые производители к упаковке прилагают маленькие кисточки. Они тоже облегчают герметизацию резьбовых стыков.
Советы по выбору герметика
У каждого производителя свой состав жидкого средства. Добавление индивидуальных компонентов приводит к появлению новых свойств и требований к соблюдению определенных условий эксплуатации уже собранной технической магистрали. Пренебрежение ими ведет к расстыковке соединений, что плохо сказывается на репутации обслуживающих организаций.
Приступая к выбору герметика, важно опираться на условия эксплуатации резьбовых соединений, на технические характеристики, указанные производителем в паспорте продукта. Опытные монтажники обязательно проводят испытания в реальных производственных условиях, они учитывают параметры резьбовых соединений, температурный режим, в условиях которого те потом будут работать, необходимый уровень герметизации, заявленный заказчиком. Обращается внимание на материалы, из которых изготавливаются фитинги. Важна и репутация производителя.
На отечественном рынке наибольшей популярностью пользуется продукция компании «Локтайт». Она представлена целой линейкой сантехнических клеев, есть в ней и надежный герметик для резьбовых соединений водопровода, газопровода, отопления с необходимыми техническими параметрами. Цена начинается от 1700 рублей за тюбик, объемом в 50 мл.
Более дешевую продукцию предоставляет фирма под названием «Регион спецтехно». Она выпускает анаэробный герметик «Сантехмастер», объем тюбика 15 мл (хватит на обработку тридцати фитингов с полудюймовой резьбой), цена от 150 рублей. Средство хорошо переносит высокие температуры и высокое давление, не боится агрессивных средств, может использоваться для герметизации систем, внутри которых присутствует бензин, антифриз или чистый неразбавленный спирт.
Характеристика
Коротко о главном
Анаэробный герметик – жидкий полимер, который используется для уплотнения и герметизации резьбовых соединений.
При попадании в узкое пространство без воздуха, соприкасаясь с ионами металла, он начинает затвердевать и полностью закрывать собой все свободное пространство внутри обработанного узла.
Уплотнение резьбы обеспечивает плотное прилегание деталей друг к другу, предотвращает возможность срыва резьбы и разгерметизации стыков газопровода, водопровода, системы отопления.
