При утеплении жилья домашнему мастеру предстоит решить две задачи:
изолировать стены от поступления в помещение излишнего тепла;
а также сохранить внутреннее тепло.
Решение может быть найдено различными способами, ведь в наши дни существует множество теплоизоляторов, каждый из которых обладает уникальными свойствами.
Одними из наиболее качественных и инновационных материалов являются фольгированные утеплители, одна сторона которых является отражателем, сохраняя в комнате тепло, посредством отражения ИК-лучей. При этом фольгированная сторона является ещё и качественным паро- и гидроизолятором, который защищает утеплитель от воздействия конденсата.
Однако для того, чтобы произвести качественную теплоизоляцию с использованием таких материалов, необходимо не только выбрать качественный утеплитель, но и разобраться как правильно крепить утеплитель с фольгой, о чем мы и поговорим в данной статье.
О фольгированных изоляторах
Абсолютный отражатель ещё не придуман, однако полированная алюминиевая фольга находится очень близко к абсолюту, ведь материал способен отразить до 97% излучения. При этом фольгированное покрытие способно выдержать температуру до 500 градусов. Именно благодаря столь высоким характеристикам алюминиевая фольга является одной из основных составляющих высокоэффективного теплоизоляционного продукта.
Если верить специалистам, то значительные теплопотери в домах и квартирах происходят посредством ИК-лучей. И чтобы предотвратить утечку тепла следует использовать фольгированные изоляторы или утеплители, имеющие не очень тонкую алюминиевую поверхность. Как показывает практика, данные материалы отлично сохраняют тепло в помещении, отражая ИК-лучи.
При работе с теплоизоляторами данного типа необходимо учитывать определенные нюансы, иначе результат не оправдает ваших ожиданий. Поэтому вопрос: «как стелить утеплитель с фольгой?» в данном случае весьма актуален.
Как и любой другой предмет, алюминиевая поверхность способна к нагреванию, что приводит к тому, что материал передает тепло в сторону улицы, а соответственно, нагреваться ему нельзя.
В связи с вышеописанным обстоятельством, производители таких утеплителей указывают, что перед алюминием необходимо оставлять 20 мм воздушного зазора (с внутренней стороны помещения).
Этот зазор необходим для того, чтобы материал не нагревался ни вследствие прямой теплопередачи, ни от конвекции. Здесь очень важно знать, как укладывать утеплитель с фольгой. Материал укладывается фольгированным слоем внутрь. При этом ИК-лучи, попавшие на фольгу, будут отражаться назад в помещение.
Совет! Покупая утеплитель, убедитесь, что его покрытием является именно алюминиевая фольга. Тонкий слой алюминиевого напыления работать не будет, поскольку не способен сдержать ИК-лучи.
Виды фольгированных утеплителей
Теперь разберемся, как называется утеплитель с фольгой. Такие материалы представляют собой теплоизоляционный слой, к которому приваривается алюминиевая фольга.
То есть, выбор должен основываться на двух аспектах:
Исходя из собственно теплоизоляционного слоя.
Исходя из качества и плотности самой фольги.
Пенофол – один из лучших фольгированных изоляторов.
В наши дни существуют различные теплоизоляторы с фольгированным покрытием, производимые рядом фирм, как именитых, так и малоизвестных.
Однако если вы нацелены на результат, то вам следует обратить внимание на такие продукты:
Минераловатный утеплитель с фольгированным слоем. Производится рядом известных фирм, таких как, например, Роквул. Данный материал – это идеальный изолятор для поверхностей, которые нагреваются до высоких температур (к примеру, бань). Минвата также часто используется при прокладке труб.
Это универсальный теплоизолятор, который используют, осуществляя утепление лоджии, межкомнатных перегородок, полов, потолков и кровель, а также фасадов. Фольгированный слой в данном случае служит не только отражателем, но и защищает утеплитель, ведь минеральная вата известна своей непереносимостью влаги.
В основе материала – вспененный пенополиэтилен, с одной стороны к которому приваривается слой алюминиевой фольги. Самым ярким представителем данного вида является пенофол – отличный изолятор, который отличается тонким слоем, чем оказывается в неоспоримом выигрыше перед минватой.
Является универсальным материалом, который используется как самостоятельно, так и в комплексе с той же минеральной ватой.
Третий вид представляет собой фольгированный утеплитель, с другой стороны которого находится самоклеющаяся поверхность. Чаще всего используется как паро- и гидроизолятор.
Монтаж фольгированного изолятора
Мы рассмотрим наиболее эффективный вариант утепления, который вы сможете без труда выполнить своими руками. В качестве основного теплоизолятора будет использоватьсяминеральный утеплитель, в качестве дополнительного – пенофол.
Инструкция:
Монтируем на стену подвесы, к которым будут крепиться деревянные рейки. Шаг между подвесами должен соответствовать ширине утеплительного мата.
К подвесам крепим рейки, ширина которых должна быть на 2 см больше ширины изоляционных плит.
Совет! Рейки желательно обработать защитными составами.
Между реек закладываем плиты изолятора.
Схема теплоизоляции стены. 1. Стена. 2. Пенофол. 3. Минеральная вата. 4. Обрешетка. 5. Облицовка.
Теперь переходим к тому, как правильно класть утеплитель с фольгой. Сверху на рейки набиваем пенофол, фольгированным слоем внутрь комнаты.
В местах крепления пенофола к обрешетке набиваем вертикальные бруски, шириной 2 см. Они нужны для вентиляции.
Следующим слоем идет облицовочный материал – вагонка или гипсокартон.
Данный способ утепления довольно прост и соответствует современным представлениям о понятии «цена/качество».
Заключение
В этой статье мы рассказали, как класть утеплитель с фольгой. Такой подход к утеплению стен обеспечит вам комфорт и уют на долгие годы.
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
