Качество водопроводной воды уже давно перестало считаться достаточным, чтобы употреблять её в пищу без дополнительной очистки. Специфический вкус и запах неочищенной воды может испортить приготовленное блюдо, а пить ее и вовсе неприятно. По этой причине многие устанавливают на кухне своего дома или квартиры фильтр для воды под мойку, какой лучше и какие характеристики важны при выборе – рассмотрим в данной статье.
Как выбрать фильтр для воды под мойку: особенности приборов
Название само за себя говорит о специфике использования этих устройств. Фильтры этого типа устанавливаются непосредственно под раковиной на водопроводные трубы с использованием специальных соединителей. Проходя очистку, вода выводится через отдельный установленный на мойке кран.
Фильтр может комплектоваться отдельным краником для чистой воды
Другой вариант размещения таких фильтров (в случаях, когда свободного пространства под мойкой недостаточно) – крепление к стене. Специальная гибкая подводка позволяет эффективно соединять элементы и поставлять очищенную воду через тот же дополнительный кран на раковине.
Неопытный пользователь легко может потеряться в обилии предложений, которые есть сегодня на рынке. Ведь мало того, что фирм-производителей очень много, так еще и каждый фильтр обладает какой-то своей особенностью. Поэтому для того чтобы облегчить выбор, подробно рассмотри три основных критерия отбора:
-тип устанавливаемого фильтра;
-фирма-производитель;
-выбор модели устройства.
Фильтр Барьер, установленный под мойкой
Фильтр для воды под мойку, какой лучше: разновидности устройств
Для того чтобы сделать правильный выбор, необходимо ориентироваться в предложениях, которые есть сегодня на рынке. Лучше всего заранее ознакомиться с каждым из типов устройств, чтобы затем приобрести тот, что наиболее вам подходит.
Все фильтры для питьевой воды под мойку делятся на две большие группы по принципу своей работы: проточные и фильтры для воды с обратным осмосом. Купить лучше тот, который будет уместен в вашей ситуации. Рассмотрим оба варианта.
Фильтры для очистки воды проточного типа
Современные модели проточных фильтров осуществляют очистку проходящей воды в несколько этапов. Как правило, процесс состоит из прохождения трех или четырех модулей, каждый из которых оказывает влияние на качество получаемой воды. Главный аргумент в пользу того, чтобы купить проточный фильтр для воды под мойку – возможность самостоятельно изменять комплектацию картриджей и регулировать, таким образом, степень и качество очистки. Среди самых популярных модулей можно встретить не только механические фильтры, но и те, которые очищают воду при помощи мелких частиц серебра или специального сорбента.
                          Проточный фильтр для очистки питьевой воды
Такая фильтрация позволяет производить не только очистку от механических загрязнений, но и устранять частички хлора вместе с соответствующим запахом, и ликвидировать небезопасные микроорганизмы, способные нанести вред здоровью человека. Также многоуровневая очистка позволяет избавить воду от попадающих в неё пестицидов, солей тяжелых металлов и даже продуктов переработки нефти, если таковые имеются. Всё это можно регулировать самостоятельно, устанавливая картриджи различного типа.
Сменные картриджи фильтров для воды бывают следующих типов:
-картриджи для очистки воды только от механических примесей;
-универсальные, которые подходят для обычной воды, поставляемой через водопровод. Они достаточно хорошо очищают от всех самых распространенных примесей;
-картриджи для очистки очень жесткой воды;
-обеспечивающие очистку воды, для которой характерно избыточное количество металлических примесей;
-антибактериальные, позволяющие уничтожать микроорганизмы, способные жить в воде, в том числе различные вирусы, бактерии и цист.        Трехступенчатая система очистки воды проточного типа
Учитывая многообразие вариантов, которые есть в продаже, подобрать и установить подходящие картриджи труда не составит. И хотя в дальнейшем они будут требовать регулярной замены, что повлечет за собой дополнительные расходы, вы сможете обезопасить и обеспечить себя чистой и качественной водой.
Обратите внимание! Выявить, какие именно угрозы могут находиться в воде, может только экспертиза. Для этого необходимо отнести образец на анализ, после чего дождаться результатов, и только после этого начинать подбирать соответствующие картриджи.
Бытовые фильтры для воды под мойку с системой обратного осмоса
Второй тип систем использует в работе принцип обратного осмоса. Внешне такие фильтры напоминают обычные сорбционные устройства, однако в них имеется существенное отличие: несколько дополнительных узлов, обеспечивающих более качественную очистку. Таких модулей может быть несколько: от одного до четырех, а в некоторых моделях премиум-класса и пять.
Сами по себе они представляют пластиковую емкость, внутри которой расположен картридж, но все вместе они составляют сложную систему очистки. Обязательной составляющей считается модуль, оснащенный обратно осмотической мембраной, которая обеспечивает ультратонкую очистку воды.
                          Бытовой фильтр для воды с системой обратного осмоса
К преимуществам обратно осмотических фильтров для очистки воды под мойку относят:
-высокий уровень очистки от различных механических примесей;
-качественное очищение от различных органических соединений, углеводорода, хлора и солей тяжелых металлов благодаря наличию угольного сорбента;
-возможность очистки воды от примесей железа.
Модуль, оснащенный обратно осмотической мембраной, всегда устанавливается последним в цепи, и вода к нему поступает, только после предварительной очистки от механических примесей. Специальная мембрана устроена таким образом, что её поры способны пропускать только молекулы воды, в то время как частицы более крупных размеров остаются с внешней стороны.
Однако стоит учитывать, что для прохождения воды через такую мембрану требуется, чтобы давление в системе составляло не менее 3-3,5 бар. С этой целью в комплект к фильтру часто дополнительно приобретается специальный насос, который нагнетает давление до нужного уровня.
Система обратного осмоса может иметь от 1 до 5 ступеней очистки
Полезный совет! Отдельные модели таких устройств могут быть оснащены специальными ультрафиолетовыми лампами, которые позволяют уничтожить микроорганизмы, способные нанести вред здоровью, и полностью обеззараживать воду.
Такие фильтры для очистки воды обратным осмосом в итоге дают воду, состав которой можно сравнить разве с дистиллированной. А ее употребление, как известно, вовсе не может положительно сказаться на здоровье человека. Поэтому недостаток минеральных веществ необходимо восполнять искусственно, используя для этого специальный минерализатор.
Происходит это следующим образом: вода проходит через мембрану с небольшой скоростью, что позволяет использовать для этой цели специальный резервуар. Как правило, его объем не превышает 10 литров. В нем вода обогащается необходимыми микроэлементами в том количестве, которое действительно необходимо. Кроме того, такая емкость сильно облегчает задачу, если вам вдруг понадобилось большое количество воды, а времени, чтобы ждать пока она очистится, нет.
Учитывая всё вышеперечисленное, можно сделать вывод, что обратноосмотические системы очистки наиболее совершенные на сегодняшний день. Уровень очистки, который они способны предложить, можно сравнить с тем, который практикуется для бутилированной питьевой воды, продающейся в магазине.
Какой фильтр для воды выбрать: характеристики воды и картриджей
После того как вы получили представление о каждом типе фильтра, который может быть установлен под мойку, необходимо принять решение, в пользу какого варианта сделать выбор. И, как ни странно, ориентироваться в этом вопросе нужно скорее на качество воды, чем на саму технологию того или иного фильтра.
Для того чтобы реально представлять полную картину качества водопроводной воды, необходимо обратиться в специальную лабораторию, которая принимает образцы на анализ. Важно понимать, что вода – это дело индивидуальное, и её состав во многом зависит не только от того, где её берут и насколько качественно очищают, но еще и от того пути, который она проходит после. Так, ржавые водопроводные трубы – один из главных источников механических примесей, а также благоприятная среда обитания для многих опасных инфекций и бактерий.
Для того чтобы получить качественный анализ воды, можно обратиться в санэпидемстанцию, предоставив им чистую пластиковую бутылку, наполненную водопроводной водой. Но в этом случае результатов придется ждать определенное время. Другой вариант – отнести тот же образец в испытательный центр. В этом случае услуга будет стоить дороже, однако сделают всё очень быстро.
                                        Фильтрующий картридж Brita
Проверка воды производится по тридцати пунктам, что позволяет получить наиболее подробную картину её качества. Наибольшей угрозой считается наличие в воде радиации. Также проверяют уровень наличия извести, железа, солей и различных органических элементов, к которым относятся болезнетворные вирусы и бактерии.
Дополнительно проводят анализ, позволяющий определить уровень PH воды, степень её прозрачности, а также соответствие запаха и вкуса нормам. Результаты вы получаете в письменном виде, после чего можете приступать к выбору соответствующего фильтра и картриджей.
Как правильно выбрать картридж
Существует несколько основных правил, позволяющих сделать правильный выбор, и подобрать наиболее подходящую модель.
Если в воде был выявлен избыток таких веществ, как хлор, железо или другие химические соединения, но при этом уровень жесткости соответствует норме, то вполне достаточно будет следующего набора картриджей:
-для очистки от механических примесей;
-сорбционный, который содержит активированный уголь;
-для очистки от примесей железа.
             Комплект картриджей для очистки и минерализации воды Гейзер
Если анализ показал, что уровень жесткости воды превышает установленные нормы, то необходимо позаботиться еще и о наличии смягчающего картриджа. Однако более эффективными в этом случае считаются не проточные фильтры, а системы, оснащенные функцией обратного осмоса. При этом роль смягчителя выполняет обратно осмотическая мембрана.
Удалению из воды различных микроорганизмов также стоит уделить особое внимание. Они способны оказать негативное влияние на здоровье человека. И здесь опять-таки сможет помочь система обратного осмоса, оснащенная ультрафиолетовым фильтром, который призван уничтожить даже самые мелкие микроорганизмы, способные проникать сквозь поры мембраны.
