Чтобы сократить затраты на утепление дома, теперь не нужно экономить на качестве. Есть отличный вариант! Купить уникальные фасадные плиты ПОЛИФАСАД – значит, одновременно решить три задачи: утеплить, защитить, украсить фасад. При этом облицовка стен производится плитами 500х500 мм в рекордно быстрые сроки. Надежная инновационная система ПОЛИФАСАД позаботится о комфорте и уюте в Вашем доме летом и зимой. В чем же секрет успеха фасадных систем ПОЛИФАСАД?
Красивый фасад – лицо Вашего дома
Отделка для фасада, что костюм на выход. В любое время года фасад дома должен выглядеть “с иголочки” – дорого, нарядно и эстетично. Но красивый фасад выполняет не только декоративную функцию. Прежде всего, необходимо качественно утеплить и защитить дом от внешних воздействий.
Еще совсем недавно эти работы проводились в несколько этапов и требовали немало времени и средств. Все изменилось с появлением современной эффективной системы ПОЛИФАСАД. Комплексное решение объединило функциональность и декоративность в одном фасадном материале.Новые фасадные плиты Полифасад – это система “3 в 1”: утепление фасада дома + стильная отделка + звукоизоляция. Выбирая и применяя ПОЛИФАСАД, Вы получаете 5 серьезных преимуществ:
- высокое качество фасада коттеджа, дома, гаража и т.д.
- индивидуальное “лицо” дома
- надежность и долговечность системы
- простота монтажа и сокращение сроков фасадных работ
- экономия семейного бюджета.
Фасадные плиты ПОЛИФАСАД: Тепло. Надежно. Красиво
Теплые плиты ПОЛИФАСАД представляют собой двухслойную комбинацию. Каждая плита имеет размеры 500*500 (1 кв. м = 4 шт.).
Внутренний слой плиты отвечает за терморегуляцию и теплоизоляцию фасада дома. Это жесткий листовой материал (пенопласт, ПСБ 35), толщина которого рассчитывается, исходя из климатических условий эксплуатации здания (5, 7, 10 см).
Вспененный пенополистирол обладает оптимальным сочетанием теплоизолирующих и прочностных свойств, имеет низкую теплопроводность. Материал не горюч и не поддерживает горение (относится к группа горючести Г1), что немаловажно для пожаробезопасности Вашего дома.
Внешний защитно-декоративный слой фасадной плиты ПОЛИФАСАД, толщиной от 1,5 до 2 см, выполнен из высококачественной пластифицированной цементно-песчаной смеси, полиматериалов, с включением армирующего фиброволокна. В процессе производства два слоя соединяются между собой так, что образуется прочная монолитная плита. Клей не используется, потому и через десятки лет слои фасадной плиты не отходят друг от друга.
Уникальная технология определяет высокие эксплуатационные характеристики теплых плит ПОЛИФАСАД, обеспечивающие долговечность и надежность фасада дома на долгие годы:
высокая прочность,
морозостойкость,
устойчивость к внешним атмосферным влияниям (ультрафиолету, осадкам, перепадам температур, коррозии)
огнестойкость,
экологичность,
эффективная звуко- и теплоизоляция
Прочный декоративный бетонный слой теплых плит ПОЛИФАСАД идеально имитирует различные фактуры материалов для фасадной отделки под натуральный камень, бут, кирпич, открывая широкие возможности для дизайна. Вы можете оригинально сочетать элементы в отделке цоколей и фасадов по своему вкусу.
Такая отделка всегда будет изящна и индивидуальна, она выглядит солидно и респектабельно. Это “одежда” для дома высшей марки. Возможно любое цветовое решение – достаточно подобрать нужный оттенок фасадной краски
Фасадные системы ПОЛИФАСАД для утепления дома: Выгода очевидна!
Итак, фасадная система ПОЛИФАСАД позволяет одновременно утеплить, защитить и провести облицовку стен дома – быстро и эффективно. Почему это выгодно?
1. Вы экономите средства на теплоизоляционных и отделочных материалах. Для примера: по сравнению с отделкой фасадным кирпичом 1 кв. метр фасада с использованием системы ПОЛИФАСАД обойдется в 5 раз дешевле.
2. Долговечный фасад не потребует значительных средств на ремонт в процессе эксплуатации.
3. Применение плит ПОЛИФАСАД уменьшает теплопотери до 40%, следовательно, Вы заранее минимизируете расходы на отопление и содержание дома.
4. Экономия времени и трудозатрат при монтаже и транспортировке фасадного материала.
*При монтаже пену-клей можно заменить клеем на цементной основе.
Монтаж фасадных плит ПОЛИФАСАД: утепление и отделка фасада своими руками
Скорость и простота монтажа – одни из главных плюсов использования теплых плит ПОЛИФАСАД для облицовки фасада.
Уникальные плиты ПОЛИФАСАД имеют легкий вес, не потребуется специально усиливать конструкцию и фундамент. Не нужна идеальная подготовка стен. Отсутствие “мокрых” циклов дает возможность вести все работы без пыли и грязи.
Каждая плита ПОЛИФАСАД последовательно крепится к стене при помощи дюбелей быстрого монтажа. Механическое крепление обеспечивает надежность фасада. При этом со стеновой конструкцией жестко связан наружный защитно-декоративный слой фасадной плиты, а материал термоизолирующего слоя абсолютно не испытывает на себе механических нагрузок.
Сначала плиты выставляются по уровню на клеевых маяках. Затем каждая плита крепится к стене на анкер-дюбели. После установки швы между фасадными плитами заполняются герметиком, а места крепления затираются шпатлевкой. Последний этап – готовая поверхность покрывается фасадной краской.
Монтаж фасадной системы можно вести с марта по ноябрь. Бригада из 3 человек за 2,5 часа рабочей смены легко “проходит” 25-30 кв. м. Разумеется, при наличии некоторого опыта Вы справитесь с монтажом фасадных плит своими руками, но все-таки лучше доверить дело специалистам.
Плиты ПОЛИФАСАД универсальны, их используют не только при строительстве нового коттеджа, но и реставрируют, обновляют, утепляют фасады старых построек. Основание может быть любым: каркасно-щитовое, дерево, бетон, кирпич, пеноблоки – фасадные системы ПОЛИФАСАД преобразят любой дом и сделают проживание в нем максимально комфортным.
