Структурная краска – декоративный отделочный материал, который имеет множество разных преимуществ. Структурная краска имеет высокую паропроницаемость, она не мешает естественной регуляции влажности в помещениях, за счёт чего её можно смело применять для внутренних отделочных работ. Кроме того, такие краски обладают устойчивостью против разных атмосферных воздействий, так что они востребованы и для фасадных работ.
Фактурную краску можно наносить на отнюдь не идеальные поверхности со сколами и небольшими трещинами, либо с остатками более раннего покрытия без предварительного выравнивания поверхности. Важно лишь обратить внимание на ранее окрашенные поверхности, на состояние предыдущего покрытия — оно не должно мелить и иметь надежное сцепление со стеной. Такое свойство краски существенно облегчит наиболее трудоемкую стадию окрасочного процесса- подготовку поверхностей. Любые неровности проступают через слой обычной фасадной краски и требуют выравнивания и финишного шпаклевания.
Внешний вид поверхности при окрашивании фактурными красками определяется несколькими факторами: составом краски (они бывают с наполнением древесными опилками или кварцевым песком), применяемым инструментом и технологическими приемами нанесения.
Наносят такие краски в один слой шпателем, гребенкой, структурным валиком, натуральной губкой либо пневматическим распылением.
Посредством кисти и валика поверхность стены грунтуют. Грунтовка нужна для того, чтобы создать защитный слой – с его помощью расход краски будет гораздо экономичнее, при этом состав на поверхности будет держаться лучше. Акриловые грунты вполне можно применить под структурную краску – в том числе и с глубоким проникновением.
Техника нанесения
Для нанесения фактурных красок требуется наличие определенных навыков. Например, используя фактурную краску «Короед» наносят специальным тефлоновым шпателем. При нанесении краски шпатель постоянно нужно смачивать водой, аккуратно вытягиватьзерна напонителя, которые создают эффект бороздок. Этот процесс требует проффесиональных навыков.
Более простой способ нанесения краски – структурный валик, с таким инструментом справится и обычный энтузиаст.
Метод пневматического распыления — требуется иметь давление воздуха на распыление 4-6 атмосфер и иметь сопла диаметром 3-6 мм.
Такие покраски выполняются с лесов, для лучшего просмотра поверхности ,не остались ли неокрашенные поверхности.
Техническая характеристика
Устойчивость к атмосферным осадкам и атмосферным явлениям, благодаря высокой пластичности, морозостойкость, устойчивость к механическим воздействиям, светостойкость, нетоксичность. Дополнительный эффект можно получить при использовании прозрачного лака с добавками специальных паст. Это позволяет добиться изменения цветового оттенка в зависимости от угла и силы освещения.
Положительные свойства
Такая краска является слабогорючим отделочным материалом. Более практична, чем любые, даже самые прочные обои. Краски изготавливаются из экологически чистых материалов и не выделяют вредных для здоровья человека веществ.
Разнообразие вариантов фактур, которые приобретаются благодаря декоративным фактурным краскам просто впечатляет: покрытие под мрамор, натуральный камень, дерево или с эффетом перламутрового свечения, а также флоксовое напыление, мокрый шелк и другие. Из тринадцати видов покрытий можно создать около 100 вариантов оазличных узоров.
Эффект «богатых стен» -умение мастера реализовать ваше желание, задумки
