В связи с удорожанием энергоносителей, многие хозяева планируют провести утепление своего жилого дома из кирпича. Чаще всего дом утепляют снаружи. В отдельных случаях, когда нельзя нарушать наружную архитектуру или при других обстоятельствах, проводят утепление изнутри.
Против такой отделки выступают многие эксперты, утверждая, что внутреннее утепление приводит к большему промерзанию несущих стен, попаданию влаги в утеплитель, его гниению и другим негативам. В какой-то мере они правы.
Но все, же право на внутреннюю теплоизоляцию остается. При правильно подобранных материалах и грамотном монтаже, на стенах не появится плесень, и сырость не будет беспокоить проживающих. Об этом свидетельствуют некоторые комментарии на форумах, отзывы реальных клиентов.
Прислушайтесь к мнению специалистов!
Эксперты не советуют утеплять стены изнутри. Но, если в этом имеется крайняя необходимость, то желательно придерживаться некоторых рекомендаций.
1. Из списка утеплителей для стен кирпичного дома изнутри нужно исключить минеральную вату, ввиду ее высокой паропроницаемости. Любители минваты превозносят ее способность «дышать». Но этот факт, как раз, считается самым неблагоприятным при внутреннем утеплении. Благодаря особенностям минваты, влага подбираться к «точке росы», и волокна впитывают влагу. Это относится к минвате в рулонах с низким коэффициентом сопротивления теплу. Есть некоторые сорта минеральных плит с характеристиками, подобными до пенополистирола вспененного типа, но внутреннее утепление таким материалом проводить нежелательно.
2. Эксперты также не рекомендуют экспериментировать внутреннее утепление за счет разных теплокрасок, жидких изоляторов на основе керамики и т.п. Такие химические соединения слабо изучены и могут нанести вред здоровью. Энергоэффективность от их применения может быть хорошей, слабой или нулевой, а последствия – неизвестные. Эта рекомендация основана на мнении некоторых форумчан, и не является категоричной. Если вы на 100% уверены в новом материале – можете применять его.
Преимущества пенопластового утеплителя для стен кирпичного дома изнутри
Рассматривая вариант того, как утеплить стены кирпичного дома изнутри, чаще всего останавливают свой выбор на пенополистироле, к которому относится пенопласт и пеноплекс. Это – недорогой и практичный материал, который отличается:
низкой паропроницаемостью;
слабой теплопроводностью;
стойкостью к сильному сжатию и сильному разрывающему усилию;
невысокой ценой;
небольшим весом и простотой монтажа;
безвредностью и безопасностью;
долговечностью, стойкостью к влаге, сырости.
Защита стен изнутри пенопластом
Для того, чтобы утеплить стены изнутри, нужно хорошо подготовить к этому поверхность. Сначала ее обрабатывают антисептической пропиткой, высушивают. Затем устанавливают гидробарьер из пленки. Листы «сажают» на клей, начиная снизу. Между листами не должно быть зазора. Если где-то он образовался, то его нужно закрыть пенным изолятором из баллончика. Когда клей высохнет, пенопластовые листы укрепляют дюбелями с расширенной пластиковой или дюралевой насадкой. Забивку выполняют в шахматном порядке. Утеплитель накрывают пароизоляционной пленкой хорошего качества. Конечный этап – отделочный. Изоляцию можно закрыть влагостойкими гипсокартонными плитами , ОСБ, а затем – отделочным материалом. С пенополистирольными утеплителем внутреннее утепление становиться таким же эффективным, как и наружное.
Эффективный напыляемый утеплитель
Если не найдено альтернативное решение по наружному утеплению, то утеплить стены кирпичного дома изнутри можно пенополиуретаном (ППУ). Он не пропускает влагу и не намокает сам. Его применение не требует параллельной гидроизоляции. Для него не нужна дополнительная обрешетка, клеящий состав. Этот материал легко распыляется на стену. Благодаря особенному двухкомпонентному составу, он быстро затвердевает на стене, не образовывая зазоров, в которые мог бы попасть конденсат. Стену, обработанную ППУ, зашивают гипсокартонными листами, пластиком или другим материалом. Но и этот изолятор имеет свой минус: высокую стоимость.
Вывод
Если кто-то настаивает на категоричном запрете утеплять кирпичные стены изнутри, то этим он оправдывает свою бездеятельность. Теплоизоляцию изнутри проводят, и она эффективно служит на протяжении десятилетий и не приносит неприятностей по поводу сырости или плесени.
