В последние годы вопросы, связанные с утеплением и отоплением помещений ставятся остро. Все дело в высокой стоимости энергоносителей, которые нередко отбирают большую часть дохода людей. К счастью, многие современные решения позволяют обеспечить достаточную экономию ресурсов, а иногда и вовсе в несколько раз увеличить экономию.
Наверняка самое главное на сегодняшний день – это утепление различных поверхностей, что позволяет не только сохранить больше тепла в пространстве, но и банально  сэкономить на энергоресурсах. На первый взгляд может показаться, что этот вопрос является достаточно сложным, однако на самом деле существует большое количество вариантов, связанных с созданием качественного и недорогого отопления.
В данной статье речь пойдет об утеплении чердачного перекрытия. Этот процесс трудно назвать сложным, поэтому провести полный объем работ сможет и человек без опыта.
Чердак и отопление
Зачастую получается так, что чердак дома оказывается в не самом лучшем положении. Речь идет о низких температурах, которые делают практически невозможным нахождение в этом пространстве людей. Если чердак используется в качестве небольшого склада, то особых проблем это составить не должно. Совсем другая ситуация, если это жилое пространство.
-Нужно брать во внимание, что при отоплении чердака можно затратить огромное количество энергоресурсов, при этом не получить даже небольшого эффекта. В первую очередь это связано ветрами и просто низкими температурами, действующими снаружи.
-Качественное утепление позволит сохранять внутри чердака даже тот самый минимум теплого воздуха. Кроме того, если речь идет об использовании ресурсов собственной котельной, то получится небывалая экономия.
-Утепление чердачного перекрытия целесообразно проводить еще во время строительства сооружения. Однако ситуации бывают разные, и нередко на вопрос, связанный с утеплением, просто никто не обращает внимания. Особенности утепления чердачного перекрытия
-Важно обратить внимание на стандарты, связанные с утеплением чердака. Строители зачастую ориентируются на стандарт СНиП II-3-79. При помощи этого официального документа можно без особых трудностей добиться оптимального утепления для любого строения.
-Но не стоит забывать, что постоянно на свет выходят новые материалы, эффективность которых может существенно отличаться от классических решений.
-Специалисты, которые берутся обустроить утепление, проводят достаточно крупные расчеты, связанные со спецификой материалов, особенностями пространства. Немаловажную роль здесь играет и среднегодовая температура, которая в определенные моменты может существенно измениться, и теплоизоляционный материал должен продемонстрировать себя с лучшей стороны.
-Но если речь идет о небольшом дачном домике, то слишком серьезно к расчетам и прочим аспектам процесса относиться не стоит. Самое важное – это выбор эффективного изоляционного материала.
Использование минеральной ваты для утепления чердачного перекрытия
Минеральная вата – это один из самых используемых материалов для теплоизоляции. Хаотичность волокон минеральной ваты обеспечивает задержку теплых потоков воздуха. Этот материал хоть и не самый современный, но он обеспечивает неплохую эффективность.
Главные достоинства минеральной ваты:
-Долговечность. Зачастую минеральная вата в течение 15-20 лет не теряет свой начальной эффективности. Однако это значение может варьироваться в зависимости от места использования и марки материала.
-Безопасность. В отличие от многих современных аналогов, минеральная вата не поддается горению. Таким образом, материал можно использовать практически в любых сферах, так как человеку ничего не грозит.
-Плотность материала. Минеральная вата имеет плотную структуру, поэтому и эффективность здесь на высоком уровне. Данный материал используется в самых разнообразных условиях, начиная жилыми многоэтажными домами, и заканчивая производственными цехами и прочими сооружениями.
-Простота использования. Никакой серьезной подготовки для монтажа минеральной ваты не нужно, поэтому утеплением на основе этого материала могут заниматься люди без опыта. Несмотря на это, небольшое ознакомление с технологией не будет лишним.
Важным недостатком минеральной ваты является впитываемость влаги. Поэтому стоит понимать, что без дополнительной защиты от воды этот утеплитель быстро придет в негодность, либо просто не будет давать никакого положительного эффекта. Также минеральная вата зачастую занимает немало свободного места, поэтому даже для транспортировки такого грузу придется приложить много усилий. Конечно же, без специализированного транспорта обойтись не получится.Технология утепления минеральной ватой
Утепление может быть либо горизонтальным, либо вертикальным, либо вовсе под каким-то наклоном. Минеральная вата от этого ничего не утратит, поэтому технология от этих факторов не изменится.
1.В самом начале проводится укладка пароизоляционной пленки. Она позволяет выводить пар, который уходит вверх из жилого помещения. Пленка продается в строительных магазинах и имеет специальную маркировку вместе с инструкцией, поэтому при укладке проблем возникнуть не должно. В том случае, если утепление происходит вокруг деревянных балок, то эти элементы также должны быть накрыты пленкой, иначе со временем балки просто начнут гнить.
2.Следующий этап заключается непосредственно в укладке минеральной ваты. При помощи строительного ножа (если нужно) исходный материал подгоняется под необходимые габариты. Самое важное правило – это отсутствие любых зазоров между двумя листами либо между балкой и листом. Даже самый небольшой зазор существенно снижает эффективность утепления.
3.В конечном итоге нужно обустроить гидроизоляцию, но только в том случае, если стропильная система чердака изначально не защищена гидроизоляционной пленкой.
Возможные ошибки
-Целесообразно обращать внимание на толщину листа минеральной ваты. В том случае, если пространство большое, то тонкие листы не продемонстрируют никакого эффекта. И наоборот, если комната маленькая, то смысла в толстых листах минеральной ваты просто нет.
-Ширина листа минеральной ваты также должна соответствовать габаритам поверхности. Если материал укладывается между лаг, то могут быть не только зазоры. Речь идет об укладке материала «внахлест», что также создает немало проблем. Основная задача заключается в том, чтобы подогнать размеры материала под поверхность, которая утепляется.
-Состояние материала. Производитель может нарушить технологию выпуска минеральной ваты. Не стать жертвой такой неприятности не так уж просто. При покупке следует распаковать одну из единиц товара, провести визуальный осмотр, а также просто «пощупать» вату. Некачественный или бракованный товар сразу же даст о себе знать.
Другие рекомендации
-Вместе с минеральной ватой можно использовать и фольгу, которая укладывается после пленки. Такое решение позволит немного уменьшить теплопотерю, это особенно актуально, если каждая копейка, потраченная на энергоресурсы, имеет значение.
-В том случае, если принято решение укладывать минеральную вату в 2 слоя, существует вероятность получения не самого положительного эффекта, так как зазоры между листами сделают свое «черное» дело. Если же укладывать материал в шахматном порядке, то никаких проблем не будет, а эффективность утепления существенно повысится.
-Совершать утепление на одном уровне с различными конструктивными элементами, которые выступают, — не самое разумное решение. Необходимо поднять материал примерно на 400 мм над этим участком, чтобы ничего не мешало получить наиболее положительный эффект утепления.
Утепление чердачного перекрытия пенопластом
Пенопласт представляет собой один из самых востребованных материалов для утепления как наружного, так и внутреннего. Материал имеет и достоинства, и недостатки.
Положительные стороны пенопласта
-Водонепроницаемость. В отличие от минеральной ваты, пенопласт не преподносит никаких сюрпризов, связанных с воздействием воды. Даже при прямом воздействии материал останется в исходном состоянии.
-Стоимость. На фоне остальных изоляционных материалов пенопласт выглядит достаточно привлекательно, так как это дешевый ресурс. Даже если речь идет об ограниченном бюджете, обустроить неплохую теплоизоляцию на основе пенопласта все же получится.
-Монтаж. Как и в случае с минеральной ватой, монтировать пенопласт просто.
-Разнообразие продукции. Сейчас в продаже можно найти большое количество видов пенопласта и пенополистирола. Можно лишь отметить, что вся эта продукция имеет различные особенности, которые окажутся полезными в тех или иных ситуациях. Многие люди выбирают пенопласт, основываясь на его эффективности, но есть и другие параметры, которые имеются у современных образцов этого ресурса.
Главный недостаток заключается в не самой высокой эффективности материала. Конечно же, неплохой эффект пенопласт все же продемонстрирует, но по сравнению со многими современными аналогами результат не настолько высокий. Также можно отметить горючесть материала, поэтому его небезопасно использовать в рамках многих ответственных строений.
Особенности создания теплоизоляционного покрытия
Стоит отметить, что технология укладки пенопласта аналогична с использованием минеральной ваты, но стоит помнить о некоторых деталях.
-Пенопласт – это плотный материал, нередко между листами имеются небольшие зазоры. Их присутствие означает существенное снижение эффективности изоляции, поэтому еще перед основными работами необходимо рассчитать все размеры чердака, где проводится утепление, и проанализировать габариты листа утеплителя.
-В рамках нежилых чердаков пенопласт следует защищать – накрывая пленкой. Речь идет о постепенном разрушении материала, если на чердаке присутствует сырость, повышенная влажность и многие другие негативные факторы.
-Если пенопласт используется без дополнительных покрытий, то его можно легко повредить. Нужно учитывать этот фактор во время эксплуатации чердачного помещения.
Утепление чердачного перекрытия керамзитом
В последнее время керамзит нельзя назвать популярным материалом, так как его эффективность несколько ниже, чем у других теплоизоляционных материалов, однако этот ресурс существенно отличается от остальных утеплителей, что очень важно.
Сильные стороны керамзита
-Естественный материал. Керамзит получают путем обжига глины, поэтому здесь нет никаких синтетических компонентов, которые обычно и являются основной проблемой при эксплуатации.
-Экологичность. Данное преимущество имеет много общего с прошлым пунктом. Важно то, что данный материал можно использовать в любых условиях, так он никак не способен навредить здоровью или жизни человека.
-Стоимость. Керамзит легко достать, и он недорогой. Поэтому данный ресурс окажется неплохим решением, если мы имеем небольшой бюджет, связанный с ремонтом.
-Вес. Нужно иметь в виду, что транспортировка керамзита не составит никаких проблем, так как это легкий материал. В это же время речь идет не о листах (в виде которых поставляются остальные изоляционные материалы).
Однако важный недостаток заключается в том, что в слишком крупных объемах доставить материал на чердак – не так уж просто. Придется потратить много времени, прежде чем керамзит окажется на месте. Кроме того, многие специалисты считают, что керамзит является морально устаревшим теплоизоляционным материалом, но отдельные эксперты утверждают, что достойного аналога керамзита еще нет, так как в отличие от остальных ресурсов керамзит – это сыпучий материал.
Технология укладки керамзита
1.В самом начале нужно обратить внимание на целостность материала. Если керамзит поставляется в виде плит, то могут быть трещины, сколы и другие повреждения. Если речь идет о мелком ресурсе, то следует лишь визуально осмотреть единицы материала, и сделать некоторые выводы.
2.Далее создается обрешетка, на основе которой будет настелен черновой пол.
3.Поверх плиты происходит высыпка сыпучего материала. Толщина слоя должна составлять около 300 мм, но не более. Сразу после высыпки передвигаться по этой поверхности можно без малейших предостережений и ограничений.
4.Последний этап заключается в монтировании чернового пола. Кроме того, поверхность можно просто залить песчано-цементным раствором, который сделает поверхность монолитной. В конечном итоге мы получаем утепление, которое практически невозможно повредить.
Важные особенности процесса
-Для обеспечения высокой эффективности теплоизоляционного материала необходимо комбинировать гранулы различных размеров. Кроме того, этот подход позволяет избежать проблем, связанных с пустотами, которые образовываются при одинаковых размерах гранул.
-Черновой процесс может проводиться без ограничений. Нужно учитывать, что материал является прочным, поэтому его можно передвигать, рассыпать и распределять по поверхности любыми удобными способами.
Остальные нюансы
-Если керамзит используется на основе деревянного каркаса, то нужно быть готовым к тому, что древесина начнет гнить. Пар, которые поднимается при отоплении, постепенно приведет каркас в негодность. Поэтому имеет смысл задействовать пленку, которая при правильном монтаже обеспечит защиту утеплителя и всей строительной конструкции от влаги. В магазинах можно найти много различных видов пленки, каждая из которых имеет специальные маркировки.
-При использовании дополнительного фольгированного утеплителя нужно укладывать его фольгой вниз. Это также обеспечит защиту древесины от влаги.
Утепление чердака опилками
Опилки для утепления используются в редких случаях, то следует обратить внимание на то, что это недорогой вариант, а также практичный, если происходит утепление не самого важного объекта на дачном участке или другой частной территории.
Сильные стороны опилок при утеплении
-Натуральный материал. Очевидно, что древесина не имеет никаких компонентов, которые могут навредить здоровью человека, и для изоляционного материала это очень важно. Сюда же можно отнести отсутствие токсичных примесей.
-Доступность. Приобрести опилки крайне легко. Они доступны в крупных объемах практически на каждом предприятии, занимающемся обработкой древесины. Даже в больших объемах материал не окажется дорогим для хозяев, желающих утеплить жилище или другое строение.
-Вес. Опилки имеют малый вес, поэтому их легко транспортировать в любое место. Конечно же, они занимают немалый объем, поэтому без специального транспорта обойтись не получится.
Основной недостаток опилок заключается в их горючести. Даже самый небольшой источник огня может создать колоссальные проблемы, при которых под угрозой окажется все строение.Технология укладки опилок для утепления
1.В самом начале происходит подготовка исходного материала для утепления. На сегодняшний день для создания полноценного утепления потребуется смешать опилки с цементом и водой в соотношении 10:1:1.
2.Смесь, которая получится, и будет основой для утепления. Пол чердака покрывается этим материалом, а после этого происходит выравнивание поверхности. Нередко хозяева считают, что нежилые чердаки можно смело покрывать опилками без каких-либо дополнительных компонентов. На самом деле все не совсем так. Даже при обычной ходьбе по опилкам постепенно материал будет спрессовываться и приводить в негодность бетонную стяжку.
3.Можно соорудить деревянную конструкцию с ячейками. Благодаря такому решению появится возможность залить раствор с опилками в каждую из ячеек и обеспечить высокую эффективность теплоизоляции. Сверху ячейки можно накрыть тем или иным материалом, после чего не должно возникать проблем, связанных с эксплуатацией.
Другие особенности процесса
-Не стоит игнорировать информацию о том, что опилки должны смешиваться с цементной смесью. В таком случае мы получаем целостную единицу материала, которая может без лишних предостережений использоваться в любой части жилища. Возможно, качественно спрессованная масса из опилок и будет демонстрировать высокую эффективность в плане теплоизоляции, однако само по себе состояние такого материала не может гарантировать никакой долговечности.
-По сравнению со многими другими теплоизоляционными материалами опилки демонстрирует куда менее впечатляющий эффект, поэтому в качестве полноценного утепления крупного частного дома этот ресурс использовать нельзя. Однако многие хозяева выбирают именно опилки по причине их низкой стоимости и экологичности.
