Решили утеплить дымоход и не можете выбрать теплоизоляционный материал? Мы расскажем, какой утеплитель для газового дымохода будет максимально эффективно работать в различных условиях. Рассмотрим виды теплоизоляции и подробно остановимся на их технических характеристиках.
Чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант, мы познакомимся для начала с конструкциями дымоходов и материалами, которые используются для их устройства. Это нам поможет в выборе теплоизоляционной защиты, которая повысит эффективность работы газового котла и обеспечит максимальный срок службы дымохода.
В предложенной нами статье приведены правила проведения работ по утеплению. Наши рекомендации помогут определиться с наиболее рациональным, простым и удобным в реализации вариантом. Представленная информация будет крайне полезна самостоятельным мастерам.
Зачем утеплять дымоход газового котла
При прохождении через трубу котла нагретые газы теряют температуру, отдавая стенкам конструкции часть собственного тепла. Но в то же время газ должен быть выведен наружу.
От температуры стенок дымоходной трубы во многом зависит качество тяги. При недостаточной тяге возникает вероятность задымления помещения и даже отравления отработанными продуктами горения.
Эффективность отведения продуктов горения, иными словами качество тяги, зависит от быстроты преодоления момента образования конденсата. Данный показатель во многом определяется материалом, из которого изготовлена дымоходная труба.
В утепленной дымоходной трубе снижается момент образования конденсата и улучшается качество тяги
Если в качестве дымохода используется труба из нержавеющей или оцинкованной стали, то период образования конденсата проходит на протяжении 2-3 минут, а вот стандартному кирпичному дымоходу нужно куда больше времени – около получаса.
В момент появления конденсата и вплоть до его исчезновения происходит активное смешивание воды с продуктами горения, в результате происходящей реакции появляется кислотный раствор. Именно эта кислота и оказывает негативное воздействие на трубу, вызывая ее разрушение.
Если в качестве дымохода используется асбестовая труба или  кирпичная кладка, то остатки конденсата могут впитываться в их стенки. При отсутствии качественного утепления скопившаяся влага будет замерзать и разрушать дымоход.
Если качественно утеплить дымоходную трубу от газового котла, то можно выявить немалый ряд преимуществ. Основными из них являются:
  • Снижение влияния атмосферных осадков;
  • Уменьшение потерь тепла в отопительный период;
  • Улучшение качества тяги;
  • Презентабельный внешний вид дымохода;
  • Снижение объема конденсата, образующегося на внешней стороне дымоходной трубы.
С учетом вышеизложенных преимуществ очевидно, что утепление трубы газового котла просто необходимо. Для проведения работ могут быть использованы различные утеплители, каждый из которых отличается не только физическими характеристиками, но и особенностями выполнения работ.
Правила установки дымоходных систем
Прежде чем перейти к обзору утеплителей и правилам работ с ними, нужно разобраться с требованиями, которые должны быть соблюдены при устройстве дымохода. Этот момент очень важен, так как нарушение норм может привести к невозможности эксплуатации оборудования.
Соблюдение норм и требований по устройству газовых дымоходов обеспечивает их надежную и безопасную эксплуатацию
Дымоходные каналы должны соответствовать требованиям ДБН В.2.5-20-2001 и СНиП 2.04.05-91. Основные требования следующие:
  • Внутренний диаметр дымоходной трубы должен быть большим диаметра выходного патрубка газового котла;
  • Основная труба не может иметь искривленных или сужающихся участков, должна располагаться вертикально, допускается уклон не более 30 градусов;
  • Отводная магистраль может иметь не больше трех поворотов;
  • Расстояние от внешней поверхности трубы до стен из горючих материалов – 25 см, до стен из негорючих материалов – 5 см;
  • Изоляция соединений элементов дымохода должна обеспечивать полную герметичность стыка;
  • В пределах прохождения крыши не допускается устройство соединений (эта часть дымоходной трубы должна быть цельной);
  • В местах поворотов обязательно обустройство ревизионных люков;
  • Нижняя часть дымоходной трубы должна оснащаться конструкцией для сбора конденсата;
  • Верхняя часть должна возвышаться над коньком кровли не меньше, чем на 50 см, длина самого дымохода должна обеспечивать качественную тягу.
Соблюдение норм и требований по устройству газовых дымоходов, не только обеспечивает повышение эффективности эксплуатации оборудования, продлевает срок службы дымохода, но и гарантирует пожарную безопасность и исключает угрозу задымления помещения.
Виды газоотводных дымоходов
В зависимости от используемого материала газовые дымоходы делятся на несколько типов, при этом кирпичная кладка  практически не применяется для отведения газов.
Однако кирпич нередко применяется для обвязки выпускного трубопровода. Это не простой облицовочный кирпич – он имеет квадратную форму, а его внутренняя часть – круглое сечение.
Дымоходные трубы из нержавеющей стали
Дымоотводы из металла пользуются наибольшей популярностью. Чаще всего применяется нержавеющая сталь, которая характеризуется высокой коррозионной стойкостью.
Дымоходные трубы из нержавеющей стали отличаются простотой монтажа и высокой коррозионной стойкостью к любой агрессивной среде
Основные достоинства конструкций из нержавеющей стали:
  • Стойкость к конденсированной влаге;
  • Стойкость к атмосферным осадкам;
  • Химическая стойкость к воздействию сажи, образующейся в результате сжигания газа;
  • Устойчивость к воздействию высоких температур;
  • Внутренняя гладкая поверхность снижает коэффициент трения, обеспечивая беспрепятственное прохождение газов с минимальным отложением сажи;
  • Небольшой вес позволяет использовать стандартный крепеж;
  • Простой монтаж исключает сложность проведения работ со значительным разрушением стен;
  • Довольно демократичная стоимость.
Не рекомендуется использовать обычные трубы из нержавеющей стали. Это связано с тем, что именно дымоходные трубы изготавливаются из специальных марок нержавеющей стали, которые благодаря введению легирующих элементов обладают высокой стойкостью к воздействию кислот, появляющихся в результате образования конденсата.
Устройство кирпичного дымохода
В настоящее время кирпичный дымоход используется значительно реже, т.к. сооружается в основном для кирпичных печей, а их активно вытесняют газовые модели. Кроме того на его устройство уходит немало времени.
Наряду с этим кирпичному дымоходу присущи следующие недостатки:
  • Шероховатая внутренняя поверхность, способствующая скоплению сажи и снижению тяги;
  • Неустойчивость к разъеданию кислотой. Из-за гигроскопичности материала происходит впитывание конденсата и быстрое разрушение;
  • Сложность возведения. Кладка из штучного стройматериала занимает гораздо больше времени, чем сборка металлических или керамических модулей.
Устранить негативные качества кирпичного дымохода можно путем вставки гильзы в виде трубы из асбеста или нержавеющей стали.
Дымоход из асбоцементных труб
Ранее асбоцементные трубы очень широко использовались при устройстве дымоходов газовых котлов. Невзирая на пористость материала, шероховатость внутренних стенок и далеко не идеальное сечение, популярность асбоцементных труб обусловлена их низкой стоимостью.
Дымоход из асбоцементных труб отличается низкой ценой, но для надежной эксплуатации требует строго вертикального расположения
Чтобы избежать этих недостатков дымоход из асбоцементных труб должен быть максимально прямым с герметизированными стыками. Здесь недостаточно простого цементного раствора, высохшие стыки нужно обработать герметиком или использовать специальные герметичные хомуты.
В целом, работа несложная. При правильной герметизации стыков дымоход из асбоцементных труб ничем не уступит своему аналогу из нержавеющей стали. Однако служить при активной эксплуатации он будет не более 3-5 лет, после чего требует обязательной замены.
Дымовой канал из керамических труб
Дымоходы из керамических труб отличаются надежностью, долговечностью, высокой коррозионной стойкостью к агрессивным веществам и перепадам температур.
При устройстве высокого дымохода из керамической трубы требуется возведение надежного основания, так как возводят их по схеме «коренной дымовой трубы»
Однако наряду с этим они имеют свои недостатки – большой вес, обязательное сооружение отдельного фундамента и высокая стоимость. Зато все эти недостатки керамических дымоходов перекрываются десятками лет надежной и стабильной эксплуатации.
Виды утеплителей для дымоходной трубы
Выбор утеплителей для газовых дымоходов достаточно ограничен из-за высоких требований к жаростойкости и пожарной безопасности.
Очевидно, что популярный листовой пенопласт, пенополистирол и аналогичные полимеры не подойдут. При воздействии высоких температур они способны не только легко деформироваться, но и воспламениться, если на них попадет искра.
Утеплитель для газового дымохода должен соответствовать следующим требованиям:
  • Минимальный показатель теплопроводности, обеспечивающий нормы пожарной безопасности;
  • Небольшой вес для снижения нагрузки на кровлю;
  • Пластичность и гибкость для несложной теплоизоляции геометрически сложных участков;
  • Нейтральность к воздействию химических сред, атмосферных осадков и конденсата;
  • Длительный срок эксплуатации.
Идеальным вариантом считается устройство теплоизоляции дымохода газового котла с применением минеральных теплоизоляторов. Из-за своей дешевизны ранее наиболее часто применялись сыпучие материалы, утратившие свои позиции из-за невысокой эффективности и большой массы.
Они уступили пальму первенства ватным утеплителям, изготавливаемым из минералов базальтовой ваты и стекловолокна. Данные материалы характеризуются высокой огнестойкостью, они способны выдерживать температуру более 400 градусов.
Группа минеральных ват
К классу минеральных ват относят материалы: волокно из шлаков, стекловолокно, каменная вата. Каждая из трех групп отличается своей структурой – толщиной и длиной волокон, стойкостью к нагрузкам, влагостойкости и пожарной безопасности.
Чтобы разобраться в технических характеристиках минеральной ваты, рассмотрим каждую из групп отдельно.
Технические характеристики стекловаты
Толщина волокон стекловаты находится в пределах 5-15 микрон при длине 15-50 мм. Отличается упругостью и прочностью, работать с материалом нужно максимально осторожно, так как стеклонити могут не только впиться в кожу, но и попасть в дыхательные пути.
Стекловата – эффективный утеплитель, но работы с ним связаны с повышенной опасностью из-за возможности повреждения кожи волокнами
Стекловата имеет среднюю гигроскопичность, максимальная температура нагревания – 450°С. Коэффициент теплопроводности составляет 0,03 – 0,052 ватт на метр на Кельвин.
Технические характеристики шлаковаты
Толщина волокон шлаковаты находится в пределах 4 – 12 микрон при длине волокна 16 мм, основой утеплителя является доменный шлак. Материал отличается высокой хрупкостью и гигроскопичностью.
Несмотря на допустимую температуру нагревания 300°С, шлаковата непригодна для утепления газового дымохода из-за высокого поглощения влаги. Кроме этого материал характеризуется остаточной кислотностью, что оказывает негативное воздействие на металл.
Технические характеристика каменной ваты
Теплоизоляционный материал изготавливают из отходов породы габбро-базальта. По сути это продукт из минеральных волокон, который имеет другое название – каменная вата. Толщина волокон не превышает 7 микрон при длине до 50 мм.
При производстве утеплителя выполняется измельчение породы, с последующим расплавлением и вытягиванием тончайших «нитей». После предварительного нагрева до 300 градусов нити пропускаются через пресс два раза. В результате полученный материал характеризуется высокой огнестойкостью и прочностью.
Базальтовая или каменная вата отличается высокой огнестойкостью и является идеальным решением для утепления газового дымохода
Каменная или базальтовая вата отличается следующими характеристиками:
  • Низкая теплопроводность — 0,032 – 0,048 ватт на метр на Кельвин;
  • Гидрофобность – влага не может попасть внутрь, так как оседает на поверхности. Стойкость к атмосферным осадкам.
  • Устойчивость и прочность к деформации – достигается благодаря смешанному расположению (вертикальному и горизонтальному) волокон, выдерживает нагрузку до 80 кПа;
  • Высокая сопротивляемость огню – материал выдерживает температуру более 1100°С, не теряя прочность. С учетом того, что температура возгорания сажи не превышает 1000°С, материал подходит для утепления практически любой системы дымоотведения.
Базальтовая или каменная вата – идеальное решение для утепления газового дымохода, но благодаря более низкой стоимости можно использовать и стекловату.
Форма выпуска утеплителей
Форма выпуска минеральной ваты – маты или рулоны, наряду с этим они могут дополняться специальными функциональными слоями и элементами. К примеру, фольгированный слой способен не только отражать тепло, но и предотвращать выветривание волокон.
Иногда оправданным будет применение ламельных матов, нарезанных в виде полос – они легко повторяют форму дымохода. Высокой практичностью отличаются рулонные материалы и прошитые минеральные плиты. Для дымоходов круглого сечения идеальным решением будет утеплитель в виде цилиндров, изготовленных из базальтового волокна.
Цилиндры из базальтовой ваты просты в работе и обеспечивают надежную теплоизоляцию трубы дымохода
Цилиндры имеют разрез и представляют собой своеобразный раскрывающийся рукав. Достаточно развернуть цилиндр руками и просто надеть его на трубу. Подобные утеплители имеют различную толщину, могут с внешней стороны иметь фольгированное покрытие.
Далее более подробно рассмотрим особенности утепления каждого из видов дымоходов и правила применения утеплителей.
Способы утепления газового дымохода
Утепления требует только та часть дымохода, которая расположена на улице или на неотапливаемом чердаке. При этом трубы, закрепленные на фасаде здания, нужно изолировать полностью, включая и горизонтальный участок, проходящий через стену.
Выбор способа утепления определяется материалом, из которого устроен газовый дымоход. Работы по утеплению дымохода от газового котла зависят не только от его конструкции, но и от выбранного материала.
Утепление асбоцементного газового дымохода
Утеплить асбоцементную трубу можно тремя принципиально различными способами. Для их реализации подойдут минеральная вата, кирпичная кладка или штукатурка.
Утепление кирпичной кладкой
Утепление кирпичной кладкой с заполнением пустот сыпучим утеплителем допускается, однако процесс довольно трудоемкий и отнимает массу времени.
К такому способу прибегают чаще всего в том случае, если уже имеется кирпичный дымоход, а асбоцементная или стальная оцинкованная труба используется в качестве гильзы.
Утепление дымоходной трубы оштукатуриванием
Асбоцементная труба обладает высокой адгезией, поэтому в качестве утепления можно прибегнуть к оштукатуриванию. Перед выполнением работ на трубе необходимо закрепить армирующую сетку.
Раствор готовится по следующей пропорции:
  • 3 части просеянного шлака;
  • 1 часть цемента;
  • 2 части извести с водой.
Раствор должен иметь густую пластичную консистенцию. Первый слой наносится толщиной 20-30 мм. Все последующие слои наносятся только после высыхания предыдущего. Перед окрашиванием или побелкой поверхность штукатурки нужно отшлифовать, а появившиеся трещины – зашпаклевать.
Утепление минеральной ватой
Проведение работ сводится к закреплению с внешней стороны трубы слоя минеральной ваты. Перед началом работ трубу нужно очистить от пыли и зафиксировать слой рулонного утеплителя при помощи хомутов. Учитывая, что минеральная вата способна поглощать влагу, рекомендуется скрыть ее под кожухом из оцинкованной стали.
В целях экономии в пределах чердака можно обойтись и без стального кожуха, а вот под воздействием атмосферных осадков срок службы минеральной ваты вряд ли превысит 2-3 года.
Утепление стального дымохода
Дымоходы из нержавеющей стали – это по сути две трубы разного диаметра, пространство между которыми заполнено утеплителем. Можно приобрести уже готовую конструкцию в виде сэндвич-трубы.  В этом случае достаточно проведение монтажных работ без утепления, так как утеплитель уже установлен изначально.
Для закрепления минеральной ваты на внутренней стальной трубе лучше всего использовать специальные хомуты
Но стоимость сэндвич-труб достаточно высока, чтобы сэкономить можно соорудить аналогичную конструкцию самостоятельно. Для этого достаточно внутреннюю трубу обернуть рулонным утеплителем из минеральной ваты либо использовать готовую скорлупу или цилиндры из такого же материала. Вместо нержавеющей стали внешняя труба может применяться из оцинковки.
Еще один способ, позволяющий выполнить утепление в пределах чердака – это устройство деревянного короба с применением засыпки. В качестве сыпучих материалов можно использовать шлак, песок, керамзит.
Просто выполнить утепление стальной трубы устройством деревянного короба с засыпкой из керамзита. Важно исключить контакт возгораемых материалов с нагревающимися поверхностями
В местах соприкосновения короба с кровлей или обрешеткой необходимо установить защиту из стальных листов для предотвращения возгорания.
Утепление кирпичного дымохода
Кирпичный дымоход традиционно утепляется оштукатуриванием с предварительным закреплением армирующей сетки. Достоинства такого способа состоят в невысокой стоимости, недостатки — в низкой эффективности. Потери тепла снижаются не более чем на четверть.
Облицовка оштукатуренного дымохода натуральной сланцевой плиткой не только предохранит дымоход от разрушения, но и придаст ему оригинальный эстетический вид
Повысить эффективность утепления кирпичного дымохода можно с помощью матов из минеральной ваты.
Утеплитель должен плотно прилегать к оштукатуренному дымоходу, так исключается появление мостиков холода. С учетом того, что минеральная вата легко впитывает влагу, ее нужно накрыть слоем пароизоляционной пленки с последующим закреплением строительным скотчем.
Выводы и полезное видео по теме
Утепление стального газового дымохода:
Для обеспечения качественного отведения газов, образующихся в результате горения, утепление дымоходной трубы является жизненной необходимостью. Идеальным утеплителем считается минеральная вата, именно этот материал отвечает всем требованиям качественного и надежного утеплителя.
Ускорить проведение монтажных работ поможет приобретение готовых утепленных модулей. Но можно и самостоятельно провести утепление базальтовой ватой, и получить аналог сэндвич-трубы за меньшую стоимость. Применение цилиндров и скорлупы из минеральной ваты позволяет существенно ускорить процесс работ по утеплению дымохода.
Хотите поделиться собственным опытом в теплоизоляции трубы газового котла? Располагаете полезной информацией, которая будет полезна посетителям сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенной ниже блок-форме, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи.
