Качественная теплоизоляция для труб отопления – это «золотой стандарт» в современном строительстве. Цены на энергоносители повышаются, счета за коммунальные услуги растут, поэтому задача сохранить в буквальном смысле драгоценное тепло актуальна как никогда. Важно правильно выполнить утепление трубопровода не только снаружи, но и внутри дома.
Какой должна быть теплоизоляция наружных труб отопления
Если часть отопительной системы расположена снаружи дома и не снабжена слоем утеплителя, то именно наружный воздух она и будет обогревать. На улицах больших и малых городов можно наблюдать массивные трубопроводы, укутанные солидной «шубой», из которой торчат клочки стекловаты. Примерно так выглядит традиционная теплоизоляция трубопроводов отопления, немного изношенная и нуждающаяся в ремонте. Разумеется, результат работ по утеплению, выполненных профессионалами, выглядит гораздо привлекательнее и работает эффективнее. Для создания такой теплоизоляции необходимо:
1.крыть трубы сплошным слоем минеральной (базальтовой, каменной, шлаковой, стеклянной) ваты.
2.Зафиксировать утеплитель шелковой нитью.
3.Укрыть минвату слоем гидроизоляции (чаще всего используется рубероид).
4.Стянуть слой рубероида проволокой.
5.Дополнительно закрыть теплоизоляцию стеклотканью, зафиксированной специальным скотчем.
Примерно таким способом выполняется теплоизоляция труб отопления государственными коммунальными службами на протяжении последних десятилетий. Этот способ относительно недорогой, вполне надежный, однако требующий периодического ремонта и техобслуживания.
Современные материалы для утепления наружного трубопровода
Новые технологии позволили создать материалы, благодаря которым теплоизоляция труб отопления на улице выполняется проще и легче, а служит дольше. Среди самых популярных утеплителей следует отметить:
-вспененный полиэтилен (термофлекс);
-пенополиуретан;
-пенопластовый утеплитель (пенополистирол);
-жидкий пеноизол;
-теплоизоляционную краску.
Вспененный полиэтилен поставляется в виде полых цилиндров, которые просто надевают на отопительные конструкции. Внутри материал содержит замкнутые воздушные поры, которые не только предотвращают потери тепла, но и уменьшают физическое воздействие грунта на трубы.
Пенополиуретан помещают между внешним и внутренним каркасом, а в процессе монтажа стыки изолируют с помощью специальной пены. Пенопластовый утеплитель представляет собой оболочку, состоящую из двух частей – «скорлупок», которые снабжены соединением типа «шип-паз».
Жидкий пеноизол образует великолепное герметичное покрытие, но для его нанесения понадобится специальное оборудование. Теплоизоляционная краска представляет собой аэрозоль с керамическими наночастицами.
Народные умельцы предпочитают самостоятельно выполнять работы по теплоизоляции с помощью пенопласта высокой плотности или экструзионного пенополистирола. Эти материалы достаточно просты в применении и не требуют использования сложного профессионального оборудования. Часто наружная теплоизоляция в частном секторе выполняется минватой по технологии, описанной выше: утеплитель, полиэтилен, рубероид или фольгированный полиэтилен, который дополнительно усилит конструкцию.
Обратите внимание! Тонкий слой фольги может значительно повысить теплоизоляционные свойства утеплителя. Фольгированная минеральная вата или полиэтилен с металлизированным покрытием прекрасно подходят как для утепления наземных конструкций, так и для укладки в траншеи. Другой популярный вариант такого утепления – слой минеральной ваты, укрытый фольгированным пенофолом.
А вот для работы с пенополиуретаном понадобится специальное распылительное оборудование, укомплектованное 4-хатмосферным компрессором. Выполненная этим методом изоляция для труб отопления требует профессиональных навыков и комплекта защитной одежды.
Необходимо ли утеплять трубы отопления внутри дома?
Может показаться, что если уж элементы отопительной системы находятся внутри дома, то усилия по их теплоизоляции излишни, ведь тепло все равно остается в границах жилища. Однако расходы на утепление со временем с лихвой окупятся. Для начала следует вспомнить, что любая отопительная система проектируется с таким расчетом, чтобы максимальное количество тепла приходилось именно на радиаторы или на трубы теплого пола.
Следующий важный момент – особенности прокладки отопительных конструкций внутри дома. Все реже теплоизолированные трубы для отопления просто проходят вдоль стен. Чаще всего ради красоты интерьера их прячут под гипсокартоном, в толще стены, стяжки или под напольным покрытием. В этом случае сначала нагреваться будет стена или пол, а для радиатора останется слишком мало тепловой энергии.
Если же изоляция труб отопления в доме выполнена правильно, основное количество тепловой энергии будет поступать именно к радиатору. В результате воздух в помещениях будет прогреваться быстрее и лучше, а расходы на отопление снизятся. Следует отметить, что с помощью мягкого утеплителя, поглощающего звуки, улучшается также звукоизоляция труб отопления. Шум от движения теплоносителя будет меньше беспокоить жильцов.
Как правильно утеплить трубы внутри помещения
Разводку труб отопления на сегодняшний день в основном делают из экопласта, который отдает тепло крайне неохотно, однако дополнительная теплоизоляция ему не помешает. Тем более она необходима, если используются металлические трубы. Поскольку предполагается монтаж труб внутри других конструкций, толщина изоляции трубопроводов отопления должна быть минимальной. Минеральную вату для утепления внутри дома целесообразно применять там, где для этого достаточно пространства: в подвалах, на чердаках и т.п. В комнатах и коридорах уместнее будет менее громоздкий материал.
Хорошо подходит для утепления внутри дома вспененный пенополиэтилен.
Этот материал:
-при низкой теплопроводности занимает совсем немного места;
-прост и удобен в монтаже;
-производится для трубопроводов различного диаметра.
Утеплитель представляет собой полый цилиндр, вдоль которого сделан технологический надрез. Пенополиэтилен нужно разорвать или разрезать по этой линии, а затем надеть на трубу. При этом необходимо укладывать элементы утеплителя встык, чтобы не оставалось зазоров, срезы фиксируют скотчем.
Обратите внимание! Точный и чистый срез на вспененном полиэтилене обеспечит после монтажа достаточно плотное прилегание утеплителя, поэтому все работы рекомендуется производить как можно аккуратнее.
Определенные трудности могут возникнуть в местах соединения пластиковых труб, поскольку здесь образуются зазоры в утеплителе. Чтобы их устранить, необходимо надеть сверху дополнительный слой утеплителя, который перекроет зазор. После этого конструкцию тщательно фиксируют скотчем.
Качественное утепление отопительной системы требует продуманного подхода и профессионального исполнения. Если утеплитель уложен неправильно, он не обеспечит нужного результата и вскоре потребует дополнительных расходов на ремонт или замену. Как показывает практика, такую работу следует поручать опытным профессионалам.
