Теплоизоляция подвального помещения, фундамента и перекрытия первого этажа является важным этапом строительства дома. Современные материалы позволяют утеплить основание дома быстро и качественно, на любой стадии возведения здания, а также после окончания работ, в процессе эксплуатации строения. Это объясняется усовершенствованием новых изоляционных технологий, их доступностью по цене и технике нанесения.
Недостаточное утепление основания здания приводит к значительным потерям тепла, проникновению холода во внутренние помещения и со временем становится следствием потери конструктивной целостности строений. Главное – это еще на первоначальном этапе подобрать самый оптимальный материал, с учетом исходных условий объекта и его дальнейшей эксплуатации.
ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
Как правило, специалисты рекомендуют выполнять утепление фундамента снаружи. Это связано с тем, что наружная теплоизоляция более надежно защищает конструкции промерзания, не способствует появлению конденсата и препятствует проникновению внутрь помещений холодных потоков воздуха. Стоит выделить еще одно важное преимущество внешней теплоизоляции – эффективная защита сооружения от грунтовых вод.
Иногда с экономической точки зрения или по конструктивным причинам делать наружное утепление неэффективно или совершенно невозможно. Это может быть связано с большим объемом подготовительных и демонтажных работ, целостностью примыкающих отводов воды или при сложном доступе к фундаменту дома. В таких случаях теплоизоляция наносится с внутренней стороны конструкции. Особенно часто так поступают в эксплуатируемых подвалах и в цокольных этажах.
Обратите внимание! Если изначально в теплоэффективности фундамента и его защите от влаги была допущена ошибка или неправильно были выполнены работы на стадии строительства, следует грамотно обустроить дренажную систему отвода воды, сделать качественную гидроизоляцию с внешней стороны и только после этого приступать к теплоизоляционным работам.
ОСОБЕННОСТИ УТЕПЛЕНИЯ
Если конструкция дома не подразумевает обустройство подвального помещения или цокольного этажа, то в первую очередь необходимо выполнить комплекс мероприятий по утеплению пола. Но и от теплоизоляции основания фундамента нельзя отказываться. Качественно выполненные наружные работы в процессе эксплуатации исключают возможность проникновения холодного воздуха в местах соединения стеновых конструкций и пола первого этажа.
Снаружи утепление фундамента рекомендуется производить с помощью экструдированного пенополистирола, отличающегося отличными теплоизоляционными свойствами, повышенной устойчивостью к возгоранию, высокой прочностью на сжатие и простотой монтажа. Наиболее доступный по цене материал – это пенопласт, который современные производители предлагают в большом ассортименте, различной толщины и плотности. Подбирается утеплитель по габаритным размерам и показателям теплоэффективности с учетом исходных параметров здания, условий его дальнейшего использования и климатических особенностей региона. Расчеты производятся после тщательных замеров основания и поверхности пола.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА СНАРУЖИ И ВНУТРИ ЗДАНИЯ
Утепление фундамента снаружи производится после проведения ряда подготовительных работ, освобождения поверхности от почвы и максимального ее очищения. Работы по теплоизоляции рекомендуется производить в сухую погоду, фиксируя материал к заранее высушенной плоскости.
Обратите внимание! Если на основании неправильно произведены гидроизоляционные работы или защита от влаги вовсе отсутствует, следует нанести на поверхность любой тип гидроизоляция.
Плиты пенополистирола с внешней поверхности фундамента монтируют с помощью специальной мастики или клеящего состава. Утеплитель, который будет находиться выше уровня земли, рекомендуется фиксировать мощными дюбелями и накрывать сверху прочной полиэтиленовой пленкой, перед тем как засыпать основание песком или грунтом.
Обратите внимание! Закреплять плиты пеноплекса с помощью дюбелей не рекомендуется там, где он будет присыпан грунтом, так как это приведет к повреждению гидроизоляционного слоя.
Важным моментом при монтаже является тот факт, что листы утеплителя должны располагаться выше поверхности грунта на 40-50 см. Таким образом, выполняется защита конструкции фундамента от значительных объемов снега в зимний период, переохлаждения основания и проникновения вовнутрь холодных потоков воздуха. Сверху на цоколь наносится выравнивающая смесь и отделочный материал.
Для внутренней теплоизоляции специалисты рекомендуют использовать пенополиуретан, который имеет минимальную толщину матов при высокой теплоэффективности. С данным материалом легко работать, кроить и фиксировать к поверхности основания. По эксплуатационным и техническим показателям маты подбираются с учетом того, отапливается подвал или нет. Крепится утеплитель с помощью специального клея и глубоко проникающих дюбелей. Сверху на материал наносится армирующая металлическая или пластиковая сетка, после чего производится нанесение выравнивающего слоя под дальнейшую отделку.
В жилых помещениях квалифицированные мастера советуют выполнить работы по изоляции поверхности пола, чтобы предотвратить потери тепла из внутренних помещений. Обычно на пол укладывают пенополистирольные маты, которые затем армируют стальной сеткой и заливают выравнивающей стяжкой. Если ремонт в комнатах уже выполнен или нет возможности приподнять уровень пола, можно использовать новые технологии утепления в виде сборного основания пола системы Кнауф, которые занимают минимальную толщину, ориентировочно 3-4 см.
Для повышения уюта и комфорта на первом этаже можно обустроить электрические или водяные теплые полы. Однако под них обязательно также укладывается теплоизоляция с отражающим фольгированным материалом, который будет повышать эффективность обогрева помещений в течение всего времени использования системы дополнительного отопления.
