В старых и новых домах проблема с теплопотерями одинаково актуальна. Тепло уходит через стены с потолками, двери и системы остекления. Сегодня я решил поделиться своим опытом и знаниями про эффективное утепление окон: рекомендации от специалистов, разнообразие материалов с их плюсами/минусами, особенности монтажа.
Способы утепления деревянных окон
Несмотря на популярность пластиковых систем, деревянные рамы все еще пользуются спросом. Да и многие владельцы частных домов до сих пор не заменили дедами установленные окна. Поэтому информация по утеплению «старого доброго» остекления все еще актуальна.
Существует множество проверенных временем способов как утеплить деревянные окна на зиму в домашних условиях, среди которых можно выделить с десяток наиболее практичных:
- Бумага.
Здесь два варианта практикуются: заполнение стыков скрученными аналогами жгута, либо закрывание швов путем приклеивания отрезков. В первом случае удобнее использовать газету, так как скрутки получаются более плотными. Во втором, напротив, плотные лоскуты лучше препятствуют продуванию. Заготовки пропитывают мыльным раствором или самодельным клейстером, чтобы было легко прикрепить на зиму и снять бумагу на лето. Современной альтернативой этому является бумажная малярная лента либо специальная лента.
Каждый из вариантов утепления окон на зиму имеет свои плюсы и минусы. Материал экологичен, недорого стоит, обладает «дышащей» способностью. То есть даже после намокания утеплитель сильно не пострадает – он просто высохнет. Но стоит учесть то, что открывание створок для проветривания нельзя выполнять. Отрезки могут деформироваться, а с клейким слоем готовые ленты полностью плохо отрываются.
- Вата.
Доступный по цене влагостойкий материал при намокании хорошо высыхает и не деформируется. Вата плотно забивается в щели и легко вытаскивается, никакие клея и прочие растворы здесь не требуются. Для надежности и эстетики стыки дополнительно закрываются бумажной или оконной лентой. Открывать окна также нельзя.
- Поролон.
Это еще один удобный вариант чем утеплять окна на зиму. В отличие от ваты он лучше заполняет пустоты, но плотность ниже. Есть готовые ленты с клеевой прослойкой. Ячеистая структура способствует повышению звукоизоляции. Еще один недостаток – материал легко разрушается, поэтому не пригоден для многоразового использования.
- Уплотнительная лента.
Современный вариант утеплителя для оконных рам превосходит вышеперечисленные варианты по техническим характеристикам и физическим свойствам. Синтетический материал обладает эластичностью, стойкостью к влаге и перепадам температур. С изнаночной стороны имеется клеевая прослойка для удобства проведения монтажа. Кроме прочего, окна можно неоднократно открывать для проветривания помещений.
На торговых площадках ленты представлены в широком ассортименте. Они могут быть изготовлены из разного материала, что отражается на цвете, плотности, эластичности и долговечности. Также отличается уплотнитель по ширине, размерам и форме поперечного сечения. Стоит отметить, что некоторые черные образцы могут пачкаться. Также иногда наблюдается появление трещин на ленте, что можно предупредить путем нанесения на контур специальной смазки.
- Шведская технология.
Здесь в качестве утеплителя окон применяется уплотнительный контур с монтажной кромкой, которая погружается в специально сформированный паз. Таким образом достигается максимальный уровень герметичности и теплоизоляции стыка между основным переплетом и рамой открывающейся створки. По эффективности утепленные таким образом окна сравниваются с пластиковыми системами.
Также шведская технология предусматривает герметизацию стекол. Силиконовая паста наносится на посадочное место полотна по всему периметру. Не дожидаясь ее высыхания устанавливается штапик. Таким образом обеспечивается плотное прилегание стекла к раме, отсутствие мостиков холода в швах.
- Оконная замазка.
В классическом варианте утеплитель «оконная замазка» схож со школьным пластилином. После размягчения масса становится пластичной, ею легко можно заполнить щели и мелкие трещины. Если планируется окрашивание рам, то можно выровнять плоскость с углублениями. Материал отлично герметизирует мостики холода. Недостатком считается способность размягчаться и деформироваться при нагревании под влиянием солнца. Со временем поверхность без краски становится похожей на древесную кору, а покрытие из ЛКМ трескается.
- Герметик.
Современные пастообразные составы являются по сути альтернативой традиционным замазкам. По теплоизоляционным свойствам лучшими показателями обладает акриловый герметик. Материал до высыхания отмывается водой, тепловое расширение сухой массы небольшое. Поверхность можно окрашивать, покрытие не трескается. Силиконовые и прочие аналоги хуже контактируют с ЛКМ
Как правило, герметики применяются для повышения надежности и уплотнения стыка стекол с рамой/штапиком. Паста обладает хорошей адгезией ко многим основаниям, но они обязательно должны быть чистыми и сухими. Для формирования аккуратного шва можно приклеить малярный скотч перед тем, как утеплить окна герметиком или обрезать излишки уже после высыхания.
- Монтажная пена.
Пенополиуретан можно использовать для утепления окон снаружи здания и внутри жилого помещения с целью заполнения швов между оконным переплетом и проемом. А также пена применяется для утепления откосов, фиксации подоконников или панельной отделки проема. Для последнего нужно выбирать составы с низким коэффициентом расширения. Другие образцы увеличиваются в объеме в пределах 200-320%. Это актуально, когда нужно заполнить труднодоступные участки. За счет ячеистой структуры влагостойкий материал обладает хорошими акустическими и теплоизоляционными свойствами. Но под воздействием ультрафиолета пена разрушается.
- Теплосберегающая пленка.
Это единственный материал, который позволяет решить как утеплить стеклопакеты на зиму. Хотя есть образцы пленок, которые можно наклеивать и на деревянные рамы. Светопрозрачное полотно препятствует проникновению тепловой энергии наружу за счет тонкослойного металлического напыления на полиэстеровую основу. Покрытие должно быть расположено на стекле, чтобы не стереть его во время уборки. Окна можно мыть с использованием бытовой химии, пленка выдерживает механическую нагрузку. Но царапать ее все же не рекомендуется.
Если речь идет о продувании со стороны подоконника, то стоит проводить теплоизоляцию окна с уличной стороны. В остальных случаях обычно хватает «внутренних решений». На практике для получения максимального эффективных результатов применяется сразу несколько методик.
В этом видео показано утепление окон по шведской технологии:
Способы утепления окон ПВХ
Утепление пластиковых окон на зиму начинается со смены режима их эксплуатации. В частности, в торцевой части открывающейся створки подтягивается прижимная фурнитура. После этого окно плотнее закрывается, что исключает продувание и прохождение тепла наружу.
Основные причины теплопотерь
Бывает, что правильно подобранных стеклопакетов и смены режима пользования окном оказывается недостаточно. В таком случае нужно провести анализ технического состояния систем остекления. Возможными причинами теплопотерь могут быть:
- Уплотнительный контур.
Визуально проблемы представлены трещинами, деформациями ленты или она отслоилась от рамы. Решением является замена контура на новый. Для этого нужно полностью удалить старый уплотнитель с клейким веществом, очистить и обезжирить основание, приклеить новую ленту. Можно выбирать изделия для утепления пластиковых окон в домашних условиях с аналогичными характеристиками или улучшенными, но размер соблюдается тот же.
- Монтажный зазор.
Между основным оконным переплетом и проемом обычно пространство заполняется монтажной пеной. Однако, по невнимательности мастеров (чаще) могут остаться просветы, через которые проникает холод и уходит тепло. Стоит заметить, что парозащитная и гидроизоляционная пленка – не решение чем утеплить пластиковые окна, так как они хорошо пропускают тепло.
- Деформация конструкции.
Чаще встречается провисание открывающейся створки, что является причиной неплотного прилегания рамы к проему. Это исправляется корректировкой положения секции либо путем замены неисправной фурнитуры. Реже причиной становится искривление профиля в основном переплете. Обычно это происходит спустя годы эксплуатации окон и не подлежит исправлению. То есть в этом случае приходится полностью переустанавливать систему.
Самостоятельно можно выполнять профилактические действия, позволяющие избежать появления «мостиков холода». В частности, нужно следить за чистотой окна, исправной работой фурнитуры и своевременно менять режимы эксплуатации системы (летний/зимний). Откосы можно установить своими силами, поменять уплотнитель. Остальное лучше доверить специалистам, дабы не навредить еще больше.
Мероприятия по утеплению пластиковых окон
Прежде, чем решать как утеплить пластиковые окна если продувает, нужно проверить плотно ли прилегает створка к переплету. Сделать это можно самостоятельно. Например:
- Листок бумаги. Его нужно прижать и вытащить не открывая окна. Анализ проводится по всему периметру подвижной секции. Легкое удаление листа укажет на плохое прилегание створки.
- Открытое пламя. Здесь понадобится спичка, зажигалка или свеча. На исправность укажет ровное горение, на продувание – отклоняющееся пламя.
Если уплотнитель в порядке, а окно пластиковое в доме поддувает, то решение как утеплить систему– регулировка прижимного механизма. Точнее – сменить режим эксплуатации окна с летнего на зимний. На торце створки для этого предусмотрены эксцентрики (подобие гаек). Чтобы их провернуть по часовой стрелке, понадобятся плоская отвертка либо шестигранный ключ на 4 мм. Главное – не перетянуть, чтобы механизм исправно работал.
Второй тип фурнитуры, который влияет на плотность прилегания створки – это петли. С их помощью также устраняется провисание секции. Для настроек в навесах предусмотрены специальные отверстия под регулировочные винты в боковой и нижней/верхней части изделий.
Реже причиной теплопотерь становится штапик. Он со временем изнашивается. Снимается планка с помощью обычного шпателя. Установить новый можно с применением пластикового или деревянного молоточка, чтобы не повредить поверхность. Новые штапики стоит выбирать не только идентичного размера, но и той же фирмы.
Уплотнитель располагается не только по периметру открывающейся створки. Также эластичный контур является решением как утеплить стеклопакет в пластиковых окнах. Чтобы его заменить, нужно аккуратно снять штапик, убрать распорки и вытащить стекло (если оно не вклеено). После этого не составит труда заменить старую резинку на новую. Лучше, если уплотнитель будет приклеен. Важный момент – натягивать контур нельзя, чтобы он впоследствии не отслоится и не потрескался от перепадов температур.
Подоконник и откосы
Под подоконником могут образоваться пустоты и трещины в ранее использованном заполнителе. В частности, цементный раствор с наполнением из строительного мусора быстро разрушается, монтажная пена сминается и пересыхает, гипсокартон или фанера разрушаются от перепадов влажности и прочее. То есть устранить продувание и утеплить пластиковые окна на зиму своими руками внутри с комнаты можно путем снятия подоконной плиты, полного удаления старого заполнения. Потом нужно провести монтаж подоконника заново не совершая ранее допущенных ошибок. В завершение стык между плитой и профилем заполняется герметиком.
В этом видео показано решение продуваемого подоконника:
Наружные и внутренние откосы чаще «страдают» от упущений со стороны недобросовестных мастеров/установщиков. В частности, материалы должны быть использованы качественные, долговечные. Монтажная пена должна полностью заполнять зазор, а парозащитная и гидроизоляционная лента надежно приклеена к проему и профилю. Но на этом утепление пластиковых окон в области откосов не завершено. Нужно дополнительно защитить зазоры от механической нагрузки и природных явлений:
- Наружная отделка. Наличники только от механической нагрузки защищают. Чтобы утеплить откосы пластиковых окон, можно использовать вспененный или экструдированный полистирол с обшивкой или штукатурку с краской. Первый вариант эффективнее.
- Внутренняя отделка. Здесь практикуется также две технологии. Первый – проем замоноличивается штукатуркой под любой тип декоративной отделки. Второй – простенки обшиваются гипсокартоном и прочими листовыми материалами, пространство за ними заполняется монтажной пеной, минватой или экструдированным пенополистиролом. Эффективность обычно зависит от выбранных материалов и мастерства отделочника.
Схема утепленного окна
В этом видео показано решение проблем с наружным утеплением окна ПВХ:
Независимо от технологий и строительных материалов стоит обращать внимание на климатические условия, при которых допустимо проводить монтажные работы. При отклонениях от рекомендаций качество и долговечность результатов будет заметно ниже ожидаемого. Если есть возможность, то от утепления окон в зимний период лучше отказаться.
О главном
Утепление окон различными способами направлено на устранение мостиков холода, снижение теплопотерь через стекла.
Монтажный зазор по периметру окна можно заполнить монтажной пеной, изолировать с помощью отделки откосов, правильной установки подоконника, отлива.
Для плотного и герметичного закрывания створок устанавливаются эластичный уплотнительный контур, в деревянных окнах проводится конопатка щелей и заклеивание стыков лентами.
На стеклопакет можно наклеить специальную пленку.
