Переносное заземление — это класс защитных устройств, предназначенных обеспечить безопасную работу в электроустановках. На обесточенные участки распределительной установки, на которых будут проводить ремонтные работы, устанавливается заземляющее устройство. Это нужно для того, чтобы предотвратить случайную подачу напряжения на выведенный в ремонт участок и исключить появление наведенного напряжения. При случайной подаче напряжения на подготовленный участок происходит короткое замыкание и защитное оборудование разрывает цепь питания, тем самым защищая ремонтников от поражения электротоком. Во время короткого замыкания напряжение стремится к нулю, а ток к бесконечности. Ниже мы рассмотрим устройство, назначение и область применения переносного заземления.
Устройство
Изготавливается из гибкого, медного кабеля, без оплетки, с устройствами для крепления типа струбцины с изолирующими ручками для перемыкания фаз и подключения к заземляющей шине. Бывают как для трехфазных устройств, конструктивно объединение четырех заземлителей в одно устройство, так и раздельно к шине земли и фазе.
Выглядит переносное заземление так, как на фото:
Конструкция зажимов позволяет их установку с помощью специальной изолирующей штанги. Объединение жил в трехфазном заземлителе производится опрессовкой или сваркой, допускается болтовое соединение, но жилы должны быть лужены тугоплавким припоем в месте обжима. Просто крепление пайкой не допускается, поскольку токи короткого замыкания могут разогреть место соединения и разрушить целостность устройства.
Наглядно увидеть, что собой представляет переносное заземление и как его правильно использовать, вы можете на видеоуроке ниже:
Предъявляемые требования
Кабель и крепления переносного устройства должны выдержать ток короткого замыкания и динамические нагрузки. Зажимы обеспечивать надежный контакт, быть термостойкими. Сечение жил для установок до 1000 вольт не меньше 16 мм. Выше 1000 вольт жилы не меньше 25 мм.
При напряжениях выше 6 кВ сечение жилы будет 120 мм и выше, что не практично и тяжело. Поэтому разрешается устанавливать несколько заземлений рядом, суммарно набирая нужное сечение.
Использовать провод в изоляции для жил заземления запрещено поскольку изолирующий слой затрудняет вовремя обнаружить повреждение жил проводника и уменьшение расчетного сечения, что может привести к выгоранию заземлителя.
Расчет сечения
Рассчитать необходимое сечение жилы можно по упрощенной формуле:
S = (Iуст vtф) / 272
где:
  • Iуст — установившийся ток короткого замыкания. А;
  • tф — фиктивное время, сек;
При расчетах заземления для распределительной устройства одного напряжения, tф берут самое большое значение времени сработки реле защиты электроустановки. В сетях с заземленной нейтралью, сечение жилы рассчитывают по току КЗ одной фазы.
Порядок установки и снятия
Установка производится на обесточенный участок токоведущих шин со стороны, с которой возможна подача напряжения. Перед установкой указателем проверяют наличие на токоведущих шинах напряжения, удостоверившись в его отсутствии, производится установка переносного заземления. Первым делом крепятся зажимы на нулевую шину или заземленную конструкцию, а после поочередно на фазные. Установка зажимов производится с помощью изолированной штанги, применив защитные средства, одев боты и рукавицы, как показано на картинке:
Если участок, на котором производится работы, делится коммутационными аппаратами, или производятся с разборкой шин, заземление накладывается с двух сторон от места проведения работ, чтобы исключить наводку напряжения от рядом пролегающих токоведущих шин.
Установка переносного заземления производится с пола или земли, подъем на еще не заземление оборудование запрещен без повторной проверки напряжения. Снятие переносного заземления производится в обратном порядке. Сначала снимаются зажимы с токоведущих шин, потом снимается проводник с заземленного элемента или нулевой шины. Снимать переносное заземление необходимо с помощью изолированной штанги и защитных средств. После снятия перемычек запрещено дотрагиваться к шинам без защитных средств, поскольку на них может наводиться напряжение.
Помните, производство работ в электроустановках производится по наряд-допуску, в сопровождении наблюдающего, с инструктажем перед началом работ, согласно действующим инструкциям по ТБ и правилам технической эксплуатации.
Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, что такое переносное заземление, как установить его и какие требования предъявляются к сечению проводника. Надеемся, информация была для вас полезной и понятной.
