Резкие скачки вольтажа, возникающие при попадании молнии в линию электропередачи или коммутационных сбоях, могут вывести из строя блоки питания и, что ещё хуже, рабочие модули электронных приборов.
Предотвратить подобные неприятности помогают устройствами защиты от импульсных перенапряжений.
Установить УЗИП в существующей сети несложно (обычно их монтируют на DIN-рейке, причём в цепи они должны располагаться после автоматических выключателей), однако устройство необходимо соединить с контуром заземления. При срабатывании оно «сбросит» возникший в сети импульс. В УЗИП бывают разной чувствительности и подразделяются на три типа.
Устройства типа 1 выдерживает максимальные импульсы, возникающие припопадании молнии в молниеприёмник или высоковольтные провода рядом с домом, но не полностью «гасит» их; УЗИП 2 более чувствительны, но сильный импульс сожжёт их, и дом будет обесточен, поэтому УЗИП 2 монтируют после УЗИП 1. УЗИП 3 предназначены для отдельных цепей и должны устанавливаться как можно ближе к электроприборам. Таким образом, надёжную защиту и бесперебойную работу электроники обеспечивает лишь «каскадная система», состоящая из УЗИП разных типов.
ВАЖНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ДЛЯ ВСЕХ УЗИП ЯВЛЯЮТСЯ ТАКЖЕ:
Uc — наибольшее длительно допустимое напряжение. Оно должно быть на 10—20% выше номинального рабочего напряжения в электросети.
Up — уровень защиты. Для устройств первой ступени защиты — не менее 2 кВ, второй — 1,5–1,2 кВ.
tA — время срабатывания. Для устройств типов 1 и 2 оно не должно превышать 100 нс, для типа 3 — 25 нс).
При сложностях с её проектированием лучше обратиться непосредственно в офис производителя, захватив с собой схему электропроводки дома.
