Снегоуборочное оборудование предназначено для того, чтобы очистить площадку перед дачей, домом, вокруг торгового или промышленного сооружения. Сегодня наибольшей популярностью пользуются модели, изготавливаемые под марками Mtd, Husqvarna, Patriot, Champion, Huter, а также иные производители.
 Как работает снегоуборочная машина :
Все устройства для уборки снега подразделяются на:
-самоходные снегоуборочные машины;
-несамоходные снегоуборочные машины
Снегоуборочные машины, цена которых может различаться в зависимости от производителя и объема выполняемых работ, довольно просты в эксплуатации.
Конструкция:
-гусеничное шасси или колесное;
-устройство для выброса и забора снега;
-двигатель;
-в зависимости от модели могут быть оснащены мотором мощностью от 3 л.с.
Благодаря двигателю приводится в действие шнек — стержень, имеющий наклонные лопатки или винтовые стенки. Когда снегоуборщик передвигается по участку, снег захватывается специальным шнековым устройством и подается в бункер, который оснащен мощной крыльчаткой. Далее снег разбрасывается или вывозится в иное место.
В зависимости от модели оборудование для уборки снега может оснащаться дополнительными приспособлениями, облегчающими его эксплуатацию и увеличивающими возможности техники.
Помимо этого, электрическая или бензиновая снегоуборочная машина может иметь разнообразные параметры захватывающего механизма — от этого зависит скорость чистки территории и количество убираемого снега. Многие моделей оснащены специальным поворотным коробом, который обеспечивает изменение направлений выброса.
Также снегоуборочная шнекороторная или роторная машина может иметь устройство раздельного управления колесами, что облегчает ее поворот на снегу. Некоторые модели оснащены особой щеткой, позволяющей расчищать тротуарные дорожки.
По методу очистки снега снегоуборочная техника подразделяется на:
-двухступенчатую (помимо шнека используется ротор);
-одноступенчатую (основной рабочий механизм — шнек).
Типы передвижения снегоуборочной техники:
-колесный способ (оптимальный выбор для равнинной местности, однако им немного сложнее управлять);
-гусеничный способ (имеет хорошее сцепление с поверхностью, но является не очень маневренным).Виды снегоочистительного оборудования:
Самоходная снегоуборочная машина
Этот тип устройства способен устранить сугробы, благодаря отличному маневрированию. Специальный самоходный механизм не предполагает особых физических усилий, поэтому заниматься уборкой снега может любой человек. По весу они практически не отличаются от иных несамоходных конструкций, однако в данном случае вы экономите не только время, но и наслаждаетесь процессом уборки.
Преимущества:
-мобильный;
-наличие передач для переключения скоростей;
-простота в работе, благодаря наличию джостиков управления;
-легкий;
-уборка снега различной плотности.
Недостатки:
-значительные затраты на топливо при больших объемах работ;
-при чистке декоративных покрытий , зубцы царапают их поверхность.
Несамоходная снегоуборочная техника
В ее конструкции отсутствует колесный привод, соответственно перемещать ее следует самостоятельно, прикладывая некие усилия.
Конструкция:
-имеется электромотор;
-бензиновый двух- или четырехтактный двигатель.
При этом двигатели имеют совсем небольшую мощность — от 3,5-5 л.с.
Такой вид снегоуборщиков имеет специальный одноступенчатый механизм захвата снега, который разбрасывается в стороны примерно на 500 см. На шнеках расположены резиновые накладки, чтобы упростить передвижение устройства.
Преимущества:
-выброс снега на 300-500 см;
-при небольших площадях происходит значительная экономия сил и средств;
-оперативная и удобная уборка;
-специальное покрытие из резины не повреждает поверхность.
Недостатки:
-предполагает затрату больших усилий, особенно на неровной поверхности;
-невозможность уборки промерзшего и слежавшегося снега.
Электрическая снегоуборочная машина
Основное достоинство данного вида техники — небольшая масса инструмента.
Недостатки:
-постоянная зависимость от длины провода;
-может произойти короткое замыкание ввиду контакта со снегом;
-не имеет стабильность напряжения (вместо 220 В дает 170 В или 250 В)
Бензиновая снегоуборочная машина
Достоинства:
-имеет высокую маневренность;
-чистит большие территории;
-полностью автономный.
Такой вид снегоочистителя выбирают исключительно профессионалы.
Небольшой обзор известных производителей снегоуборочной техники:
Снегоуборочная машина Mtd
Является качественной и надежной техникой, которая предназначена для уборки около домовой территории. Эта марка снегоочистителя оснащена двигателем на 3,5-7,6 л.с. и производится в Европе, США и Канаде. Компания использует исключительно инновационные технологии и квалифицированных специалистов, которые отвечают за отличную работу оборудования. Снегоуборщики данной фирмы бывают нескольких типов:
-MTD M61 (самоходный);
-MTD M56 (самоходный);
-MTD M53 (несамоходный).
Снегоуборочная машина Husqvarna
Данный вид техники представлен в виде коммунально-садового оборудования. Отличается экологичностью, надежностью и отличным качеством. Снегоуборочные машины Husqvarna производятся в различных уголках земного шара, однако главный офис компании расположен в Швеции. Представителями этой техники являются:
-модель Husqvarna 5524ST (предназначенная для очистки тяжелых пластов снега на больших участках);
-модель ST 121E (подходит для чистки небольших слоев свежевыпавшего снега).
Снегоуборочная машина Patriot
Предназначена для очистки средних и небольших участков. Может быть нескольких видов:
-самоходной;
-гусеничной;
-колесной;
-комбинированного типа;
-ручной;
-электрической и т.п.
Легко справляется с уборкой люда и слежавшегося снежного покрова.
Снегоуборочные машины Champion
Данный вид снегоуборочной техники отмечают ценители комфорта и качества жизни. В зависимости от модели может иметь 1-2 задние скорости и до пяти передних скоростей. Мощность двигателя от 6.5-13 л.с., ширина шнека — 1140 мм.
Снегоуборочная машина Huter
Компания Huter — один из немецких лидеров, специализирующихся на электрическом оборудовании. Снегоуборочная техника Huter предназначена для уборки снега на средних участках, отличается высоким качеством долговечностью. Отлично справляется с мокрым, залежавшимся, заледенелым и плотным снегом.
