У хозяина, решившего организовать отопление в новоприобретённом или построенном частном доме, есть несколько вариантов решения данной проблемы: Печь топят дровами, углём или брикетами, она согревает помещение всем своим корпусом. Сегодня этот вариант используется только на тех участках, где нет ни газа, ни электричества, либо если с последним постоянные перебои и отключения. В остальных случаях намного выгоднее ставить котёл. Он отличается от печного отопления тем, что разогревает теплоноситель, который дальше циркулирует по радиаторам отопления. Преимущества этой схемы состоят в том, что один прибор, производящий тепло, может находить в любом месте дома, а нагретый теплоноситель может использоваться для нагревания любого помещения в доме, стоит лишь предусмотреть туда отопительную разводку. Установка котла отопления в частном доме должна проводиться по тем правилам, которые предусмотрены для вашего типа котла.
Типы котлов для отопления частного дома
Принцип работы котла всегда один – нагревание теплоносителя, чаще всего это стандартная водопроводная вода, в лучшем случае пропущенная через систему фильтрации. Для нагревания могут быть использованы различные виды топлива. В зависимости от этого различают:
  • Газовые котлы. Стабильные лидеры в области отопительных агрегатов. Причина популярности – низкая (относительно других энергоносителей) цена в России. Кстати, в Европе и других странах, где природный газ приобретается на государственном уровне, такие котлы имеют намного меньшее распространение. Плюсы – стабильность работы, цена, особенности – нужно обустраивать газоотводной канал, получать разрешительные документы, врезаться в магистраль подачи газа. Несмотря на большие расходы на начальном этапе, газовые котлы – одни из самых быстро окупаемых.
Газовый котел
  • Твердотопливные котлы. Сжигать в этих устройствах можно широкий ряд материалов: от угля и дров до специальных гранул, называемых пеллетами. Из плюсов – полная автономность как от газа, так и от электричества. Твердотопливный котёл можно использовать в любых условиях при наличии гравитационной циркуляции теплоносителя в системе. Минусы – повышенная пожароопасность при загрузке топлива, особые требования к помещению и наличие вытяжного дымохода. В отличие от газа, который подаётся автоматически, твердотопливный котёл нужно периодически снаряжать горючим. Установка тепловых аккумуляторов и автоматических систем подачи позволяет решить этот вопрос, но лишь отчасти.
    Твердотопливный котел
  • Жидкостные котлы. Топливом в таких аппаратах выступает жидкое горючее, чаще всего дизельное топливо (солярка). Она используется потому, что опасность её воспламенения ниже, чем у бензина. После подачи дизельно-воздушной смеси через форсунку она сжигается в камере сгорания, снаружи которой расположен теплообменник с водяным контуром. Достоинства – высокий КПД и возможность длительной работы в автоматическом режиме. Минусы – необходимость оборудования ёмкостей для хранения запасов топлива, повышенные требования к размещению агрегатов и системам вытяжки отработанных газов.
    Жидкостный котел
  • Электрические котлы. У них очень много достоинств при монтаже и размещении. Для электроагрегатов не требуется отдельного помещения и вытяжных каналов, потому что ничего не сжигается. Среди котлов они самые экологичные. Благодаря работе на электрическом токе у них высокий уровень автоматизации, а отсутствие трубопроводов для подвода сжигаемых энергоносителей значительно упрощает конструкцию, исключая из неё форсунки, горелки, топки и тому подобные элементы топливных котлов. Минусов у них только два, зато весомые: дороговизна электричества при оплате коммунальных расходов и уязвимость системы отопления при отключении электроэнергии. Если в доме нет “света”, электрокотёл перестаёт функционировать.
    Электрический котел
    Несмотря на различия в топливе, у всех котлов, вырабатывающих тепло в процессе сжигания чего-либо, есть много общего, в том числе и в правилах установки. Такой параметр, как мощность, также можно определять без учёта типа котла.
Таблица 1. Требуемая мощность котла для отопления дома по площади
Площадь дома, кв. мМощность котла, кВт
90 – 200До 25
200 – 30025 -35
300 – 60035 – 60
600 – 120060 – 100
Выбор схемы отопления для котла отопления в частном доме
Сам котёл – лишь элемент системы отопления. Без труб и радиаторов, по которым циркулирует теплоноситель, его работа бесполезна. Поэтому разводку отопления нужно предусмотреть заранее, перед покупкой агрегата, дающего тепло. Задача облегчается тем, что отопительный контур для всех типов котлов имеет больше сходств, чем различий.
Гравитационная схема
Чаще всего такую схему используют для связки с твердотопливным или жидкостным котлом. Если подойти к вопросу строго, с учётом сохранения КПД, то современные газовые котлы не предполагают самотёчную циркуляцию теплоносителя. Во многих настенных и напольных моделях с электронным управлением уже встроен циркуляционный насос, который в принудительном порядке прогоняет воду или антифриз по трубам и радиаторам. В условиях частого отключения электроэнергии такой котёл будет бездействовать.
Общий вид гравитационной схемы
Тем не менее, во многих домах продолжают работать гравитационные схемы в связке с газовым энергонезависимым котлом простого типа с механическим управлением. С применением отопительных труб большого диаметра в системе создаётся достаточное давление воды для запуска газовой горелки. В старых системах брались трубы сечением 100 – 150 мм, которыми опоясывались комнаты по периметру. Теплоотдача такой конструкции невелика, зато сама она надёжна и долговечна. При установке радиаторов диаметр подающих труб должен быть не менее 40 мм для снижения гидродинамического сопротивления.
В гравитационных системах обязательным элементом является расширительный бачок. Если вода в системе достигает больших температур, в бак поступают её излишки из-за увеличившегося объёма. Бачок страхует систему от протечек и разгерметизации в случае скачкообразного повышения давления. В системах открытого типа бачок всегда расположен в верхней точке.
Гравитационная схема однотрубная. Это значит, что теплоноситель последовательно проходит все радиаторы, а потом возвращается через “обратку”. Для монтажа батарей при такой системе используют байпасы – обходные трубы с запорной арматурой, благодаря которым можно производить демонтаж и замену батарей без остановки котла и слива теплоносителя. Также на каждом радиаторе ставят кран Маевского для стравливания воздуха скапливающегося внутри разводки.
Кран Маевского
Схема с принудительной циркуляцией
Единственный минус этого типа отопительной разводки – зависимость от наличия напряжения в бытовой электросети. Помимо котла, вторым важным узлом такой схемы является циркуляционный насос, который врезается в “обратку” перед возвращением её в котёл. Современные насосы бесшумны, производительны и потребляют электроэнергии так же, как лампочка накаливания. Зато благодаря такому устройству появляется возможность сделать выбор в пользу двухтрубной системы. В этом случае обвязочная труба проходит через все отапливаемые помещения дома. От неё к каждой батарее подаётся отдельный поток горячей воды, а из неё остывший теплоноситель сливается в “обратку”, которая и есть та самая вторая труба в схеме. Это позволяет равномерно распределить тепло по всем радиаторам и поддерживать даже в самых дальних от котла помещениях одинаковую температуру.
Расширительный бачок при наличии циркуляционного насоса делается в обязательном порядке закрытым, чтобы можно было создать определённое давление в системе. На случай превышения нормальных показателей предусмотрен аварийный клапан сброса давления.
Наглядное представление двухтрубной схемы
В обеих схемах должен быть предусмотрен подпиточный узел, через который в систему заливается теплоноситель. Если используется вода, то для наполнения трубопроводов врезают патрубок от водопроводной сети, установив на входе систему фильтрации. При использовании антифриза устраивают входной клапан с запорной арматурой, а закачку производят с помощью погружного насоса “малютка” или другого насосного оборудования.
Этапы установки отопительного оборудования на примере напольного газового котла
Поскольку именно газовый котёл – самый популярный, то именно его установка послужит примером процедуры обустройства системы отопления. Для газового оборудования необходимо получить разрешение в газовой службе и предоставить проект размещения котла. Получив разрешительные документы, можно приступать к монтажу котла.
Нужна ли отдельная котельная?
Хозяева частных домов, которые не сталкивались ранее с установкой газового оборудования, убеждены, что котёл нужно в обязательном порядке размещать в специально отведённом помещении – топочной комнате или котельной. Здесь есть свои тонкости. К помещению, в которых стоит котёл, предъявляются определённые требования. Её площадь должна рассчитываться исходя из 0,2 кубометра объёма на 1 кВт мощности котла, но при этом быть не меньше 15 кв. м. Для котлов с открытой камерой сгорания, которые потребляют в процессе горения воздух из помещения нужно предусмотреть хорошую и мощную вентиляцию, обеспечивающую достаточный приток воздуха. Материалы, из которых сделаны пол и стены помещения, должны быть негорючими.
Котельную можно оборудовать в подвале или цокольном этаже
Однако упускается из виду тот факт, что одноконтурные газовые отопители мощностью до 60 кВт разрешается устанавливать в любой комнате дома, и только свыше этой мощности – в цокольном этаже или подвале в отдельной нежилой котельной. То есть формально котёл может быть размещён в любом помещении, в котором соблюдены перечисленные условия, так как редко газовые котлы по мощности превышают указанный предел.
В итоге при выборе места для установки котла нужно принимать во внимание его мощность и сопутствующее оборудование. Для котлов, рассчитанных на отопление дома небольшой квадратуры, нет необходимости тратить квадратные метры на подсобку с котлом. Но если дом большой, двух-, а то и трёхэтажный, котёл для его отопления выбран мощный, да в придачу к нему хозяева хотят поставить тепло аккумулятор и котёл косвенного нагрева – тогда без котельной не обойтись.
При выборе места для установки котла нужно принимать во внимание его мощность и сопутствующее оборудование
Подготовка помещения
Вне зависимости от того, принято ли решение поместить котёл в отдельной топочной комнате, или разместить его в кухне или даже гардеробной, условия должны быть соблюдены, так как с открытым огнём шутки плохи, тем более если по трубопроводу подаётся природный газ, который может взорваться.
Шаг 1. Позаботьтесь о сопротивлении пламени. Хотя из газового котла не выскочит уголёк, как из буржуйки, пол вокруг котла и стены должны быть полностью негорючими. В деревянном помещении облицовку нужно выполнить так, чтобы между верхним негорючим листом и массивом древесины был проложен негорючий теплоизолятор, например, каменная вата. В кирпичных и бетонных домах достаточно облицовки, которая вплотную примыкает к стенам. В этом качестве можно использовать листы нержавеющей стали. Но всё же предпочтительнее керамическая плитка или керамогранит – они не так накаляются при температурном воздействии.
В качестве облицовки лучше использовать керамическую плитку
Шаг 2. Сделайте качественную вентиляцию. Если речь идёт о комнате с окном, то приоткрытой форточки или створки будет недостаточно. К тому же, трудно держать окна открытыми в зимний период, на который приходится пик работы котла-отопителя. Нужно устраивать приточную вентиляцию. Вытяжной в топочной не требуется, ведь часть воздуха вместе с продуктами горения будет постоянно выходить в газоотводной канал. В помещении без окон приточку устраивают на любой наружной стене, пробурив сквозной канал и поставив блок с фильтром и всасывающим вентилятором с внутренней стороны.
Схема расположения вентканалов
Шаг 3. Монтаж основания. Маломощные напольные котлы не очень тяжелы, но даже для них пол нужно тщательно осмотреть и подготовить. Что же касается котлов для отопления больших площадей, то они очень тяжелы и требуют отдельного фундамента. Ситуация проще, если под домом сделана монолитная железобетонная плита – тогда нужно лишь снять чистовой пол и сделать его заново из твёрдых негорючих материалов. При свайном или ленточном фундаменте нужно расшить пол залить отдельный фундамент из армированного железобетона. Лёгкие устройства до 150 кг можно устанавливать прямо на деревянные лаги, нужно лишь предусмотреть монолитный экран из негорючего материала.
Котельная в частном доме
Подключение к газоотводу и коммуникациям
Продукты горения под действием тяги удаляются через газоотводной канал. Сегодня в продаже есть стальные дымоходы, выполненные по коаксильной схеме. Между двумя слоями нержавеющей стали проложен слой плотного негорючего утеплителя. Дымоходные трубы крепятся на кронштейнах к стенам, секции фиксируются друг с другом специальным замком. Место прохождения дымохода через крышу и межэтажное перекрытие также теплоизолируют негорючим утеплителем. Ответственный момент – гидроизоляция кровли в месте примыкания к трубе. Снаружи он закрывается гидроизоляционным слоем и промазывается специальной мастикой. Плёнку и мембраны не используют – в контакте с дымоходом они могут оплавиться. Сверху вся конструкция закрывается фартуком – листом металла, который укладывается внахлёст с загибами и способствует стеканию воды по скатной крыше в обход отверстия выхода газов. Оголовок трубы оснащают грибком или козырьком для предотвращения попадания в трубу осадков.
Грамотно организованный дымоход
После этого выполняют врезку котла в систему отопления. Для этого на подводящих трубах заранее делаются резьбовые соединения – паяются на полипропиленовых трубах, привариваются на стальных. К патрубкам котла трубы крепятся гайками с помощью фум-ленты или комбинации герметика и сантехнического льна.
В последнюю очередь прибор подключают к газовой магистрали. Сами вы этого не сделаете, нужно обращаться в газовую службу. Становится понятной очерёдность работ: если все остальные уже сделаны, газовики сразу осуществят тестовый запуск котла, который является обязательным.
Газовые котлы – это сложное и опасное оборудование, если устанавливать и использовать его неправильно, поэтому существуют строгие нормы, регламентирующие эти моменты. Такая же высокая ответственность лежит на мастерах и при установке дымоходов от них, и это несмотря на то, что газы на выходе системы не очень горячие и не имеют цвета. Из-за этого протечки определить очень сложно, что может повлечь за собой неприятные последствия. В специальной статье разберем, каким должен быть дымоход для газового котла, а также узнаем, как монтируется одна из самых его популярных разновидностей.
Установка электрического котла своими руками
В отличие от газового или жидкостного, электрический котёл пожаробезопасен, не требует отвода газов и может быть проведён полностью своими руками. Электроварианты делаются настенными, так как в их конструкции нет громоздких частей. Отопительная разводка, циркуляционный насос и расширительный бачок – всё делается также, как и для газового котла. Отличие будет в том, что повесив котёл на стену и подключив к нему трубы отопления, нужно предусмотреть качественный силовой кабель и автомат отключения. Почти все бытовые электрические котлы рассчитаны на напряжение 220 В, но если речь идёт о мощный агрегатах, то их выгоднее запитать от трёхфазной сети в 380 В, для чего потребуется согласование.
Если в вашем доме на момент монтажа электрокотла не предусмотрен стабилизатор напряжения, то его стоит поставить, так как скачки в сети могут вывести автоматику из строя, а это самая дорогая часть в котле.
Отдельный переносной стабилизатор для котла
Данные рекомендации относятся к котлам с трубчатыми элементами нагрева. Но электричество может всё, поэтому при его использовании есть оригинальные варианты. Речь идёт об электродных котлах. Вода разогревается в них путём прохождения тока через металлические пластины, которые быстро нагреваются. Дело в том, что такую схему можно реализовать в приборе очень компактных размеров: не нужно ни накопительных ёмкостей, ни блока ТЭНов. Если в доме всего две-три отапливаемых комнаты, можно вообще сделать под каждым окном отдельную батарею и врезать в неё электродный котёл. Все дополнительные работы – это подсоединить их к общему автомату с электронным управлением, а ведь провода тянуть намного легче, чем трубы с теплоносителем. Единственное требование – своевременная чистка, так как даже отфильтрованная вода кристаллизует растворимые в ней соли на электродах. Вариант – использовать дистиллированную воду.
