Гипс – один из старейших строительно-отделочных материалов, но сегодня этот без преувеличения, незаменимый универсал, переживает второе рождение. Доля гипсовых штукатурок увеличивается в геометрической прогрессии, легкие, но прочные пазогребневые плиты все чаще применяются для устройства перегородок в частных домах и общественных зданиях. И раньше, и сейчас из гипса изготавливают лепнину, отливают барельефы и скульптуры, в том числе и садовые. Но с появлением модифицированных смесей с улучшенными свойствами работать с материалом стало значительно проще, а результат просто поражает. Умный гипс – это тот случай, когда хорошее превратили в действительно лучшее.
Почему гипс – умный
Одно из несомненных достоинств гипса, кроме натуральности и экологичности – способность быстро затвердевать. Но она же доставляет больше всего проблем при работе с материалом. Когда гипс применяли практически в чистом виде, он очень быстро «вставал» и многие новички, прежде чем набить руку, переводили его килограммами. Пока методом «тыка» не выясняли, сколько раствора получается выработать, пока он жизнеспособен. Современные гипсовые штукатурки и шпатлевки идут с различными присадками, повышающими эластичность массы и многократно увеличивающими ее жизнеспособность. Их же обычно используют самодельщики не только по прямому назначению. Но и при изготовлении гипсовой плитки под камень или кирпич, создании «кладки» и панно непосредственно на стенах, для придания рельефа отделываемым поверхностям при имитации декоративных штукатурок.
Так как эти составы изначально «черновые», то есть, рассчитанные на последующую отделку, изделия и поверхности из них получаемые, были недостаточно прочными и износостойкими. Да и долгий срок жизни раствора, скорее, отрицательная характеристика, когда нужно быстрое схватывание и фиксация заданной формы или рисунка. Появление умного гипса дало возможность добиться от изделий необходимых технических и эксплуатационных характеристик, а не использовать неспецифичные смеси из-за отсутствия альтернативы.
Умный гипс – полностью готовый к применению специализированный литьевой материал, отличающийся от строительного и составом, и характеристиками, и сферой применения. В основе смеси высокопрочный α-гипс, модифицированные добавки придают ей такие свойства, как повышенная пластичность и текучесть. Масса отлично заполняет все полости любых, даже самых сложных форм, позволяя добиться аутентичности и высокой художественной визуализации. Такие параметры, как повышенная прочность, влагостойкость и морозостойкость имеют важнейшее значение для изделий, применяемых для облицовки и украшения фасадов, садовых фигурок, скульптур и других элементов декора или функционала для наружной эксплуатации.
Виды умного гипса и сфера применения
Производитель выпускает умный гипс нескольких видов, с оптимальным набором свойств под конкретную сферу применения.
Универсальная смесь для монтажных работ и обработки основания – применяется для штукатурных и шпаклевочных работ, создания декоративных поверхностей, бескаркасного монтажа гипсокартонных листов, монтажа пазогребневых плит, затирки швов, стыков, заделки сколов и трещин, ремонта разбившихся гипсовых изделий. А также, для крепления интерьерного гипсового декора, и панелей в отапливаемых помещениях. Смесь хорошо ложиться, не скатывается с вертикальных поверхностей, устойчива к усадочным деформациям. Время схватывания не ранее 40 минут (0,6-0,65 л/кг), прочность по готовности 3 МПа.
Скульптурно-литьевая смесь – предназначена для изготовления декоративных элементов повышенной сложности, скульптур и объемных 3D-панелей. Время схватывания от 10 до 30 минут, в зависимости от количества воды для затворения (0,22-0,32 л/кг). Прочность изделий после окончательного высыхания 35 МПа. Наличие специальных добавок в составе способствует минимизации образования пузырьков воздуха при перемешивании раствора, благодаря чему изделия имеют более эстетичный вид и гладкую поверхность.
Умный гипс для художественной лепнины – для изготовления, как лепнины, так и барельефов, панно, сложного декора и оформления откосов. У раствора большой разброс по сроку жизнеспособности, от 4,5 до 20 минут (до 0,41 л/кг), что оправдано, так как он подходит и для литья, и для протяжки. Прочность в готовом виде составляет 18 МПа.
Умный гипс для садовых фигур и декоративного камня – идеально подходит для пустотелого литья методом кручения, время схватывания от 6 до 30 минут (до 0,44 л/кг), прочность в готовом виде 10 МПа.
 Смесь для производства интерьерного декоративного камня – для литья в форму, достоверная имитация фактуры натурального камня, применение изделий только в отапливаемых помещениях. Раствор схватывается от 10 до 40 минут (0,27-0,37 л/кг), прочность в готовом виде 25 МПа.
Смесь для производства фасадного декоративного камня – ввиду условий эксплуатации изделий, этот вид характеризует повышенная прочность (40 МПа) и морозостойкость (не менее 75 циклов). Размеры отливаемых элементов до 450×200×10-20 мм. Схватывается раствор от 45 до 60 минут (0,23-0,27 л/кг).
Смесь для производства крупноформатных декоративных элементов влагостойкая – можно использовать при изготовлении архитектурного фасадного декора, кашпо, подсвечников и подобных работ. По прочности превосходит предыдущую смесь – 45 МПа после окончательного высыхания. Схватывается раствор от 15 до 45 минут (0,26-0,3 л/кг). Размеры отливаемых элементов до 1000×200×20-50 мм. Это наиболее влагостойкий, соответственно, и самый морозостойкий материал в линейке умных гипсов, способный выдержать до 150 циклов.
Цементный клей для изделий из умного гипса – обладает высокой адгезией, влагостойкостью и термостойкостью. Может применяться и во влажных зонах, например, при отделке бассейнов, и в горячих, таких, как камины, печи и дымоходы. Ограничением выступают габариты изделий, максимально допустимый размер и вес элемента: 400×150×25 мм, до 1,5 кг. Схватывание раствора в течение 60 минут (0,35-0,45 л/кг), стойкость к сползанию изделий под собственным весом (не более 0,5 мм), прочность 1,0 МПа.
Применение умного гипса и рекомендации специалиста
Все виды умного гипса рассчитаны как на производственные масштабы, так и на частное применение – изготовление облицовки, декора и других работ собственными руками в домашних условиях. Продукт полностью готов, не требуется никаких модифицирующих добавок. Насадка миксер на дрель или перфоратор есть практически у каждого, формы можно сделать из подручных средств, отлить силиконовые или купить готовые. Отличная текучесть «теста» позволяет обходиться без вибростола, но и он сегодня есть у многих, а если нет, никто не отменял аренду.
Технология простая и доступная, так как наибольшим спросом пользуется фасадный декоративный гипсовый камень, рассмотрим алгоритм работ на его примере.
  • Соблюдая пропорции, рекомендованные инструкцией, засыпать необходимое количество смеси в чистую пластиковую емкость с необходимым количеством дистиллированной или питьевой очищенной холодной воды.
  • При помощи строительного миксера или насадки в течение двух минут тщательно перемешать раствор на минимальной скорости (чтобы минимизировать воздухововлеченность) до получения однородной массы без комков.
  • Заранее приготовленные формы слегка смочить водой, залить смесью, разровнять, излишки удалить при помощи резинового шпателя.
  • Время распалубки зависит от количества воды, при соблюдении рекомендованного соотношения уже спустя 45 минут можно аккуратно извлекать гипсовый камень из форм и оставлять на просушку.
  • Готовые изделия рекомендуется покрыть влагоотталкивающими составами, это могут быть гидрофобизаторы, пропитки, силикон, лаки с эффектом мокрого камня и другие защитно-декоративные средства.
Подбирая оттенок, стоит учитывать, что итоговый цвет камня будет светлее, чем у раствора в жидком виде.
Хотя весь умный гипс характеризуется простотой применения, при работе со смесями и готовыми изделиями у пользователей возникают стандартные вопросы. И кто даст наиболее адекватные ответы, как не производитель.
