Объективный рейтинг торцовочных пил можно составить только на основании мнений пользователей, которые уже долгое время пользовались устройствами и выявили их преимущества и недостатки в различных режимах работы. Попавшие в ТОП модели имеют отличные заводские характеристики, плюс, лучший баланс между положительными и отрицательными отзывами от владельцев, что пользуются ими больше года. Какая торцовочная пила лучше, стоит решать уже исходя из условий, в которых планируется эксплуатация.
Рейтинг торцовочных пил с протяжкой
Особенностью устройств является дополнительный механизм, позволяющий перемещать диск пилы в горизонтальной плоскости прямо во время работы. Это позволяет делать качественные распилы широких заготовок за один проход диска. Сам механизм протяжки у представленных моделей сделан без нареканий со стороны пользователей.
Единичные отзывы отмечают небольшой люфт диска, при максимальном вылете направляющей, но это общая проблема для устройств такого класса. Из-за механизма протяжки такие пилы не получится установить вплотную к стене, или придется делать под нее нишу.
Dewalt DWS 780
 Плюсы Dewalt DWS 780
-высокая мощность двигателя;
-жесткая устойчивая конструкция;
-высокое качество материалов и сборки;
-большой диск обеспечивает комфортную работу с широкими заготовками;
-система подсветки линии реза не забивается пылью, чем страдают лазерные указки;
-удобная и простая смена углов пропила;
-большой диапазон настроек углов, возможность наклонять саму пилу в разные стороны;
-ременная передача обеспечивает более тихую работу устройства, относительно моделей аналогичного типа.
Минусы Dewalt DWS 780
-если использовать пилу на солнце, то не видна тень от диска, показывающая линию реза;
-недостаточно хорошо отрабатывает система пылеудаления – пропускает опилки;
-настройка углов зависит от одной детали – если нужна большая точность, то надо дополнительно высверливать отверстие для стопора;
-некачественная струбцина и диск из заводской комплектации;
-может подклинивать защитный колпак (решается небольшой обработкой напильником);
-достаточно большой вес (24,8 кг) – если пила будет часто переноситься с места на место, то этот показатель обязательно стоит учитывать.
Итоги. Профессиональный инструмент для работ с деревянными заготовками. Посадочный диаметр диска – 30 мм, полный – 305 мм. Максимальная мощность двигателя – 1,675 кВт, плюс регулировка оборотов. Для точного позиционирования диска применяется система XPS подсвечивающая заготовку – линия реза совпадает с тенью от диска. Пила сделана для профессионалов, которые ценят надежность, удобство использования и многофункциональность.
Makita LS 1216
Плюсы Makita LS 1216
-одни из самых больших глубина пропила заготовок и углы поворотов механизма среди устройств подобного класса;
-двойные направляющие обеспечивают равномерное движение пилы и отличное качество реза;
-надежная фиксация рабочего положения винтовым зажимом;
-большой срок гарантии – до пяти лет, в зависимости от дилера;
-хорошая защита – электрический стопор двигателя.
Минусы Makita LS 1216
-направляющие не защищены от попадания пыли;
-заводские настройки часто «не доходят» до покупателя – приходится подстраивать на месте;
-неудобная настройка угла поворота;
-необходимость докупать лазерную указку линии распила;
-сложно использовать как переносную пилу.
Итоги. Пила предназначена для работ по дереву или пластику. Посадочный диаметр диска – 30 мм, полный – 305 мм. Мощность двигателя – 1,65 кВт, без регулировки оборотов. В заводскую комплектацию не входит подсветка или лазер – при необходимости они докупаются отдельно. Лучшая торцовочная пила для столярных мастерских, что работают с заготовками большого размера и требуют высокого качества реза. Большой вылет пилы предполагает соответствующий вес и размеры – устройство лучше использовать как стационарный станок.
Bosch GCM 8 SJL Professional
 Плюсы Bosch GCM 8 SJL Professional
-точность и гладкость реза – без закусываний справляется с материалами на которые нанесено дополнительное покрытие;
-большое количество настроек, простота их выставления;
-фиксаторы углов позволяют «запоминать» выставленные настройки;
-надежная пылеулавливающая система;
-плавный пуск и легкость линейного хода диска;
-защита лазера от загрязнения;
-гарантия от производителя 3 года.
Минусы Bosch GCM 8 SJL Professional
-маленький диаметр диска;
-наклон «головы» только в одну сторону;
-сравнительно небольшой вес конструкции влияет на ее устойчивость;
-китайская сборка – на качество не влияет, но если есть на эту тему предубеждения, то придется подбирать другую модель;
-скорее всего придется подрегулировать лазер, но сделать это достаточно просто.
Итоги. Профессиональная торцовочная пила. Посадочный диаметр используемого диска – 30 мм, полный – 216 мм. Максимальная мощность двигателя – 1,6 кВт, без регулировки оборотов. Для точного реза используется лазерная указка. Встроенной подсветки рабочего места нет. Пила пригодится тем, кто требует от инструмента надежность, точность и качество реза. Небольшой вес позволяет использовать ее как переносную модель, а если использовать ее в паре со столом, то устойчивость и удобство работы улучшаются на порядок.
Ryobi EMS254L
Плюсы Ryobi EMS254L 3001202
  • компактность и небольшой вес – легко собирается для хранения;
  • высокая мощность двигателя;
  • соотношение цена-качество;
  • подробная инструкция по настройке;
  • система протяжки выполнена по собственной технологии, экономящей 50% свободного места перед стенкой.
 Минусы Ryobi EMS254L 3001202
  • некачественная работа пылесборника;
  • механизм поперечного наклона очень быстро засоряется и без его прочистки голова не возвращается в исходное положение после поворота – лечится установкой перед ним шторки из пластика;
  • ограничитель глубины реза не пускает голову дойти до конца заготовки – если надо сделать сплошной паз, то приходится подставлять дополнительный брус;
  • направляющие «не пускают» через себя брусы толще 10 мм;
  • голова наклоняется только в одну сторону;
  • разметка углов сделана на хоть и качественной, но наклейке.
Итоги. Пила предназначена для работы с заготовками из дерева. Посадочный диаметр диска – 30 мм, полный – 254 мм. Максимальная мощность двигателя – 2 кВт, без регулировки оборотов. Для точного позиционирования диска применяется лазерная указка, плюс подсветка рабочей области. Хорошее бюджетное устройство с наличием необходимых функций и настроек. Для профессионалов последних может быть и маловато, но если нужна пила чтобы сделать ремонт дома, то этой модели вполне достаточно – свою цену она отработает.
Рейтинг торцовочных пил без протяжки
Далеко не всегда столярные мастерские обрабатывают настолько большие детали, что нужна будет протяжка головы торцовочной пилы, а этот механизм значительно повышает общую стоимость устройства. Разница в цене может составлять от ста до двухсот процентов, а различий в работе с небольшими деталями нет. Важным преимуществом при выборе может оказаться компактность устройства – оно просто требует меньше места для установки, плюс весит на десяток-полтора килограмм меньше аналогов с протяжкой.
Если эти соображения важны, то определиться с тем какая торцовочная пила лучше, поможет рейтинг моделей без механизма протяжки.
Dewalt DW 713
Плюсы Dewalt DW 713
  • качественные комплектующие и сборка;
  • точная настройка «из коробки»;
  • высокая эргономичность и общая надежность устройства;
  • удобная конструкция зажимов, которыми выставляются углы пропилов;
  • шкала углов выполнена штамповкой на регулируемой пластине – если надо подрегулировать, то это делается выкручиванием одного крепежного болта;
  • малое количество пыли, при условии подключения хорошего пылесоса;
  • большая рабочая поверхность;
  • готовые пазы для часто используемых углов.
  • мощность двигателя позволяет работать с различными материалами: дерево, пластик, алюминий, полиуретан.
Минусы Dewalt DW 713
  • нет плавного старта – при пуске ручку немного тянет вверх;
  • сложность поиска комплектующих;
  • недостаток не конкретно этой модели, а всей продукции Dewalt – малое количество сервисных центров.
Итоги. Посадочный диаметр диска – 30 мм, полный – 250 мм. Максимальная мощность двигателя – 1,6 кВт, без регулировки оборотов. Лазерная указка и подсветка отсутствуют. Мнения пользователей характеризуют DW 713 как надежную рабочую лошадку, которая независимо от внешних условий выдаст хороший результат. Хороший выбор для бытового и профессионального использования при обработке небольших по размеру заготовок.
Makita LS 1040 F
Плюсы Makita LS 1040 F
  • жесткая конструкция, гарантирующая точность пропилов;
  • хорошо подогнанные друг к другу комплектующие;
  • благодаря наличию плавного пуска пила остается устойчивой при запуске и торможении;
  • хорошо подобран вес устройства – его достаточно чтобы пила была устойчивой, но не доставляла дискомфорта при переноске на другое место;
  • при необходимости замены щеток, предусмотрена система быстрого доступа;
  • низкий уровень шума
Минусы Makita LS 1040 F
  • не всегда корректно отрабатывают механизмы пуска и торможения – для лечения надо перебирать всю электрооснастку;
  • частые жалобы на перегорание предохранителя лампы подсветки, а в редких случаях самих ламп;
Итоги. Инструмент предназначен для работы с древесиной, пластиком, алюминием и ламинатом. Рассчитана на диски с посадочным диаметром 30 мм, полным – 260 мм. Максимальная мощность двигателя – 1,65 кВт, без регулировки количества оборотов. Есть подсветка рабочей зоны, лазерная указка отсутствует. Надежная торцовочная пила, но с вероятностью возникновения периодических капризов электроники. Если нет боязни залезть в блок управления чтобы заменить предохранитель или подправить контакты, то соотношение цена-качество, по сравнению с аналогами от конкурентов, в пользу этой модели.
Metabo KS 216 M Lasercut
 Плюсы Metabo KS 216 M Lasercut
  • пила спроектирована для максимального удобства использования – все настройки на виду, легко зажимаются и отпускаются;
  • цельнолитой корпус для увеличения прочности;
  • лазерная подсветка расположена в наименее пыльно месте, что позволяет ей дольше «продержаться» без очистки;
  • небольшой вес позволяет легко переносить пилу с места на место;
  • хорошо рассчитанная эргономичность устройства.
Минусы Metabo KS 216 M Lasercut
  • частые жалобы на быстрый выход из строя лазера и подсветки;
  • небольшой вес хорош для транспортировки, но из-за этого страдает жесткость крепления заготовки;
  • при перевозке большая вероятность «слетания» настроек – желательно после транспортировки их перепроверять;
  • для хорошей работы устройства желательно после покупки его перебрать и смазать (разумеется, не срывая пломб).
Итоги. Торцевая пила для распила деревянных заготовок небольшого размера. Работает с дисками посадочного диаметра 30 мм, полного – 216 мм. Электродвигатель на 1,1 кВт, без регулировки оборотов. Комплектуется подсветкой рабочей зоны и лазерной указкой. Пила точно не подходит для профессиональных работ – она рассчитана на маленький диск и общая жесткость конструкции при условии постоянного использования оставляет желать лучшего. Хотя, при условии умения и желания периодически перебирать и смазывать ходовую часть, может служить владельцу верой и правдой многие годы.
При подборе инструмента надо помнить, что ни один рейтинг не отражает всю картину целиком. На рынке представлено много моделей различных устройств и все их сравнить между собой просто невозможно. Отзывы пользователей помогают составить общую картину, но здесь надо помнить, что люди с большей охотой оставляют негативные отклики, чем позитивные, поэтому такую информацию при выборе обязательно надо учитывать, но не доверять ей безоговорочно. Лучший фактор это знание условий использования и бюджет, на который можно рассчитывать.
