Для защиты окон от солнечного света используются разные варианты: от примитивных штор до жалюзи. Сделать сочетание гармоничным и эстетически привлекательным при подборе занавесок и жалюзи довольно сложно, чего не скажешь о зеркальной плёнке. Любой текстиль прекрасно будет смотреться с тонированными стёклами.
Что собой представляет самоклеящаяся зеркальная плёнка
Зеркальная плёнка – это полотно, сделанное на основе полимерных материалов, обладающее способностью фильтровать солнечные лучи (до 99% ультрафиолетового и 40% инфракрасного излучения). Благодаря такому качеству любое помещение становится защищённым от прогрева через оконное стекло. При разработке продукта именно эту цель и ставили во главе. Однако данное преимущество не является единственным, ведь плёнка повышает прочность стекла. При выборе защитного покрытия стоит уделить внимание степени взломостойкости, самые ударопрочные изделия предотвращают повреждение окна даже при попадании в него пули, выпущенной из пневматического пистолета.
Основа плёнки имеет клеевую прослойку, что помогает быстро и качественно произвести монтаж. При этом беспокоиться о надёжности крепления нет необходимости.
Преимущества и недостатки
Чтобы оценить все выгоды от приобретения зеркальной плёнки, рекомендуется ознакомиться с преимущественными характеристиками продукта и недостатками.
Преимущества:
• защита стекла от образования трещин в результате механического воздействия;
• качественная преграда в летнее время от солнечных лучей, что позволяет экономить средства на эксплуатации вентиляторов и кондиционеров;
• создание комфортной обстановки, уединения от взглядов посторонних (актуально для жителей многоэтажек первых этажей и частных домовладений);
• безопасность при разбитии стекла (все сколы останутся зафиксированными на плёнке);
• улучшение внешнего вида фасада, зеркальные оконные проёмы придают презентабельности;
• предотвращение образования конденсата;
• дополнительная защита помещения в зимний период от тепловых потерь;
• доступная цена
Помимо прочего плёнка не относится к горючим материалам, что повышает уровень пожарной безопасности. Она обладает свойством экранирования электромагнитных излучений, антибликовым эффектом, что делает пребывание в помещении комфортным.
Недостатки:
• после монтажа плёнки необходимость в плотных шторах не отпадает, что обусловлено прозрачностью материала при включённом свете;
• в холодную пору года получить дополнительный прогрев помещения через тонированные стёкла не получиться;
• если окна выходят на северную сторону либо у здания разбит сад с высокими густыми кронами деревьев, то интерьер комнаты будет смотреться мрачновато.
Виды зеркальной плёнки на окно
Зеркальная плёнка выпускается окрашенной либо в стандартном виде. Структура стандартного полотна включает полимерный и металлизированный слои, а окрашенные варианты дополняются цветной прослойкой, что позволяет создавать на оконном стекле интересные эффекты.
При выборе зеркальной плёнки следует внимательно изучать информацию на этикетке, где указываются параметры прочности и светопропускной способности. В зависимости от этих характеристик меняется и цена.
Среди ассортимента защитных покрытий с зеркальным эффектом представлены особые виды плёнки:
• архитектурная;
• ударопрочная;
• взломостойкая;
• теплосберегающая.
Технология монтажа тонировочной зеркальной плёнки
Для обеспечения качественного монтажа стекло с оконной рамы для фиксации плёнки необходимо извлекать. В обратном случае края защитного слоя со временем начнут отгибаться.
Для тонировки окна потребуются следующие материалы и инструменты:
• самоклеящаяся плёнка с зеркальным эффектом;
• 2 скребка (с резиновым краем и заострённым металлическим);
• пульверизатор;
• нож канцелярский;
• шпатель с широким захватом (резиновый, пластмассовый);
• салфетка без ворса;
• мыло жидкое (можно заменить детским шампунем).
Условия проведения работы: показатели уличной температуры должны соответствовать диапазону от 5 до 35°С, влажность в пределах 20-80%. При нарушении рекомендаций произойдёт быстрое высыхание клеевого слоя, что приведёт к отслоению полотна.
Этапы монтажа:
• провести в помещении влажную уборку для предотвращения попадания частиц пыли либо грязи на стекло;
• вымыть извлечённые из рамы оконные стёкла раствором, приготовленным на основе воды и жидкого мыла;
• раскроить полотно по замерам, снятым со стёкол (к замерам добавляют припуск 2-3 мм);
• увлажнить стекло с помощью пульверизатора (используется раствор воды и детского шампуня);
• наложить на стеклянную поверхность полотно, предварительно сняв с него защитный слой и увлажнив пульверизатором;
• зафиксировать плёнку проходом шпателя (от центра к краям);
• по мере необходимости выполнить коррекцию оклейки (это легко делается, пока есть вода между стеклом и полотном);
• выгнать лишнюю влагу с помощью шпателя.
Процесс сушки занимает 1-2 недели. По мере испарения влаги плёнка будет становиться более прозрачной. Не стоит паниковать при обнаружении воздушных пузырьков после оклеивания. Это не считается браком, эффект исчезнет сам по себе через некоторое время.
Правила ухода
Уход за тонированным стеклом предусматривает периодическую очистку поверхности от пыли. Уборку производить нужно слегка влажной тряпкой, не имеющей ворса. При этом важно не применять какие-либо острые предметы и грубую ветошь. Плёнку можно повредить при механическом воздействии, особенно тонкую с лёгким эффектом затенения.
Запрещается использовать абразивные средства и щётки. Для удаления пыли подойдёт самодельный раствор из воды и жидкого мыла (либо детского шампуня).
