В слове «фибролит» присутствуют сразу два языка – латинский и греческий, где fibra переводится, как волокно и Λίθος, как камень соответственно. Можно сказать, что материал рассматривается как каменное волокно. Впервые фибролитовая плита стала известна во второй половине 1920-х годов и сразу заслужила внимание строителей. Не следует путать такое изделие с арболитом – это очень похожие по компонентам материалы, но они отличаются по технологии изготовления и цвету (фибролиту присущ желтоватый оттенок, а арболиту – серый).
Технология производства фибролита
 В целом для производства фибролитовых плит используют длинную стружку и портландцемент. Только стружку здесь используют не в виде отходов после обработки пиломатериалов – ее получают на специальных станках в виде тонкой и узкой перекрученной ленты, после чего она подвергается процессу минерализации хлористым кальцием (CaCl2) или жидким стеклом (Na2O(SiO2)n или K2O(SiO2)n – силикат натрия и/или калия). После такой процедуры древесину смешивают с цементом и водой, формируя плиты или блоки с нужными геометрическими параметрами под давлением 0,5 МПа или 4,93462 атм. Затем изделия помещают в пропарочную камеру, где они затвердевают, достигая 20% влажности.
Для смешивания древесной стружки с портландцементом на сегодняшний день разработано много конструкций, где машины чаще всего функционируют по сухому методу. Сам процесс включает в себя просеивание, мелочи и разных примесей, после чего оставшаяся древесина пропитывается хлористым кальцием. С цементом стружку перемешивают после минерализации в специальном барабане. Готовый цементно-стружечный раствор распределяется по формам равномерным слоем, после чего происходит прессование и просушка.
 Стандартные фибролитовые плиты выпускают с геометрическими параметрами 2400×600 мм или 3000×1200 мм, а их толщина варьируется от 30 до 150 мм. В некоторых случаях для строительства домов применяются фибролитовые блоки с геометрией кирпича (см. фото вверху). Из них возводят стены, где сам материал обеспечивает низкую теплопроводность и хорошую звукоизоляцию – древесина срабатывает, как утеплитель и при этом гасит шумы. Фиброволокна в плитах и блоках выполняет функции армирующего каркаса, поэтому изделия получаются достаточно прочными, выдерживающими большие механические нагрузки.
Стружку для фибролитовых плит и блоков делают на отечественных станках марки СД-2, где производительность зависит от толщины продукции и за восьмичасовую смену способны произвести количество стружки, указанное в таблице ниже.
Толщина стружки, ммВес стружки, кг
0,05330
0,1705
0,261800
1,05350
Примечание: такую продукцию также называют древесной шерстью, и один кубометр древесины может дать 300-350 кг при условии, что толщина стружки (шерсти) составляет 0,25-0,5 мм, а ширина 4-5 мм.
Свойства
Предлагаю вашему вниманию таблицу, по которой можно классифицировать фибролитовые плиты.
МаркировкаТеплопроводность, Вт/(м*К)Водопоглощение
Ф-3000,145%
Ф-4000,0940%
Ф-5000,0835%
Если допустить влажность более 35%, то фибролитовым плитам будет угрожать грибковая плесень, больше известная как домашний грибок. Для того чтобы избежать подобных ситуаций, материал защищают какой-либо отделкой – чаще всего, это цементно-песочная штукатурка снаружи или шпаклевка изнутри здания. Как правило, такая облицовка не вызывает проблем с технической или технологической стороны, так как этому способствует шероховатая поверхность фибролита, которая обеспечивает достаточно хорошую адгезию.
Где используют фибролит
Фибролитовые плиты и блоки являются универсальным строительным материалом, их используют как продукцию разного типа, которую в целом можно классифицировать по назначению:
  1. Конструкционный строительный фибролит производится как в виде плит разного размера, так и в виде блоков. В основном он применяется для съемных и несъемных опалубок ленточного фундамента. Из блоков возводят стены зданий в малоэтажном строительстве.
  2. Звукоизоляционный фибролит понижает уровень шума и используется в качестве обшивки стен, потолков и пола в зданиях, где есть повышенные требования к тишине, например, это может быть студия звукозаписи.
  3. Теплоизоляционный фибролит применяется для установки под кровельный материал на крыше, а также на пол, потолок и стены. Его обычно устанавливают поверх кирпичной или пеноблочной кладки, железобетонных плит или же в качестве обшивки для бревенчатых, брусовых и каркасных деревянных домов.
Заключение
Фибролитовые плиты в строительстве являются достойной заменой фанеры, ОСП (OSB), ДСтП, арболита и гисокартона. Не могу сказать, что такие плиты очень востребованы, хотя этакой низкий рейтинг популярности больше зависит от осведомленности, нежели от качества самого материала.
