Наличие воды в доме — важный и необходимый элемент цивилизации. В этом вопросе городские квартиры и дома, имеющие систему водоснабжения, выигрывают перед теми домами, где водоснабжения нет. Однако современные технологии предоставляют жителям деревень и дачникам решить эту проблему способом организации водоснабжения дома из колодца.
Плюсы и минусы
Технология проведения воды из колодца предполагает, что добыть воду можно будет на глубине менее 20 метров. Здесь есть свои плюсы:
- В случае отсутствия электроэнергии все равно можно будет пользоваться колодцем и набирать воду;
- Примесей на глубине менее 20 метров немного;
- Вырыть колодец дешевле, чем вырыть скважину;
- Нет необходимости получать специальное разрешение на рытье колодца;
- Возможность пользоваться колодцем много лет;
- Огромное количество насосов, которые можно использовать.
Однако те, кто испробовал на себе данный способ добычи воды, отмечают и некоторые негативные особенности:
- Низкая производительность при увеличении желаемых объемов;
- Излишняя загрязненность ввиду малого уровня глубины;
- Трудоемкость во время рытья колодца.
Многие пользуются таким способом добывания воды и довольны принятым решением.
Обустройство колодца для водоснабжения дома
Бесперебойная работа колодца требует соблюдения при установке некоторых условий:
- Глубина будущего колодца должна варьироваться от 8 до 20 метров. Но как правило, уровнем не выше 6 метров в глубину.
- Необходимо обеспечить магистраль для подачи в дом воды.
- На дно колодца необходимо установить насосную станцию, которая будет качать воду.
- Разводка трубопровода и монтаж бака – одни из самых трудоемких и требующих умений процессов.
Кроме того, рекомендуется уделить должное внимание качеству материалов, из которых будет собран колодец для водоснабжения частного дома. Специалисты рекомендуют покупать железобетонные кольца в диаметре не менее 1,5 – 2 метра. Альтернативным вариантом могут послужить железобетонный трубы.
Ни в коем случае нельзя использовать металл, так как со временем он начнет окисляться, и даже фильтры для воды не помогут избавиться от неприятного привкуса ржавчины.
Схема устройства с гидроаккумулятором и насосной станцией
Автоматический режим подачи воды в дом из колодца строится на работе насоса. Более качественным вариантом, хоть и более дорогим, являются насосные станции.
Насосная станция хоть и стоит больше обычного насоса, однако ее стоимость определяет ее функционал. В состав станции входят следующие элементы:
- электронасос
- гидроаккумулятор
- соединительная арматура
- манометр
- реле давления
Как правило, станции также оснащены внутренним фильтром, способным убирать все лишнее при перекачке воды по магистрали.
Одним из самых важных элементов в насосной системе является гидроаккумулятор. Именно он регулирует необходимый уровень давления и следит за тем, чтобы насосные трубки и прочие элементы быстро не изнашивались. Из-за работы аккумулятора даже при отсутствии электроэнергии на некоторое время можно иметь запас воды.
Основные положительные свойства аккумулятора заключены в следующем:
- Продление срока пользования насоса. Любой насос имеет четко установленное количество включений в течении часа. Гидроаккумулятор не позволяет насосу включаться в тот период, когда бак заполнен. Это значит, что насосу не нужно включаться каждый раз. Запас включений увеличится и насос прослужит дольше.
- Регулировка напора. Из-за увеличения/уменьшения напора пользователь встречается с такими неприятностями, как перепад температуры. Именно гидроаккумулятор призван держать напор на одном и том же уровне.
- Смягчение гидроударов, способных повредить трубы.
- Дополнительный запас воды при отключении электропитания.
Положительные стороны присутствия в насосной станции гидроаккумулятора выступают «за» его использование. Конечно, можно обойтись и без этого элемента. Однако те, кто подходит к вопросу организации водоснабжения решительно, все-таки приобретают гидроаккумулятор.
В отличие от использования насосов, с насосной станцией потребитель всегда может быть уверен в том, что необходимый объем воды в любое время будет предоставлен в нужном количестве из колодца в собственный дом.
Монтаж системы водоснабжения из колодца
При монтаже системы водоснабжения в частный дом из колодца соблюдаются нескольких последовательных этапов:
Постановка задач будущему колодцу
Для организации прокачки воды на весенне-осенний период на даче можно использовать и простой шланг с насосом. В этом случае и материалы для колодца не потребуется подбирать долго. В случае же, если колодец должен прослужить долгие годы и использоваться как летом, так и зимой, необходимо серьезно обдумать все нюансы.
Прежде чем монтировать кольца, необходимо:
- Провести герметизацию швов;
- Наружная конструкция утепляется и окапывается дренажем;
- Провести донный фильтр.
Герметизация колодца снаружи обеспечивается с помощью бетонной смеси. Изнутри же необходимо утеплять стеклом в жидком виде.
В целях предупреждения смещения колец колодца в морозную погоду зимнего периода верхнюю частью грунта необходимо обкопать на уровне 2 м и покрыть водонепроницаемой пленкой.
Прокладка труб
Сейчас активно используются полипропиленовые или полиэтиленовые трубы. Они признаны износостойкими и прочными.
Трубы рекомендуется устанавливать на песчаную подушку. Затем необходимо их протестировать путем подачи воды из колодца в дома под давлением и без него. Если все в норме, необходимо засыпать трубы сверху сперва песком, а затем грунтом.
Обеспечение внутренней разводки
Существует последовательный и коллекторный способ монтажа внутренних труб. В первом случае при задействовании 2-3 точек одновременно напор воды ослабевает. Поэтому такой способ подойдет только в том случае, если в последующем понадобиться использование незначительного объема воды. В противном случае – проще сразу использовать отдельную подводку для каждой точки по принципу коллекторного способа.
Какой лучше выбрать насос для колодца?
Выбор насоса напрямую связан в уровнем глубины колодца.
- Поверхностный. Установка его производится либо рядом с домом, либо рядом с колодцем. Такой вид насоса рассчитан на прокачку воды преимущественно в летний период и с глубины не более 8-9 метров. Его рекомендуется использовать для небольших объемов прокачки или для разового забора воды.
- Погружной. Используется для прокачки воды с глубины от 9 до 200 м. Эффективен в использовании круглый год и используется для работы автонасосных систем. Погружные насосы сложнее в своей конструкции и их монтаж в систему требует больших усилий. Цена их также дороже. Однако, в отличие от поверхностных, они способны перекачивать больший объем воды и являются более прочными.
Подойдет ли вибрационный насос?
Такие насосы имеют легкую, удобную в использовании конструкцию и подходят как для сезонного, так и для круглогодичного пользования. Этот вид насоса подходит и для забора воды из колодцев в частный дом разной глубины. При установке его для нижнего забора воды, он будет вытягивать всю воду достаточно быстро, а при верхнем – не станет перегреваться.
Тем не менее, такой насос не защищен ничем от нападок примесей. Из-за этого он может выйти из строя сразу, как только уровень воздействия на него не распадающихся элементов станет обременяющим его работу.
Выбор насоса для системы водоснабжения – важное дело. Необходимо учитывать ряд факторов:
- Характеристики колодца. Мощный насос будет просто неуместен там, где уровень поступающей воды низкий. Поэтому здесь важно учитывать два аспекта: насколько высок уровень поступающей непосредственно в колодец воды, и сколько воды необходимо будет постоянно иметь в использовании.
- Характеристики насоса. Важно, какой напор сможет обеспечивать насос и сколько точек он сможет обслуживать.
- Как часто необходимо будет прокачивать воду. В случае, если вода нужна будет на постоянной основе, подойдет мощный насос.
Выбор насоса зависит от личных предпочтений, необходимости и технических характеристик колодца.
Водоснабжение из колодца зимой
Определяться с тем, понадобиться ли водоснабжение в зимний период необходимо еще на этапе проектирования и рытья колодца. Так как в этом случае следует иметь ввиду некоторые обстоятельства:
- Колодец предварительно нужно утеплить для того, чтобы система подавала воду в дом при низких температурах, не успев замерзнуть.
- При монтаже необходимо соблюдать некоторый уклон, предотвращающий застаивание воды.
- Наличие системы консервации, способной слить воду до нуля и дающей возможность отключить систему на неопределенный срок.
Изначально рекомендуется прокладывать трубопровод ниже уровня промерзания и утеплять все трубы, от которых зависит подача воды. В случае, если на этапе монтажа этих действий не было сделано, при низких температурах систему просто невозможно будет запустить.
