Штукатурка стен является одним из самых популярных способов отделки поверхности после строительства и проведения ремонтов. Восстановление стен можно проводить при помощи гипсокартонных или пластиковых конструкций. Однако, хоть в сравнении со штукатуркой такой метод менее трудоемкий, он более дорогой и часто скрадывает большую площадь, что очень плохо в условиях малогабаритных квартир. Именно поэтому штукатурка остается наиболее часто используемым вариантом нанесения основания на стену.
Самым сложным в процессе штукатурки стен помещения является процесс восстановления углов. Сложность заключается в том, что угол должен быть прямым, ровным по вертикали и, по возможности, острым. Не секрет, что решение данной задачи у новичков не всегда получается с первого раза. О том, как сделать ровные углы штукатуркой своими руками – далее в статье.
Технология работы со штукатуркой
Штукатурка углов помещения – процесс довольно сложный и требует тщательной подготовки поверхности стен. Выравнивание углов комнаты производится двумя способами. Выбор одного из них зависит от технологии финишной отделки стен:
-Если для нее будет применяться покраска или поклейка стен обоями без рисунка, то углы выравнивают по плоскости.
-Если же для отделки будет применяться керамическая плитка или обои, которые будут стыковаться по рисунку, угол обязательно необходимо выравнивать по уровню.
Для штукатурки углов очень важно правильно подобрать материал и рассчитать примерный его расход для всего помещения. Вид штукатурки зависит от условий, в которых она будет использоваться:
-Так, для наружных работ или отделки стен помещений повышенной влажности применяются смеси на основе извести, цемента либо полимерных материалов. Они обладают достаточной прочностью и влагостойкостью.
-Для жилых помещений лучше выбирать штукатурные смеси на основе гипса. Они дешевле и с ними намного проще работать. Однако, для наружных работ их применять нельзя.
На упаковке с сухими смесями производителем указаны условия и правила применения данного материала. Необходимо строго придерживаться их, чтобы поверхность служила как можно дольше.
Правильное нанесение штукатурки на стены. Подготовка инструмента и материалов
Для выравнивания стен и углов необходимо иметь в наличии простой набор инструмента для работы со штукатуркой:
1.Отвес. Он применяется для определения отклонения угла от вертикали. В таком случае будет проще выровнять его по уровню.
2.Уровень. Обязательный инструмент для проведения общестроительных и отделочных работ. Он необходим для проверки ровности углов, установки маяков и перфорированных уголков.
3.Набор шпателей, в котором обязательно должен быть шпатель для внешнего и для внутреннего угла.
4.Правило.
5.Мастерок и штукатурная лопатка.
6.Штукатурная терка.
7.Широкая малярная щетка для нанесения грунтовки.
8.Молоток для удаления старой штукатурки.
Для приготовления раствора понадобится:
-Ведро объемом до 10 л или другая равноценная емкость. Брать емкость большего объема нет смысла, так как замешивать большое количество раствора, если нет опыта проведения подобных работ, не желательно. Растворы на основе гипса очень быстро сохнут, а высохшая штукатурка к применению непригодна.
-Дрель с миксерной насадкой для размешивания. При этом стоит принимать во внимание, что готовый раствор обладает достаточной вязкостью, и для его замеса необходим инструмент с редуктором или мощным двигателем. У обычной ручной дрели или шуруповерта (а некоторые строители пытаются обойтись этим инструментом) может просто сгореть электромотор.
Из материалов для проведения работы по штукатурке стен и углов понадобится:
-Грунтовка глубокого проникновения. Она применяется для того, чтобы укрепить основание для нанесения штукатурки. Для комнаты средних размеров 10 литровой канистры готовой грунтовки должно хватить.
-Штукатурка. Выбирать материал необходимо в зависимости от условий ее применения. Расход штукатурки на 1 м2 указывается заводом-изготовителем. Поэтому, зная примерную площадь стен, можно рассчитать ее потребность. Покупать материал лучше на 1 мешок меньше рассчитанной потребности. Лучше докупить немного, чем выбросить излишки (долго храниться штукатурка не будет).
Подготовка к штукатурке углов и стен
Штукатурить стены и углы помещения необходимо только на подготовленную поверхность. Она не должна иметь «островков» старой поверхности, которые некрепко держатся. В противном случае новый слой может просто отпасть.
Порядок подготовительных работ:
1.Первым делом все слабо державшиеся участки старой штукатурки необходимо сбить молотком и зубилом. Для ускорения данного процесса можно использовать перфоратор в режиме «удар» и специальную насадку. Только работать нужно аккуратно, чтобы не повредить кирпичную кладку.
2.Затем следует при помощи отвеса определить наличие выступающих кусков старой штукатурки. Их тоже удаляют.
3.Когда стены и углы зачищены, можно приступать к грунтовке под штукатурку. Этот процесс не требует особых знаний и выполняется довольно просто. Грунтовка наносится широкой кистью по всей поверхности стен и углов. При этом экономить материал не стоит, он должен глубоко проникнуть в поры стен и обеспечить лучшую адгезию штукатурки с поверхностью.
В зависимости от влажности в помещении грунтовка может сохнуть от 5 до 20 часов. Обычно подготовку стен проводят ближе к вечеру, чтобы с утра начать заштукатуривание
Маяки служат ориентиром для равномерного нанесения штукатурки. Они представляют собой направляющие, по которым скользит правило, обеспечивая равномерный слой штукатурки. Маяки бывают двух видов:
1.Гипсовые. Изготавливаются непосредственно в процессе ремонта. Делают их из гипсового раствора на стене, выравнивая при помощи уровня и правила. Занятие это довольно трудоемкое и, учитывая невысокую стоимость металлических маяков, не имеет смысла. Хотя, некоторые мастера до сих пор используют подобную технологию.
2.Металлические. Штампованные из тонкого оцинкованного металла. Устанавливаются на гипсовый раствор и выравниваются по уровню.
Количество маяков зависит от длины стены и длины правила. Расстояние между маяками должно быть меньше на 10 – 15 см, чем длина правила. Первый от угла маяк должен быть установлен на расстояние не более 30 см.
Очень часто для штукатурки углов используют перфорированный уголок. Он значительно упрощает задачу. Уголок устанавливается на раствор и выравнивается по уровню. В выравнивании углов ин играет роль своеобразного маяка.
Наносим штукатурку правильно для выравнивания углов
Технология нанесения штукатурки на поверхность стены зависит от толщины слоя. Если он больше 15 мм, то процесс лучше производить в два этапа.
Порядок работ следующий:
1.Первым делом наносится слой раствора, который будет меньше края маяка на 5 мм. Особых требований к качеству поверхности при нанесении первого слоя не предъявляются. После его высыхания штукатурку снова грунтуют и только после этого наносят второй слой уже по маякам.
2.Штукатурку накидывают между маяками при помощи кельмы с запасом. Затем аккуратно при помощи правила растягивают по поверхности. При этом инструмент можно покачивать из стороны в сторону, тем самым делая раствор плотнее. Ни в коем случае нельзя отрывать правило от маяков. Если это допустить оштукатуренная поверхность не будет ровной.
3.В идеале, если все выполнено правильно, ровная стена должна получиться с первого прохода. После окончания штукатурки одного участка переходят ко второму.
4.Штукатурка внутреннего угла проводится в три этапа. Первым делом выравнивается одна из смежных стен. Делается это так же по маяку, как и остальная поверхность стены. Выравнивать вторую стену угла можно только после того, как высохнет первая. Технология такая же.
5.Последним этапом угол стягивается окончательно. Сначала на него наносится небольшой слой штукатурки, который распрямляется правилом для устранения мелких дефектов, а затем угол формируется специальным угловым шпателем.
6.Шпаклевка внешних углов производится при помощи маяков и перфорированного уголка. Уголок устанавливается таким же образом, как и маяки на штукатурку. Ее излишки, которые проступают сквозь отверстия, удаляются шпателем. Уголок приживаемся к углу стены и выравнивается по уровню. Шпаклевка внешнего угла производится только после того, как высохнет крепление уголка. Способ нанесения штукатурки на внешний угол принципиально ничем не отличается от внутреннего угла.
7.После окончания работ со стены удаляются маяки, по которым производилась штукатурка. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить весь слой. Образовавшиеся борозды заделывают тем же раствором, используя имеющуюся поверхность в качестве маяков.
8.После того как все участки стены оштукатурены, их необходимо затереть, чтобы убрать мелкие дефекты, которые проявляются после высыхания раствора. Для этого используются штукатурные терки.
9.Теперь на такую поверхность можно укладывать плитку. Для другой отделки (обои или покраска) стену нужно сделать гладкой. Для этого используются шпаклевочные смеси. Сначала наносится слой стартовой, после чего – слой финишной. После каждого этапа стену и углы грунтуют.
Формируем углы и выполняем финишную отделку
