Существуют несколько способов монтажа сэндвич панелей, каждый из которых имеет свои характерные особенности.
Сэндвич панели используются для скоростного строительства промышленных объектов. С их помощью, возможно, осуществлять также строительство и жилых зданий. Основным преимуществом этого материала является, то, что при монтаже осуществляется одновременно утепление и наружная отделка облицовочной стороны строения. Благодаря этому строительство быстро возводимых конструкций из сэндвич-панелей (например, больших административных зданий) можно сократить до одного сезона 4-6 месяцев. На какие основные категории можно разделить все сэндвич панели? Как осуществляется их монтаж?
Кровельные сэндвич-панели. Горизонтальный монтаж
Этот метод монтажа удобен в том случае, если возможно уложить материал от одного края кровли до другого в одну полосу. Технология монтажа кровельных сэндвич-панелей включает в себя обязательное соблюдение следующих рекомендаций относительно установки:
- Работы начинаются с нижней части кровли
- Для идеальной стыковки панелей необходимо использование контрольных меток
- Монтаж осуществляется с помощью специальных саморезов с уплотнительной резинкой
- Уплотнить стыки можно с помощью монтажной пены или уплотнительной резинки
- По всей длине стыка максимально удаляется минеральный уплотнитель, для лучшего примыкания следующей плиты
- Подъем панелей осуществляется с помощью грузоподъемной техники, последующая установка выполняется с помощью захвата для сэндвич-панелей
Горизонтальный монтаж кровельных сэндвич-панелей
Важно! Для кровли с небольшой площадью используется исключительно вертикальный способ монтажа, он проводится легче, хотя и требует большего времени для проведения работ.
Технология монтажа стеновых сэндвич-панелей
Существует несколько правил, которые касаются и установки стеновых панелей. Обязательным являются следующие рекомендации:
- Монтаж осуществляется, начиная от угла здания
- Первая панель крепится с цокольной части здания
- Монтаж осуществляется ярусами, между которыми обязательно делают компенсационный шов
- Нижний ряд крепится на специальные цокольные нащельники
- В ряде случаев допускается использование минерального утеплителя для герметизации прилегания первого ряда сэндвич панелей
Внимание! Обязательным является герметизация стыков с помощью специального силикона. Иногда его не используют для увеличения скорости монтажных работ или по причине экономии. Результатом является потеря теплоизоляционных свойств и герметизации панелей.
Стеновые панели также крепятся методом вертикального и горизонтального монтажа. Рекомендации к проведению работ практически идентичны тем, которые существуют для кровельного материала.
Как выполнить вертикальный монтаж кровельных сэндвич-панелей
Вертикальный монтаж панелей облегчает задачу монтажной бригады. Набор плит осуществляется таким образом, чтобы каждый предыдущий стык приходился на середину следующей плиты, в так называемом шахматном порядке. Основным требованием для сборки является контроль над строгим соблюдением совпадения соединения «шип – паз» между собой.
Сэндвич-панели постепенно набирают свою популярность в строительстве домов. Это не удивительно. Ведь технические характеристики сэндвич-панели весьма привлекательны. Например, панели имеют отличную теплоизоляцию.
Размеры материала отличаются в зависимости от сферы применения.
Рекомендации относительно правильной установки кровельных сэндвич-панелей
Опытные строительные бригады попросили поделиться основными рекомендациями, которые облегчают проведение монтажных работ и существенно улучшают их результат.
- Категорически запрещается использовать для подгонки панелей болгарки или другой абразивный инструмент. Допускается использование дисковой пилы при условии, что на нее будет установлен круг с мелкими зубьями
- При резке под плиту стоит подложить мягкий материал по типу войлока. Это существенно сохранит поверхность от повреждений во время подгонки плиты
- Начинать крепление панели необходимо с фиксации соединителей к прогону и под коньком. После выставления опорного прогона все остальные панели достаточно соединить двумя тремя саморезами
- Обязательным является ношение обуви с мягкой подошвой
- Использовать силиконовый герметик с кислой реакцией запрещается
Основные ошибки, связанные с монтажом кровельных или стеновых панелей совершаются по следующим причинам:
- Недостаточная квалификация строительной бригады
- Использование не оригинального отделочного материала или комплектующих
Профессиональная бригада используют специализированное оборудование, и не приступает к монтажным работам без предварительной проверки используемого материала.
Вся технология монтажа, сложности и самые распространенные ошибки можно увидеть, посмотрев видео, представленное на нашем сайте. Там есть подробная инструкция проведения установки и фиксации сэндвич панелей. Не приступайте к работе, не посмотрев видео до конца.
Видео о технологии монтажа сэндвич-панелей
Инструкция по монтажу кровельных сэндвич-панелей. Что следует учесть во время установки материала. Рекомендации специалистов.
