Уже более двадцати лет как в нашей стране стала известна скандинавская технология «безрамного» оформления балконов, лоджий и веранд. Сегодня архитекторы закладывают в проект дома конструкции, не закрывающие восприятия фасада в целом, защищающие балконы и лоджии от прямого влияния атмосферных условий.
Технология безрамного остекления
Изготовленное из закаленного стекла толщиной 6-12 мм, остекление производит впечатление сплошной поверхности: стекла устанавливаются впритык, по одной линии, без рам и стоек. Прочные стеклянные листы оснащаются вращающимися на подшипниках роликами-петлями в алюминиевой обойме. Благодаря этим роликам каждое стекло свободно двигается по направляющим. Требуется только открыв защелку на крайнем стекле, повернуть его как обычную раму. Следующее стекло сдвигается по направляющим к первому и так же как первое, разворачивается впритык к нему. Какова бы не была длина лоджии или веранды, все стекла собираются в одно место в виде книжечки.
Надежность конструкции достигается за счет профилей из алюминия, а отдельных компонентов из нержавеющей стали и ударопрочной пластмассы. Что касается прочности самого стекла, то оно в состоянии выдержать вес 4-х человек. В экстренных случаях, при разрушении, закаленное стекло просто осыпается неострыми кусочками. Нелишне отметить возможность перемещения элементов окон не только в прямом, но и в угловом направлении. Такая особенность позволяет проектировать остекление лоджий, беседок любой конфигурации. Дополнительно: системы позволяют устанавливать запорные устройства для магазинов, офисов, выставок.
Плюсы безрамного остекления
Плюсы безрамного остекления:
  1. Это самое элегантное решение.
  2. Сочетаемость с архитектурными формами.
  3. Максимальное светопропускание: расширяет световой проем.
  4. Используются высококачественные материалы.
  5. Проверенная долговечность и надежность.
  6. Уменьшение влияния пыли, смога и сырости от осадков. Уличный шум блокируется.
  7. Преимущества эксплуатации — удобство мытья стекол, прочность и защита от вандализма.
Минусы безрамного остекления
Минусы безрамного остекления:
  1. Не увеличивает температуру в огражденном ею помещении.
  2. Полная прозрачность лоджии. Поэтому придется использовать шторы или жалюзи.
  3. Защита от шума меньше чем у стеклопакетов — до 10 децибел.
Безрамные системы обеспечивают уют и расширяют возможности использования лоджий и балконов, удлиняют время службы и сокращают ремонтные расходы.
