Впервые идея использовать для напольного покрытия плитки, сделанной из дерева, возникла в Японии в 1990-х годах. Желание хоть как-то преодолеть унылость безликих многоэтажек, которые предлагали жильцам своих квартир небольшие бетонные балконы, обеспечило немедленный успех модульного деревянного декинга, который может быть уложен непрофессионалом.
В сегодняшней Японии в каждом крупном хозяйственном супермаркете имеется секция, выделенная под различные декинги, и в ней обычно представлены 3-4 различных производителя деревянных декингов, керамических и пластиковых декингов, а также декингов из композитных материалов на основе дерева.
Применение декинга
Лестницы из ДПК | |
Вентилируемые фасады | |
Беседки из ДПК | |
Сайдинг | |
Террасы, веранды | |
Кафе, рестораны, бары | |
Бассейны | |
Лавочки и фурнитура | |
Перголы | |
Балконы | |
Дорожки | |
Навесы, крыши | |
Патио | |
Эксплуатируемая кровля | |
Тюнинг катеров, яхт | |
Прочее | |
Основания |
Декинг даёт возможность быстро создать деревянное покрытие на любой ровной поверхности. Он не закрепляется жёстко на поверхности укладки, что сокращает время монтажа до минимума. В отличие от деревянных полов, декинг не предъявляет особых требований к влажности. Это позволяет использовать декинг для покрытия бетонного пола в сауне и бане, на балконе или в гараже, а также на улице, в том числе зимой. Его можно укладывать даже непосредственно на грунт. Надёжность покрытия из декинга определяется износостойкостью и биологической стойкостью древесины, из которой он изготовлен. Хороший дренаж и вентиляция помогают дольше сохранять высокие эксплуатационные свойства.
Лицевая часть модуля состоит из отдельных ламелей расположенных в виде определенного узора, ламели могут быть из разноцветных пород древесины либо из древесно-полимерного композита. Подложка, если она пластиковая, имеет специальное замковое крепление, при помощи которого модули легко соединяются друг с другом. При размещении модулей с различными узорами в разном порядке можно получить самые замысловатые картины напольного покрытия.
