В холодное время года представить наши дома без отопления просто невозможно. И основные требования, которые к ней предъявляются, это высокая эффективность и невысокий уровень потребления энергии. Одна из новейших систем, соответствующих этим требованиям – тепло плинтус. Несмотря на высокую эффективность, а также значительную экономию, такой вариант пока не слишком известен в нашей стране. Подробно рассмотрим все его особенности и преимущества.
Тепло плинтус: конструктивные особенности
Купить теплый плинтус стало возможно не так уж давно. На самом деле эта система была разработана с целью повышения эффективности отопления при меньших затратах энергии. Более того, смотрятся такие панели очень оригинально, а технология теплого плинтуса зачастую позволяет полностью отказаться от использования традиционных способов отопления при помощи радиаторов.
Внешне тепло плинтус представляет собой планку, сделанную из алюминия, которая закрывает внутреннее содержимое короба. Если бы не весьма скромные размеры, можно было назвать это полноценным отопительным устройством, однако то, что короб имеет малую высоту, не сильно выпирает от стены и монтируется по периметру комнаты на стене около пола, дает ему право называться плинтусом.
Внутри короба располагается обогревательная система, которая может отличаться в зависимости от типа выбранного плинтуса. Понять, в чем разница можно, рассмотрев существующие типы теплых плинтусов.
Принцип действия тепло плинтуса как отопительного устройства
Очевидно, что это отопительное устройство получило свое название благодаря месторасположению. Крепят теплый плинтус там же, где и обычный – по периметру комнаты. Главное преимущество такой системы отопления – устройство подогревает не только окружающий его воздух, но и стены, с которыми оно соприкасается. Такая система позволяет лучше сохранять тепло и снизить теплопотери.
Положительно сказывается и тот факт, что снижается конвекция воздуха, а тепло равномерно распределяется по всей комнате, не концентрируясь в одном месте, как это часто бывает с традиционными радиаторами. Немалым преимуществом является то, что за счет медленного движения воздуха от плинтуса к потолку, пыль с пола практически не поднимается. А это не только значительно облегчает уборку, но и положительно сказывается на здоровье проживающих.
Температурные границы, в которых работает устройство, составляют 40-70 градусов и при помощи терморегулятора можно выставлять показатель в этих пределах. Как утверждают отзывы владельцев, теплый плинтус никогда не позволяет температуре воздуха опускаться ниже отметки в 20 градусов, а это можно считать вполне комфортной температурой для проживания. Конечно же, это касается случаев, когда расчеты необходимого количества элементов и их мощности были проведены правильно.
Если речь идет об установке электрического плинтуса, то стоит отметить еще и тот факт, что, как и одна секция любого традиционного радиатора, один сегмент теплого плинтуса выделяет 190 Вт тепла. При этом расход энергии на его производство в 3 раза меньше, а это немалая экономия на весь отопительный сезон.
Как отопительное устройство теплый плинтус может быть установлен практически в любой комнате. Ни размер, ни какое-либо расположение помещения не могут служить противопоказанием к его установке. Принято считать, что этот вариант оформления идеален для комнат с панорамным остеклением, где обычные радиаторы под окнами просто не поместятся.
Полезный совет! Теплый плинтус – идеальное решение для помещений с высокими потолками, где требуется дополнительный или же основной источник отопления. Главное – позаботиться о должной мощности устройства.
Разновидности теплого плинтуса: водяные и электрически модели
Существует два типа теплого плинтуса: электрические и водяные. Оба эти варианта имеют свои преимущества и могут похвастаться значительно большей эффективностью, чем прочие способы отопления. Однако стоит признать, что электрические модели пользуются значительно большей популярностью. Это связано с доступностью электроэнергии практически во всех населенных пунктах, чего нельзя сказать про наличие индивидуальных котлов.
Безусловно, существует вариант организации теплого водяного плинтуса своими руками, используя для этой цели жидкое или твердое топливо, однако это достаточно хлопотно и зачастую неоправданно. К тому же в этом случае вы вряд ли сможете сэкономить, ведь помимо расхода топлива вам придется столкнуться с необходимостью его хранения, а также обслуживания системы. Электрический тепло плинтус не требует дополнительной линии и существенно экономит электроэнергию. По этим причинам многие предпочитают использовать именно его.
Как устроен электрический тепло плинтус
Как утверждают отзывы, теплые плинтуса, работающие от электричества – это не только эффективный, но и достаточно простой в монтаже способ отопления, не требующих чрезмерных усилий в процессе установки.
Внешне он выглядит как панель, ширина которой составляет 30 мм. При этом высота может быть различной и в среднем варьируется от 100 до 240 мм. Форма и цвет при этом могут быть любыми.
Принцип работы электрического тепло плинтуса аналогичен теплому полу: есть нагревающий элемент, установленный внутри, терморегулятор, который контролирует температуру нагревания и термодатчики, ответственные за то, чтобы температура в помещении соответствовала заданному показателю.
Полезный совет! Идеальная высота размещения термодатчиков – на уровне среднего роста человека. Так полученные данные будут максимально правдивыми, и система будет работать корректно.
Устройство может получать питание как от обычной розетки, так и от отдельной ветки, проложенной к щитку. Второй вариант значительно предпочтительнее, так как обеспечивает большую безопасность и позволяет устанавливать отдельный автомат.
Еще один важный момент – выбор термостата. Поскольку рынок постоянно предлагает покупателям все более современные модели этих устройств, сегодня можно найти такие, программирование которых возможно на несколько дней вперед, а «умная система» отлично контролирует температуру воздуха в помещении, подстраивая под нее работу обогревательного устройства.
Многие простые модели не предоставляют владельцам возможности программировать температурные режимы, однако стоят они значительно дешевле, что также делает их популярными. Ваш выбор должен основываться на том, сколько денег вы можете потратить на покупку, а также насколько вы готовы в дальнейшем возиться с прибором, каждый раз выставляя необходимую температуру вручную.
Водяной плинтус внешне ничем не отличается от электрического. После установки визуально отличить один от другого практически невозможно. Их главное различие кроется внутри, где вместо ТЭНов установлены специальные трубки и ребра жесткости. По трубам движется подогретая вода, что и является основой водяной отопительной системы.
Преимущества отопления с помощью теплого плинтуса
Независимо от того, о каком типе устройств идет речь (электрическом или водяном), есть множество положительных моментов их использования. Некоторые из них уже были рассмотрены вместе с особенностями конструкции таких плинтусов. Рассмотрим остальные:
-«тепловая подушка», которая обычно формируется под потолком, попросту не создается, благодаря равномерному распределению тепла между стенами и воздухом в помещении. Проветривая комнату, вы не рискуете «напустить холод», так как большая часть тепла сохраняется в стенах;
-в помещениях с повышенной влажностью и рисками развития грибка и плесени, теплый плинтус уверенно можно назвать решением этой проблемы. Оптимальная конвекция позволяет поддерживать такой микроклимат, чтобы обо всех этих вещах вам не пришлось беспокоиться;
-о водяном плинтусе можно сказать, что за счет небольшого сечения труб, количество подаваемой горячей воды значительно снижается по сравнению с традиционными радиаторами. Это приводит к экономии энергии, затрачиваемой на подогрев рабочей жидкости;
-и электрический, и водяной плинтус позволяет регулировать температуру и реагировать на происходящие изменения более точно, чем любой другой обогреватель;
-при работе этого устройства теплопотери не превышают и 5%, учитывая, что для обычного радиатора этот показатель равен 20%;
-благодаря умеренной температуре самого устройства, вы можете не беспокоиться о том, что деревянная мебель, расположенная рядом, рассохнется. Теплый плинтус не представляет никакой опасности для расположенных рядом предметов.
Теплый плинтус часто пытаются сравнивать с системой теплого пола. На самом же деле это практически одно и то же, и отличие состоит лишь в способе установки. Конечно, сделать подогрев пола значительно сложнее, так как это требует проведения многих работ. А вот чтобы разместить такой плинтус, потребуется лишь поверхность стены.
Полезный совет! Еще одно отличное качество теплого плинтуса – возможность повторного монтажа. То есть при необходимости, вы можете снять плинтус и затем установить его в другом месте. При бережном обращении на его функциональности это никак не скажется.
Как установить водяной тепло плинтус своими руками
Стоит признать, что единственное, чем не могут похвастаться теплые водяные плинтуса – цены. Отзывы при этом утверждают, что такая трата оправдана и в будущем вы не пожалеете о своем вложении. Однако как быть, если такая стоимость не входит в ваши возможности? В этом случае можно сэкономить, проведя работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
Вот список материалов, которые понадобятся вам для самостоятельной работы:
-металлопластиковые трубы;
-теплоизоляционный материал;
-коллектор с кранами;
-переходники (как металлические, так и пластиковые);
-набор обычных инструментов, имеющихся у любого домашнего мастера;
-плинтусные конвекторы с набором заглушек, а также декоративными крышками.
Традиционно установка начинается с монтажа коллектора, к которому подводится труба, предназначенная для обеспечения питания отопительного устройства. В качестве первоисточника тепла может быть использован газовый, электрический, жидкостный или твердотопливный котел. Одним словом тот, который имеется в наличии. Обратите внимание, что для корректной работы отопления давление должно быть в норме и составлять 3 атм.
Для обеспечения корректного отопления комнаты, необходимо произвести некоторые расчеты, а именно – какое количество тепловой энергии требуется для обогрева помещения данного размера. Например, для стандартной комнаты площадью 12 м², где есть одно окно, потребуется около 13 м плинтусов мощностью не менее 100 Вт на 1 м.
Полезный совет! При подсчете необходимого количества плинтуса, не забудьте вычесть из общего периметра ширину дверного проема. В противном случае вы переплатите практически за целый лишний метр.
Вполне допускается установка плинтуса не по всему периметру комнаты, а лишь в некоторых её частях. Это удобно, если у вас имеется встроенная мебель, или же вы используйте теплый плинтус как дополнительный, а не как основной источник тепла.
Разводка труб для теплого водяного плинтуса: отзывы и советы по установке
Разобравшись с подсчетами и подготовив все необходимое для работы, можно переходить непосредственно к подключению системы. Разводка труб осуществляется путем их прокладывания по черновому полу таким образом, чтобы к началу каждого контура был отдельный подход. Само собой разумеется, что каждый контур требует наличия двух труб: одной для подачи теплоносителя, и второй для забора. На этом этапе вам понадобятся переходники, которые используют для подключения радиаторов.
Основа качественной самостоятельной установки водяного теплого плинтуса – теплоизоляция. Необходимо проложить специальный материал между стеной и радиатором. После этого переходить непосредственно к установке системы:
-первым делом необходимо прикрутить основание. В дальнейшем к нему будет крепиться теплообменник, изготовленный из цветных металлов;
-закрепив теплообменники, их необходимо соединить. Для этого используются угловые или прямые переходники;
Полезный совет! Обращайте внимание на то, чтобы все соединения были плотно затянуты. В противном случае возникает риск появления протечки.
-перед тем как завершить установку, система обязательно проверяется на герметичность. Для этого пускается в нее под давлением вода до тех пор, пока система не будет полностью заполнена, затем она заглушается. Нужно внимательно осмотреть каждое соединение, чтобы убедиться, что нигде нет протечек. Если неисправностей не обнаружено, можно снова включить систему;
Систему водяного теплого плинтуса необходимо обязательно протестировать на герметичность
в завершение работ закрываются коробы при помощи специальных панелей и заглушек, идущих в комплекте, и отличающихся в зависимости от выбранной модели.
Как видно, главная задача, которая стоит перед вами – обеспечить полную герметичность всех соединений. Лучше несколько раз проверить, что все соединения закручены плотно, а в случае сомнений еще раз дополнительно их подтянуть, чтобы исключить риск протечки.
Еще один совет, который желательно принять во внимание, если вы впервые планируете монтировать теплый плинтус самостоятельно – подача теплоносителя должна осуществляться через верхнюю трубу. Уходить вода будет через нижнюю. Нельзя сказать, что это обязательное условие, однако, согласно технологии, именно так считается правильным.
Установка электрического теплого плинтуса своими руками
Установка теплых плинтусов, работающих от электроэнергии, имеет свои особенности и требует принятия во внимания совсем других факторов. Так как они работают от сети, а не за счет подачи теплоносителя, требуется установка распределительного электрощита, а не коллектора. Если вы производите установку такой системы не в одной, а в нескольких комнатах, то к каждому помещению должен быть проведен индивидуальный контур, оснащенный отдельным автоматом.
Вместо того чтобы прокладывать трубы, вам предстоит проложить электропровода. Для того чтобы избежать неисправностей, обязательно убедитесь в том, что они имеют подходящее сечение. В противном случае они просто не выдержат подаваемую нагрузку. Для того чтобы увеличить их срок службы и обеспечить надежную защиту для них, можно использовать гибкие пластиковые трубы, если речь идет о работах по черновому полу. Другой вариант – проложить кабели вдоль стены, используя для фиксации специальные скобы.
Управление температурными режимами осуществляется при помощи термостата. На каждую комнату должно быть установлено отдельное устройство. На первый взгляд может показаться, что это повлечет за собой лишь дополнительные расходы. Но в реальности раздельная регулировка поможет вам экономить, подбирая оптимальный температурный режим для каждого помещения отдельно, экономя электроэнергию.
Для того чтобы провести установку самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, вам необходимо:
-обеспечить теплоизоляцию, проложив специальный материал на стене там, где будет размещен плинтус;
-прикрутить основание плинтуса с теплообменниками;
-соединить всё электрическими проводами;
-установить на место лицевые панели плинтуса;
-соединить контур с распределительным щитком и термостатом.
Перед тем как осуществить проверку, обязательно еще раз убедитесь, что все соединения сделаны должным образом, что нигде нет неизолированных проводников и т.д. Если визуально всё в порядке, можно запускать систему для проверки.
Как видно, самостоятельно установить электрический тепло плинтус значительно проще, чем водяной. Самое главное – не забудьте обесточить систему перед тем, как приступать к каким-либо работам. Также категорически запрещено включать подачу тока до того момента, пока все работы не будут завершены, а контакты заизолированы. И конечно же не забывайте об остальных правилах безопасности, соблюдение которых обязательно при работе с электричеством.
Электрический и водяной теплый плинтус: цены на различные типы моделей
Один из первых аспектов, о котором задумывается каждый, прежде чем купить водяной теплый плинтус – цена такого устройства. Поскольку никак нельзя сказать, что такие системы относятся к дешевым, нужно реально представлять их стоимость и делать выбор с учетом своих финансовых возможностей. Рассмотрим цены тепло плинтусов на примере популярных моделей.
Теплый плинтус Mr. Tektum – один из самых популярных вариантов. В зависимости от модели, его можно приобрести по цене от 4-5 тыс. рублей за 1 погонный метр. Как утверждают пользователи на форумах – это невысокая цена: теплый плинтус данного производителя полностью соответствует всем существующим требованиям и отлично служит на протяжении многих лет.
Если рассматривать электрические плинтуса, цена на них значительно дороже. Даже при выборе самого простого устройства (со способностью охватывать не более 8 м² и мощностью 500 Вт) менее 12 тыс. рублей плинтус стоит не будет. Что уж говорить о более мощных вариантах, которые способны охватывать до 15 м². Их стоимость колеблется в пределах 20-25 тыс. рублей.
Профессиональная установка водяного тепло плинтуса: цена работ
Если с электрическими плинтусами всё более или менее просто и понятно, то для установки водяных моделей достаточно часто приходится привлекать специалистов. И в этом случае, кроме как купить теплый водяной плинтус, вам предстоит найти мастера, который будет готов провести качественную установку за приемлемую цену.
Начинать поиски специалиста лучше всего с опроса знакомых. Возможно, кто-то уже пользовался услугами конкретного мастера или агентства. Если же нет, рекомендуется посетить соответствующие разделы форумов вашего города, где вам наверняка подскажут, к кому можно обратиться. Там же вам могут подсказать и где купить теплый плинтус, цена за метр которого будет оптимальной.
Помните, что некачественно проведенная установка обойдется вам значительно дороже, так как протечки могут стать причиной порчи вашего имущества, не говоря уже о том, что все работы придется переделывать заново.
Пожалуй, самый лучший вариант – заказать установку плинтусов непосредственно у производителя. Так вы будете уверены, что мастера точно знают, как правильно должна быть установлена именно эта модель плинтусов. Более того, они смогут помочь вам с расчетом необходимого количества и мощности, чтобы в помещении не было слишком холодно или слишком жарко.
Как видно из всего представленного, тепло плинтусы – достойная альтернатива привычной системе отопления. Они занимают незначительное место и могут быть установлены там, где обычные радиаторы просто не поместятся. В зависимости от того, какой тип более подходит для вас, вы можете выбрать электрические или водяные модели, а установка вполне может быть проведена самостоятельно. Для этого достаточно лишь ознакомиться с инструкцией или посмотреть видео.
https://youtu.be/vbnALq9kIBc
