Где только не использовали автомобильные покрышки как декор- при оформлении клумб, во дворе дома или в саду, как цветочные горшки, делали бордюр на садовых дорожках и прочее. Пришло время и нашли применение им и в интерьере квартиры.
Давайте сегодня попробуем своими руками сделать журнальный столик из старой покрышки в экостиле.2
Так как покрышка старая, лысая резина старой шины имеет неприятный внешний вид, тогда мы постараемся ее стпрятать за покрытием из натурального жгута. В качестве покрытия покрышки можно применить любую веревку, натуральную или синтетическую, бечевку или декоративный шнур. При этом надо учитывать, что от диаметра веревки зависит плотность отделки, например, с тонким щнуром придется работать дольше, зато конечный результат будет намного красивее.2
Для того, чтобы сделать журнальный столик своими руками нам понадобится:
  • старая шина;
  • два фанерных круга диаметром чуть меньше шины;
  • веревка, жгут или шнур;
  • клеевой пистолет или супер-клей в тюбике;
  • дрель, саморезы;
  • финишное покрытие (специальный воск или лак);
  • колесики.2
Начнем с того, что прикрепим фанерные круги к шине с двух сторон, для чего понадобится дрель, саморезы и отвертка, а еще можно приклеить фанеру суперклеем. В такой конструкции , можно предусмотреть, чтобы крышка из фанеры открывалась, а в столике можно было хранить вещи. Тогда фанерный круг нужно прикрепить на петлях либо же сделать ручки из веревки, с помощью которых крышка будет полностью сниматься.2 3
После того как прикрепили фанерные круги, приступаем к декоративной отделке столика веревкой. Отделку начинаем с середины столешницы. Удобнее для этой работы , использовать клеевой пистолет, нежели клей в тюбике. Нанесим клей на середину столешницы, делаем из веревки маленький кружок и начнаем оплетать столешницу от центра к краям по кругу. Не надо забывать постоянно наносить клей, чтобы в процессе эксплуатации столика веревочное покрытие не отклеивалось.2 3 4
Переворачиваем столик столешницей вниз и продолжаем оплетать по кругу, полностью закрывая резину покрышки.2
Днище журнального столика можно не оплетать. Отрезаем веревку и хорошо крепитем конец клеем. Если есть желание, то можно к днищу прикрепить небольшие ножки или колесики.2
Готовый журнальный стол покрываем финишным покрытием.3
Журнальный столик из шин своими руками готов!
