Неповторимую оригинальность может придать интерьеру прозрачный пол. По сути, он ничем не уступает обычному. Однако сегодня многих захватывает идея придать особый шарм дизайну своего дома таким изысканным элементом. Необычная игра теней и цвета создает атмосферу эксклюзивности, которую особо усиливает подсветка. Даже частичная замена традиционного пола может полностью изменить его внешний вид.
Стеклянный пол может иметь вид окна, прозрачного перекрытия или другой не менее оригинальный облик. В мире есть множество примеров конструкций полов из стекла, которые возведены в ранг достопримечательностей.
Некоторые разновидности стеклянных полов в интерьере -Лента. Конструкцию обычно располагают вдоль стен, опоясывая помещение. Дополнительная подсветка рассеивает темноту и создает эффект «чистых» углов. С помощью дорожек из стекла можно разделять пространство на функциональные зоны. Такое дизайнерское решение можно встретить, скажем, в дорогом бутике или вокруг бассейна либо как декоративное освещение. Стеклянная дорожка с подсветкой особо выигрышна при оформлении небольших помещений, поскольку помогает зрительно расширить внутреннее пространство.
Окно (ниша). Это самый распространенный вариант устройства пола из стекла. Он прекрасно смотрится и в квартире, и в загородном доме. Ниша – это углубление, имеющего определенную форму, которое выполнено в существующем полу. Его закрывают фрагментом из стекла требуемого размера.
На заметку. Если это связано со сложностями, то пол наращивают на высоту примерно 100–150 мм. (ниша). Это самый распространенный вариант устройства пола из стекла. Он прекрасно смотрится и в квартире, и в загородном доме. Ниша – это углубление, имеющего определенную форму, которое выполнено в существующем полу. Его закрывают фрагментом из стекла требуемого размера.
Довольно популярно покрытие из битого триплекса, в котором средний слой разбит особым способом после склеивания. Полученный при этом уникальный рисунок, напоминающий паутину, смотрится очень эффективно.
Нишу заполняют различными декоративными элементами, к примеру, лепестками роз, песком, блестками, антикварными безделушками, дарами моря или любым другим артефактом – в общем, всем, что может подсказать необузданная фантазия дизайнера. Таким образом можно создать нужное «настроение» в любом помещении. Особо необычно смотрится такой стеклянный пол в ванной.
Стеклянный пол в Останкинской башне
Перекрытие. Под этим термином скрываются конструкции из стекла различного типа:
лестницы и декоративные мостики (ограждение: стекло, стойки, тросы и т. д.), ставшие модным элементом современного интерьера многоэтажных домов. Такой прием придает «воздушность» помещению и визуально увеличивает простор;
На заметку. В минималистском интерьере с такой лестницей прекрасно гармонируют стеклянные двери от потолка до пола.
-антресоль из стекла в квартире;
-прозрачный фрагмент перекрытия, который открывает доступ второму свету и т. д.
-В отдельную категорию стоит выделить стеклянный пол, который является перекрытием в буквальном смысле. В этом варианте прозрачная конструкция в многоэтажном доме одновременно становится стеклянным потолком. За счет этого помещение, расположенное этажом ниже, делается светлее и визуально объемнее, не говоря уже о стильной изюминке, которую он добавляет в интерьер.
-При желании покрытие из стекла дополняют подсветкой, выполненной, к примеру, из светодиодных лент. В зависимости от выбранной технологии установки их встраивают либо в торцевую часть свето-прозрачного блока, либо в несущий профиль. Стеклянные полы с подсветкой можно дополнить выносным контроллером, который позволяет управлять цветом и яркостью подсветки.
На заметку Как видите, получить желаемый результат можно получить, используя различные материалы и разнообразные технологии. Нельзя забывать также, что не менее сильное впечатление оставляют наливные 3D полы из жидкого стекла или стеклянная мозаика на пол.
Стеклянные полы
При всех несомненных достоинствах, такие полы не лишены недостатков. К примеру, большая цена за кв. метр стеклянного пола – в среднем это 15 – 50 тыс. рублей. Что же касается чрезмерной гладкости такого пола, ее скользкости, то ее можно устранить, выполнив пескоструйную обработку стекла. В результате поверхность становится более шершавой. За счет этого уменьшается скольжение, нивелируются микроцарапины, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации, причем прозрачность покрытия от этого не страдает.
Конструктивные особенности
Конструкция столь сложная на вид на самом деле довольно простая:
-основание, для устройства которого используют жесткую стальную раму, бетон, дерево, стеклянные опоры либо их комбинацию. Чтобы полностью обезопасить пол, несущая должна быть выполнена качественно, с запасом прочности, учитывая внушительный вес триплекса (75 кг/м2), обеспечивать идеальную ровность покрытия;
-прозрачное покрытие из больших цельных листов либо из отдельных стеклянных плиток на пол небольшого размера (примерно 0,5 м2).
Выбор материала
Чаще всего для такой конструкции используют стекло триплекс. Это многослойный материал, выполненный из высокопрочных закаленных стекол с минимальной толщиной в 8 мм, которые склеены друг с другом полимерной пленкой либо соединены между собой по технологии горячего прессования. Они в состоянии противостоять нагрузкам порядка 400 кг/кв. м.
Полотна из этого материала практически не реагируют на воздействие химически активных веществ, уход за ними прост, они легко моются.
Декоративные панели могут быть как прозрачными, так и матированными, тонированными цветным или окрашенными, с матовым рисунком, нанесенным пескоструйной машиной и т. д.
Кроме этого, для изготовления подобных покрытий используют каленое стекло, прошедшее ламинацию. Обычно панель в процессе изготовления отливают единым куском. Его покрывают полимерным слоем, содержащим стеклянные полые микросферы 3M Glass Bubbles. Микросферы способствуют значительному снижению веса, без изменения объема, уменьшению расхода полимера, наделяют теплоизолирующими свойствами.
Важно. Выбирая ламинированный вариант нужно учитывать, что с ним трудно работать – он не режется, то есть панель практически невозможно подогнать. Поэтому, выполняя предварительные замеры отделываемого участка, нужно быть максимально точными.
При устройстве конструкции пола необходимы также другие материалы. К примеру,
-декоративные профили, которые используют для оформления примыканий со смежными напольными покрытиями. При монтаже граница крепления панели и соединения светодиодной ленты должны остаться под профилем;
-отделочный материал, которым оформляют нишу изнутри;
-различные крепежи: уплотнители, герметики, метизы, затирка, клей;
-инструменты, которые могут понадобиться в процессе монтажа.
Порядок монтажа
Подготавливают углубление в полу под нишу высотой в 150–200 мм. Для этого можно использовать болгарку или перфоратор. Достичь точных геометрических размеров таким способом не получится, поэтому необходимо выровнять глубину. Это можно сделать, подлив в углубление нивелир массу. Кстати, при этом одновременно решается и вопрос выравнивания основания.
На заметку. Если запланировано устройство стеклянного подиума, наоборот, пол подымают примерно на ту же высоту.
-По периметру ниши устанавливают каркас из металлического профиля. Его линия должна проходить ниже краев углубления на толщину уплотнителя и стеклянной пластины. Каркас крепят на анкерные болты с антикоррозионным напылением. В результате должна получиться надежная и статичная конструкция, чтобы исключить возможную деформацию покрытия.
-Если пол должен иметь подсветку, то сначала в основании проделывают шторбу. Через нее выводятся провода, идущие от подсветки к источнику питания, который расположен поблизости, к примеру, выключатель либо распределитель электричества. Далее закрепляют подсветку. Проще всего это сделать со светодиодной лентой – она просто крепится на двусторонний скотч по низу каркаса на выступающую часть.
-Затем основание облицовывают, скажем, керамической плиткой. Как правило, ее выбирают под общий тон интерьера, хотя ничего не мешает получить более стильный дизайн, выбрав необычную расцветку. Отделку укладывают на клей и оставляют до окончательного высыхания в течение двух-трех дней. Швы затирают специальной смесью и через некоторое время наружную поверхность протирают влажной губкой.
– Далее приступают к декорированию ниши. Вариантов множество: можно разложить внутри ниши выбранный декор, выполнить тонировку, нанести рисунок краской или создать на покрытии различные эффекты.
-Следующий этап – это непосредственно устройство стеклянного пола. Полотна укладывают на уплотнитель, который уже закрепили на каркасе пола. Он не дает стеклу соприкасаться с металлом. Уплотнительные вставки прокладывают также по торцу стекла. Чтобы обеспечить надежность фиксации панелей с обратной стороны на них наносят герметизирующую пасту. Таким же образом обрабатывают все стыки.
-Монтажные работы завершают установкой декоративного профиля.
