Стекломагнезит сейчас позиционируется как универсальный строительный лист, — хорош и для отделки, и для создания несущих конструкций. Но не все так просто с этим листовым материалом, так как его производители стандартов не соблюдают и находятся далековато. Что нужно учитывать, приобретая «универсальный строй-лист»…
Что представляет из себя стекломагнезит
Это листы толщиной от 5 до 15 мм с обычными размерами 2440х1220 мм. В составе:
- древесная стружка – 15%;
- хлорид магния – 30 – 40%;
- оксид магния – 35 – 45%;
- перлит – до 5%;
- стекловолоконная сетка с двух боков – 1%;
склеивающие композитные вещества.Но в эконом вариантах процентное содержание более дорогих компонентов уменьшается, даже возможно некоторое замещения производных магния мелом, асбестом. Как же классифицируется этот материал и что выбрать?
Производится в Китае
На стекломагниевые листы в Росси стандарты отсутствуют. Имеющиеся сертификаты ссылаются лишь на ГОСТ31309-2005 «Материалы строительные теплоизоляционные на основе минеральных волокон». Т.е. у нас материал сертифицировали по требованиям к утеплителям…, которые сами нуждаются в защите от воздействий… и не могут применяться как прочные плиты для несущих конструкций.
Производится стекломагнезит в Китае на многих фабриках, по технологиям, которые не сертифицировались по международным стандартам, т.е. без стандартизации.
На этих производствах произвольно, в зависимости от созданного состава и полученной плотности, материалу присваивают некий класс плотности — А, В, С…, а также качества — «Премиум», «Стандарт», «Эконом», но не на всех фабриках… Отсюда и разброс характеристик и невозможность определения истинных свойств имеющейся продукции.
Характеристики
Этот строительный листовой материал, который часто также называют «Магниевые плиты», «Стекломагниевые листы», «Магнезит», «Строй-лист»…, с основным содержанием производных магния, характеризуют следующими выражениями:
- сравнительно большая прочность;
- ударопрочность;
- высокая огнестойкость;
- влагоустойчивость, — ?
- удовлетворительная гибкость;
- морозостойкость;
- долговечность;
- ровная поверхность и точные геометрические размеры;
устойчивость к химически активным веществам и биологическому воздействию:Также о материале следующее.
- Плотность – 800 – 1400 кг/м куб., но чаще 1000 – 1250 кг/м куб;
- Теплопроводность — 0,08 – 0,15 Вт/(м• С);
- Паропроницаемость — 0,11 – 0,14 мг/(м час Па);
- Коэффициент температурного расширения — без изменений;
- Огнеупорность – не воспламеняется до 1200 град С.
- Влагоустойчивость во многом будет определяться плотностью, и наличием в составе легкоувлажняющихся материалов.
- Прочность – примерное соответствие как «8 мм стекломагнезит – 12 – 15 мм гипсокартон».
Как применяют
Листы могут быть как отделочным, так и конструкционным материалом, согласно своим примерным характеристикам.
Листы как правило с двумя с одной стороны шершавые, с другой стороны – гладкие, глянцевые. Поэтому, в качестве отделки, они могут являться и как готовой поверхностью для покраски, и как поверхностью подходящей для шпаклевки с повышенной адгезией к составу.
При наличии надежной атмосфероустойчивой защиты, материал может выполнять и роль фасадного оформления.
Также – в других строительных конструкциях, в соответствии с характеристиками, межкомнатные перегородки, в том числе и влажных помещений, основания, выравнивание полов, формирования фальш-потолка…
Но экологичность, соответствие для применения внутри жилых зданий, – не известно…
Как обрабатывается
Резку стекломагнезита можно выполнить также как и гипсокартона – с помощью ножа. Ножом прорезается армирующа сетка, затем по надрезу лист ломается при значительном изгибе. Чтобы это сделать, после надреза материал просто переворачивают.
Также материал режется электролобзиком, ножовкой по металлу, при этом много пыли не выделяется…
Сверлится обычными сверлами. Закрепляется на прочную основу с помощью шурупов, дюбелей.
Обычное применение, как и у другого листового материала, — закрепление на обрешетке из металла или дерева, с помощью шурупов.
Листы можно достаточно значительно сгибать в сухом состоянии и закреплять в таком положении…
Красится, шпаклюется любыми составами, ограничения не известны.
Как выбрать
Стоит помнить, что стекломагнезит с мелом внутри и низкой плотности, от «совсем неизвестного производителя» и без документации меньше изгибается, с намного меньшей прочностью, может «натянуть» воды в себя и покоробиться. Поэтому эконом вариант рекомендоваться не может.
Различить плотность и твердость можно только имея опыт обращения с материалом. Также известно:
- В листы плотностью около 1000 кг/м куб можно вкрутить шуруп, листы плотностью от 1200 кг/м куб нужно засверливать при монтаже.
- Края низкокачественного материала крошатся, можно найти изъяны….
- Магнезит высокого качества имеет желтоватый, бежевый оттенок, низкого качества — сероватый, белесый.
По этим данным, вероятно удастся подобрать качественные стекломагниевые листы (магнезитовые плиты), для удачного строительства….
