Для большинства частных домов скважина является главным и зачастую единственным источником бесперебойного водоснабжения. Однако скважина, как и любое гидротехническое сооружение, требует периодического обслуживания и очистки. Несвоевременно проводимые профилактические работы приводят к ее засорению, постепенному снижению напора воды, а при игнорировании проблемы к полному прекращению водоснабжения и поломке насосного оборудования.
Причины засорения скважин
Очистка скважины производится при появлении первых признаков засорения (падении напора, снижении производительности, наличии в воде частиц глины, песка и других загрязнений). На ранних этапах вполне возможно почистить скважину своими руками, не прибегая к услугам специалистов. Чтобы подобрать эффективный способ решения проблемы нужно в первую очередь выяснить причины образования засора, при этом учитывают тип скважины и виды установленного насосного и фильтрующего оборудования.Распространены следующие причины заиливания скважины:
- Ошибки в процессе монтажа и неправильное расположение заборного отверстия трубы относительно водоносного слоя. Также к попаданию в шахту загрязнений приводит нарушение герметичности обсадных труб.
- Нерегулярный водозабор. Актуально для дачных домов, проживание в которых ограничено теплым временем года или выходными днями. В этом случае на дно постепенно оседают и накапливаются все взвеси, находящиеся в воде и происходит постепенное заиливание скважины. При невозможности регулярного использования желательно производить интенсивную выкачку воды во время приезда.
- Геологические процессы. Смещение пластов грунта или изменение расположения водоносного слоя.
- Подбор и установка оборудования (насоса, фильтра) без учета конкретных условий эксплуатации.
Независимо от причины засорения во всех случаях производится очистка скважины от ила и песка и, в случае необходимости, замена или ремонт оборудования
Чистка после бурения при помощи компрессора
Сразу после бурения и установки обсадных труб, еще до начала регулярной эксплуатации нужно очистить скважину от глины, песка и попавшего во время проведения работ мусора. Первая чистка скважины (разглинизация) выполняется до появления пригодной для питья воды, и может производиться на протяжении продолжительного периода времени, от нескольких часов до нескольких недель. Для самостоятельного проведения работ потребуется:
- Воздушный компрессор (мощность не менее 12 атмосфер).
- Набор труб, диаметр которых позволяет свободно погрузить их в обсадную трубу, а общая длина – достичь дна.
- Переходник с диаметра трубы на шланг компрессора.
Прочистка скважины выполняется следующим образом:
- Трубы соединяются и погружаются в шахту до уровня дна, верхняя часть при этом должна выступать на 20-30 см над уровнем грунта.
- Верхняя часть трубы фиксируется при помощи веревки, так как в процессе работы давление будет пытаться вытолкнуть ее из шахты наружу.
- При помощи переходника к трубе подключают шланг компрессора и подают воздух под давлением. В результате песок и глина поднимаются со дна и выталкиваются вместе с жидкостью в простенок между обсадной и внутренней трубой.
Выброс воды происходит под большим давлением. Нужно учитывать, что площадка вокруг скважины будет загрязнена на площади не менее нескольких квадратных метров, и заранее принять меры для защиты людей, почвы и оборудования от попадания грязи.
Очистка при помощи погружного насоса
Чистка скважины вибрационным насосом или двумя насосами одновременно отличается простотой и не приводит к загрязнению близлежащей территории. Популярны два способа чистки:
- Промывка при помощи вибрационного насоса типа «Малыш». К выходу насоса подключается шланг с расположенной внутри пластиковой трубкой, к корпусу крепится дополнительный груз для предотвращения всплытия и агрегат погружается в шахту на полную глубину. После этого насос приподнимается на расстояние 10 см от дна и производится прочистка скважины от песка и ила.
- Использование одновременно двух насосов и резервуара обеспечивает циркуляцию и постоянное наличие воды в скважине, что позволяет прочистить скважину за несколько часов. Глубинный насос подает воду в оснащенную фильтром емкость, после чего поверхностный насос возвращает уже очищенную от загрязнений воду обратно в скважину.
Для ускорения процесса перед тем, как почистить скважину от ила и песка при помощи насосного оборудования, рекомендуется взрыхлить донные отложения при помощи подручных средств (например, привязанной к тросу арматуры, лома или другого тяжелого груза с острым наконечником).
Очистка при помощи химических средств или желонки
При особо сильных засорах и наличии твердых наслоений солей железа и извести, не поддающихся другим способам устранения, промывка скважины своими руками может производиться при помощи химических средств. Для этих целей может применяться кислота из автомобильного аккумулятора или более щадящая по отношению к технике ортофосфорная кислота. Из скважины откачивают всю воду и заливают кислоту, после чего выходное отверстие закрывают и оставляют на два дня. Через 48 часов проводится многократная промывка шахты с откачиванием воды, употреблять воду для питья можно не ранее, чем через месяц и только после проведения полного химического анализа ее состава.
Промывка скважин при помощи желонки относится к простым и недорогим способам очистки. Желонка представляет собой отрезок металлической трубы с размещенным внутри шаром диаметром 40-50 мм. К нижней части трубы приварена металлическая шайба с отверстием меньше диаметра шара, верхняя часть закрыта сеткой и оборудована держателем для троса (в стенках трубы просверливают отверстия или же приваривают петлю). При резком опускании шар перемещает в верхнюю часть трубы, а в нижней, за счет создания разреженной атмосферы, происходит втягивание загрязнений со дна, после чего шар опускается и перекрывает отверстие в шайбе. Процедура повторяется 3-5 раз, желонка поднимается на поверхность и очищается. За один раз можно поднять до половины килограмма ила и песка. Применение такого способа требует значительных затрат времени и сил.
