Негативные последствия высокого уровня воды на участке, варианты осушения, обустройство водоотводящих систем на эксплуатируемых площадях.
Понижение уровня воды на участке — это защита от безнапорной воды гравитационного характера, которая находится близко к поверхности и относится к первому водонапорному горизонту. Причиной периодического подтопления являются природные источники питания грунтовых вод — озера, реки, а также атмосферные осадки и таяние снега. О том, как понизить уровень воды на участке, поговорим в нашей статье.
Причины повышения уровня воды на участке
Многие дачники сталкиваются с проблемой избытка влаги на эксплуатируемых площадях, что становится причиной многих неприятностей. Вода не только осложняет огородные и садоводческие работы, но и способна разрушить постройки.
Игнорирование излишка влаги может привести к таким неприятным последствиям:
  • Преждевременная гибель деревьев из-за того, что их корневая система постоянно мокрая и испытывает кислородное голодание.
  • Подземные воды в ряде случаев меняют свойства грунта. Глинистые сланцы при намокании теряют устойчивость. Песчаные почвы быстро отдают воду и перед началом строительства требуют осушения. Отдельные разновидности песчаных грунтов превращаются в плывуны. Некоторые глины разбухают и тяжело разрабатываются.
  • Во время дождя или паводка участок становится непроходимым.
  • Проседание дачного домика из-за вымывания почвы под ним, т.к. земля становится рыхлой и непрочной и усаживается неравномерно. Стены построек деформируются, появляются трещины.
  • Также вымывается цемент из бетона, что и уменьшает несущую способность основания. Фундамент не может выдерживать большие нагрузки от стен.
  • Во время строительства дачи грунтовые воды заполняют котлован и траншеи. Они мешают обустройству подвалов.
  • Излишняя влажность приводит к увеличению стоимости обустройства дачи и ухода за ней, а также затрат на строительные работы. Понадобятся дополнительная техника и рабочие.
Защита участка от лишней влаги представляет собой целый комплекс мероприятий, включающих в себя обустройство системы водостоков и приемных колодцев. Суть всех методов заключается в сборе воды от атмосферных осадков с поверхности грунта и из глубины в специальные трубопроводы или емкости и выводе их за пределы эксплуатируемой площади.
Работы по снижению уровня грунтовых вод на участке возможно выполнять на любой стадии эксплуатации полезной площади. Например, при строительстве дачного домика избавиться от воды необходимо до начала возведения фундамента.
Существует множество вариантов снижения заболоченности грунтов. На их выбор влияют такие факторы:
  1. Водонепроницаемость почвы;
  2. Требуемая глубина осушения;
  3. Длительность водопонижения;
  4. Условия перемещения грунтовых вод;
  5. Близость к участку строений.
На глинистых почвах рекомендуется выполнять открытые системы. Если затапливаются небольшие площади в определенные сезоны года, дренаж формируют только в этом месте.
Наиболее проблемные места располагаются на ровных площадках — на срезе водостока дачи, возле крыльца и террасы, или на грунте с неровным рельефом. Возле них достаточно вкопать бочки или другие емкости, куда будет стекать вода. Затем ее используют для полива или выливают в безопасное место.
Определить глубину залегания грунтовых вод можно с помощью различных методик:
  • Геоботанический метод. Основан на наблюдениях за растениями, преобладающими на участках. Для этого понадобятся таблицы, в которых указана растительность, распространенная на различных влажных почвах. В справочниках можно найти также признаки переувлажнения грунта.
  • По уровню воды в ближайших колодцах. Измерьте расстояние от поверхности до зеркала воды, а затем перенесите размеры в необходимое место.
  • Сверление скважины 2 м глубиной и наблюдение за ней. Периодическое появление воды в ней свидетельствует о высоком расположении воды в данной местности
    Способы уменьшения уровня воды на участке
Для решения проблемы понадобиться выполнить достаточно большой объем земляных работ по созданию путей отвода и сбора излишка воды. Ниже рассмотрим основные конструкции, способные справиться с поставленной задачей.
Бассейн-накопитель
Этот способ понижения уровня воды на участке считается традиционным, его издавна применяли наши предки. Водоем обустраивают обычно в самом низу, но можно вырыть его и в другом месте. Для сохранения корневой системы деревьев его располагают в центре усадьбы, для защиты погреба от сырости — рядом с домом.
Пруд может быть любой формы и использоваться в декоративных целях. Бассейн-накопитель наполняется через дренажные колодцы, а также от атмосферных осадков.
Основное требование к емкости — герметичность. Для удаления воды из нее предусматривается сливная труба, которая идет под наклоном к ближайшему склону, кювету или оврагу. Если уклона нет, содержимое удаляется насосом, который запускается автоматически после срабатывания поплавкового датчика.
Стены бассейна изготавливают из кирпича или бетона, которые возводят на расстоянии 20-25 см от склонов котлована. Оставшийся зазор заполняется жирной мягкой глиной. Стены должны быть выше предполагаемого уровня грунтовых вод на 15-20 см. Дно выкладывают из того же материала, что и стены.
Все поверхности штукатурят песчано-цементным раствором, а затем герметизируют битумом. Дно можно не штукатурить, а засыпать 2-3 см крупного гравия, а затем 5-7 см песка или мелкого гравия. Бассейн допускается оставлять открытым для гусей и уток или накрыть бетонными плитами с люком, через который забирается вода для хозяйственных нужд.
Если накопитель не помог избавиться от влажности в подвале, допускается обустроить еще один, посредине палисадника. Емкость пруда должна быть большего размера, ведь она собирает подземную воду со всего участка, а также дождевую с кровли и поверхности грунта.
Небольшие накопители можно изготовить из металлических и пластиковых бочек, отслуживших свой срок. Из них удобно брать влагу для полива.
Открытая дренажная система
Открытый дренаж участка с высоким уровнем грунтовых вод позволяет обеспечить всего 30-50 см сухой земли под поверхностью. Он представляет собой траншеи глубиной до 0,7 м, выполненные с наклоном в несколько градусов, чтобы влага перемещалась самотеком. Ширина по дну составляет 0,6 м, а в верхней части — до 1,5 м. Если яма роется на мелкозернистом грунте, ее засыпают щебнем с песком толщиной 10-15 см, что предотвращает оплывание откосов.
Обычно открытую систему используют как дополнение к бассейнам. Вода просачивается сквозь стенки траншеи и самотеком перемещается за пределы эксплуатируемой площади или к месту сбора.
Открытая система имеет ряд недостатков:
  1. Вода в канаву попадает сквозь стены, разжижая почву и понижая их прочность.
  2. Мокрое дно выемки затрудняет работу на участке.
  3. Движение жидкости ослабляет стенки траншеи, а также негативно сказывается на прочности фундаментов рядом стоящих зданий.
Если невозможно обеспечить перемещение подпочвенной воды самотеком, обустраивают приямки, из которых она выкачивается диафрагмальным насосом. Такой вариант часто используется на стадии строительства дачного домика, например, для осушения котлованов. В этом случае необходимо правильно выбрать оборудование: насосы должны пропускать через себя мелкие частицы — камни, ил, мусор.
Закрытая дренажная система
Подобная конструкция имеет более сложное устройство, чем открытая система — в ее состав входят дренажные трубы. Если проблемная площадь больших размеров, рекомендуется сделать план расположения каналов, смотровых колодцев и емкостей для сбора воды. Также в проекте помечаются самые высокие и самые низкие места, ведь жидкость стекает сверху вниз.
При оборудовании закрытой дренажной системы используйте наши рекомендации:
  • Траншею выройте с наклоном в сторону удаления жидкости. Угол наклона дна — 7 см на длине 1 м. Если участок ровный, необходимо вкопать на определенную глубину емкость, куда будет сливаться жидкость.
  • Количество канав зависит от влажности грунта. На глинистых почвах их можно располагать достаточно часто.
  • Возле зданий траншея роется по периметру постройки и в местах, где нет большой нагрузки.
  • Глубина выемки зависит от типа почвы. Для песчаных грунтов — не менее 1 м, для суглинков — 0,8 м, для глин — 0,7 м, но труба обязательно должна лежать ниже уровня промерзания. В этом случае она не будет деформироваться от остатков замерзшей воды.
  • Рекомендуется траншеи располагать в виде елочки, когда все они сходятся к одной центральной, ведущей к сливу. Ширину основной канавы выполняют больше всех остальных.
  • Дно должно быть без резких перепадов, чтобы не сломать трубы.
  • Подготовленную систему проверяйте на автослив. Для этого в разных точках налейте в яму воду и проконтролируйте скорость движения потока. При необходимости увеличьте угол наклона дна.
  • В траншею сначала насыпьте слой щебня и песка, а затем поместите трубу. В качестве дренажа можно использовать гончарные трубы, перфорированные или обычные асбестовые, предварительно выполнив в ней пропилы шириной 1 мм и длиной 5 см через каждые 20 см. Вместо готовых изделий можно использовать обмазанные глиной вязанки хвороста.
  • Отдельные элементы системы укладываются в траншею, а затем собираются с помощью переходников и тройников.
  • Если используются трубы, обязательно предусмотрите смотровые колодцы для их очистки. Они монтируются возле наиболее проблемных участков — у поворотов и мест сужения.
  • Для защиты дренажа от грунта, который насыпается сверху, накройте его слоем мха или торфа. Можно также использовать геотекстиль. В обязательном порядке применяются фильтрующие элементы, если почва песчаная или суглинистая. Ткань должна быть малой плотности, иначе жидкость плохо проникает в трубу.
  • Сверху насыпается слой песка (10 см), щебня (10 см) и водонепроницаемый материал толщиной не менее 0,5 м, который защищает систему от влаги, поступающей снаружи.
  • Оставшееся место заполняется землей с холмиком, который через короткий промежуток времени просядет и сравняется с поверхностью почвы.
  • Закрытую дренажную систему можно декорировать, чтобы придать ей эстетический вид. На трубу высыпьте крупный щебень, сверху — фракции поменьше, а затем все закройте мраморной крошкой или декоративным гравием. По краям ямы посадите зеленые насаждения.
Буровые скважины
Такой вариант используется для осушения территории на время выполнения строительных работ. Он способен значительно понизить высокий уровень воды на участке, но для этого понадобятся буровые установки, насосы и другое специальное оборудование. Использование скважин позволяет не ослаблять основания ближайших построек.
Сущность метода заключается в образовании воронкообразной поверхности подземных вод с уклоном к месту расположения глубинного насоса. Чем дольше функционирует аппарат, тем больше диаметр воронки. Через некоторое время наступает стабилизация: размеры осушенного участка не увеличиваются, однако после отключения насосов вода поднимается на прежнее место. Целью использования скважин является удаление жидкости от поверхности на время выполнения подземных работ при строительстве здания.
Для осушения участка с высоким уровнем грунтовых вод также используют эжекторные иглофильтровые установки, которые способны понизить влагу до глубины 20 метров. В комплект входят водоподъемники с помещенными внутри иглофильтрами, распределительные трубопроводы и насосы. Эжекторные подъемники функционируют под действием потока из насосов. Влага, поступающая из иглофильтров, попадает в лоток, а затем в циркулярную емкость. Иглофильтры также устанавливаются по краям участка, где проводятся работы. Они могут иметь линейное расположение, контурное, кольцевое и т.д.
Вакуумный метод водопонижения используется на участках со сложными гидрогеологическими условиями — почве с малой проницаемостью, низкой водоотдачей и при неоднородном сложении грунтов. Суть метода заключается в создании устойчивого вакуума снаружи систем. Их основу составляет установка вакуумного влагопонижения с иглофильтрами.
https://youtu.be/Y0OPmAChOJk
Понижение уровня грунтовых вод обеспечивает комфортную эксплуатацию земельного участка, однако интенсивная откачка может привести к нарушению гидрогеологических условий — могут осушиться родники или просесть почва. Поэтому подобные работы должны сопровождаться анализом последствий водоотводящих мероприятий.
