Отделка стен спальни обоями – один из самых популярных видов ремонтных работ. При относительно небольших затратах времени и средств можно обновить интерьер комнаты до неузнаваемости, привнеся в него изюминку. Большое количество видов обоев и широкая палитра цветов, фактур, рисунков — помогут сделать дизайн спальни индивидуальным и неповторимым.
Довольно часто дизайнеры при отделке помещения обоями применяют очень оригинальный прием – комбинирование. Причем касается он не только расцветки, но и фактуры и вида отделочного материала. Органичные сочетания обоев делают интерьер изысканным и уникальным, они помогают подобрать наиболее оптимальный рисунок стен под установленную мебель. О том, как правильно сделать интерьер спальни с комбинированными обоями – далее в статье.
Для чего комбинируют обои в спальне
Интерьер спальной комнаты должен быть не только красивым, но и позитивно сказываться на психологическом состоянии ее хозяина. Он должен способствовать релаксации и отдыху после рабочего дня. Тон стен спальной комнаты не должен быть «кричащим» и слишком ярким, чтобы не оказывать давление на психику. «Спокойные» оттенки могут помочь расслабиться и хорошо отдохнуть. Комбинирование светлых обоев в спальне добавит комнате света, если окна выходят на северную сторону.
Немаловажную роль в самочувствии человека играет и эстетическая красота помещения. Именно комбинирование различных типов и цветов полотен может создать неповторимый и красивый интерьер.
Комбинирование обоев в спальне может преследовать несколько целей:
-Сокрытие недостатков планировки квартиры. Комнаты, особенно в квартирах старой постройки, имеют неправильные габариты, которые визуально можно исправить при помощи комбинирования обоев.
-Выделение одной из зон. В основном таким приемом выделяют изголовье кровати, хотя в спальне можно разделить и рабочую зону.
-Визуальное расширение помещения. Комбинирование обоев для маленькой спальни сможет создать эффект дополнительного пространства.
-Выполнение индивидуального и оригинального дизайна помещения. При этом, комбинируя обои, можно сделать различную освещенность комнаты в разных зонах, что создаст необычную и приятную атмосферу.
Техник комбинирования обоев в спальне несколько и особенности их применения зависят от конкретного случая и решения дизайнеров. Комбинируют полотна следующим образом:
-При помощи вертикальных полос.
-При помощи горизонтальных полос.
-При помощи наклеивания ограниченных вставок.
-При помощи лоскутного комбинирования
-При помощи выделения обоями конструкционных особенностей комнаты (ниш, выступов, углов, и т.д).
Дизайн спальни с вертикальным комбинированием обоев
Благодаря данному приему появляется возможность достичь интересных визуальных эффектов. Можно как расширить помещение, так и сделать его более компактным. Для данного дизайнерского приема используют полосы обоев различного рисунка и расцветки, но похожей фактуры. Полотна наклеивают как в строгом порядке (полосы имеют одинаковую ширину и чередуются через один), так и в хаотичном (полосы имеют разную ширину и наклеиваются вперемешку).
В цветовом плане вариации комбинирования могут быть следующие:
-Полосы одного цвета, но различных тонов. Например, чтобы создать атмосферу отдыха в спальной комнате, можно чередовать светло-серые, и темно-серые оттенки.
-Полосы разных цветов, для создания контрастных зон.
Вертикальное комбинирование дает возможность выделить в помещении несколько зон. Для спальни актуальным становится выделение прикроватной зоны. В основном стену у изголовья выделяют контрастной полосой. Чтобы правильно использовать данный прием, ширина полосы обоев и изголовья кровати должны быть одинаковыми. В некоторых случаях для усиления эффекта можно продолжить данную полосу на потолке на всю длину кровати. Также такой прием будет очень полезным для помещений с низкими потолками. Благодаря чередованию вертикальных полос визуально понять потолок.
Прекрасно смотрятся обои с различным рисунком, например, одна полоса – с геометрическими рисунками, другая – с плавными линиями.
При вертикальном комбинировании необходимо следить не только за цветовым и фактурным решением, но и за полной цветовой палитрой помещения. Шторы, покрывала, мебель, подушки должны быть в одной цветовой гамме. В противном случае, одна из деталей станет «пятном», которое будет бросаться в глаза.
Как горизонтально комбинировать обои в спальне
Горизонтальное комбинирование применяется чаще, чем вертикальное. Если при вертикальном комбинировании, в подавляющем числе случаев используются обои одного вида и фактуры, то такие правила для горизонтального метода не обязательны. Как правило, стены по всему периметру делят по горизонтали на 2 части, которые отличаются между собой как цветом и фактурой, так и материалом изготовления. При этом такой прием можно рассматривать и с точки зрения практичности. Нижнюю часть комнаты оклеивают плотными и прочными обоями, ведь они больше поддаются механическому воздействию. Как правило, для нижней части используют виниловые или стекловолоконные обои под покраску. Часто на границе верхней и нижней зон устанавливают декоративные молдинги.
Порядок работ:
-При горизонтальном комбинировании первым делом оклеивают верхнюю часть стены, после чего переходят на нижнюю. Для того чтобы начертить границу между верхней и нижней зонами, можно воспользоваться уровнем.
-Существует и другой вариант поклейки обоев при горизонтальном комбинировании. Чтобы не вырезать верхние полосы с точностью до миллиметра, можно наклеить их, затем подождать, пока они высохнуть и обрезать обойным ножом под уровень.
-Дизайн спальни с комбинированными обоями для 2 видов будет интересно смотреться, если верхнюю часть полотен продлить нахлестом на потолок над кроватью.
 Выбор цветового решения обоев для спальни
При выборе цветового решения и комбинации двух оттенков обоев для спальни необходимо следовать некоторым правилам:
-Если оформление проходит в спальне молодых супругов, то в интерьер помещения можно внести немного страстных ноток. Сделать это можно при помощи следующих комбинаций цветовых оттенков: красный – оранжевый или красный – розовый.
-Если спальня используется исключительно для отдыха и сна, её рекомендуется оформлять в пастельных тонах. Здесь актуальны следующие сочетания цветов: белый – светло-коричневый или белый — бежевый.
-Если спальня используется дополнительно как рабочий кабинет, то здесь рекомендуется использовать следующие цветовые решения: синий – голубой, серый – зеленый.
-При комбинации цветов обоев в оформлении спальни воспользуйтесь следующей палитрой:
Если используются в оформлении интерьера более двух цветовых оттенков, то посмотрите возможные комбинации оттенков на рисунке:
Наклейка вставок из обоев или оформление ниш
Довольно часто не только в старых, но и в новых квартирах имеются дополнительные углы, ниши, кладовки, эркеры. Обычно они скрывают проходящие внутри коммуникации. Данный недостаток планировки вполне можно превратить в дизайнерскую изюминку спальни, если выделить ее вставками из других обоев. Обычно, нишу выделяют контрастом.
Можно воспользоваться следующими дизайнерскими приемами:
-Так, если спальня выполнена в белом цвете, нишу можно выделить черным или темно-синим цветом. Если данный участок комнаты используется в качестве отдельной зоны, например, для установки тахты или рабочего стола, то выделение его другими обоями создаст впечатление отдельного помещения и подарит дополнительный уют в своем укромном уголке. При работе в данной части комнаты легко будет сконцентрироваться на выполнении поставленной задачи.
-Часто ниши изготавливают сами хозяева из гипсокартона, чтобы придать помещению дополнительную оригинальность. Особо популярны арки круглой и прямоугольной формы у изголовья кровати.
-При использовании такого приема оклеивают нишу в последний момент, когда все остальные обои уже наклеены.
-Если в комнате основная ее часть оклеена однотонными обоями, нишу не стоит выделять полотнами с ярко выраженным орнаментом. Фотообоев данное правило не касается.
Лоскутное комбинирование обоев в спальне
Этот прием используется сравнительно недавно, но уже заслужил признание со стороны дизайнеров. Благодаря хаотичному наклеиванию отрезков обоев различной расцветки, фактуры и рисунка можно добиться теплой и уютной обстановки в спальне. При данном комбинировании не стоит использовать кричащие цвета. Большой контраст не даст в помещении расслабиться и нормально отдохнуть, а именно для этого спальня и предназначена. Можно таким приемом выделить отдельные зоны в спальне. Это может быть стена у изголовья или боковая стенка.
Хотя лоскутное комбинирование и не представляет собой нерешаемую задачу, так как все лоскуты наклеиваются внахлест. Однако, с подбором цветов и фактур нужно быть очень аккуратным, чтобы не сделать из стены несуразный набор, который испортит всю картину. Желательно, чтобы рисунки на разных обоях были одинаковой тематики.
Выделение стен при помощи фотообоев
Фотообои давно и успешно применяются при оформлении спален. Благодаря им можно сделать тематический интерьер, выделив основные его нотки.
В данном случае необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
-В основном, в качестве главной темы фотообоев используются разного рода пейзажи. Например, под зеленые обои отлично подойдет лесная тема с яркими цветами, для голубых стен можно использовать морскую тему. Отличительной особенностью фотообоев является то, что они могут визуально значительно расширить помещение.
-Фотообои лучше комбинировать с однотонными полотнами без рисунка. В противном случае, они не будут иметь нужного эффекта. Самым лучшим местом для фотообоев в спальной комнате является изголовье кровати.
-При использовании данной техники очень важно тщательно распланировать дизайн комнаты: расстановку осветительных приборов, мебели, общую цветовую концепцию, чтобы различные предметы дополняли дизайнерский мотив, а не дробили его на маленькие куски.
-При комбинировании обоев в спальне желательно делать закупку всех материалов централизованно. Так можно будет наиболее точно подобрать различные модели полотен, чтобы они гармонировали между собой. Да и при оптовой закупке можно будет попросить у продавца скидку, а, учитывая стоимость фотообоев, это будет нелишним. При покупке лучше отдавать предпочтение одному производителю, тогда качество у всего материала будет примерно одинаковым.
Обои в спальню комбинированные
