Паркет применяется для настилки полов уже довольно долгое время. Достаточно вспомнить роскошные дворцовые полы, устланные паркетной доской. Сегодня же существует огромное множество разновидностей данного материала по виду, типу, фактуре, эксплуатационным характеристикам. Учитывая такое многообразие изделий на рынке строительных материалов, паркет сегодня может приобрести любой владелец дома или квартиры. Причем ценовая политика на данный материал тоже находится в достаточно широком диапазоне, поэтому его могут купить даже те, кто желает выполнить «бюджетный» ремонт. Кроме того, сэкономить при проведении облицовочных работ можно еще в том случае, если выполнить монтаж паркета своими руками. Далее в статье будут представлены советы от специалистов по укладке паркетной доски.
Преимущества и недостатки паркета
Перед тем как переходить к монтажным работам, рассмотрим преимущества и недостатки данного материала. Так, к достоинствам паркета можно отнести:
1.Паркет является натуральным материалом. Так как сегодня многие владельцы домов отдают предпочтение природным материалам, паркет до сих пор не теряет своей актуальности среди напольных покрытий.
2.Устойчивость к механическим повреждениям.
3.Хорошие эксплуатационные характеристики.
4.Паркетные планки можно легко отремонтировать, при необходимости. Кроме того, паркет отлично поддается реставрации.
5.Экологическая чистота. Так как паркет относится к ряду натуральных материалов, он является экологичным и безопасным. Такое покрытие можно укладывать в комнатах, где находятся маленькие дети.
6.Респектабельный и роскошный внешний вид. Паркет – это поистине красивое напольное покрытие. Сегодня имеется множество разновидностей данного материала, благодаря чему паркет будет эстетично смотреть в любом помещении.
Недостатки у данного материала тоже имеются. К ним относят следующее:
1.Чувствительность к повышенному уровню влажности. Данный материал невлагостойкий. Паркет нельзя монтировать в помещениях, где есть повышенный уровень влажности.
2.Достаточно высокая стоимость материала. Данное покрытие имеет очень красивый внешний вид.
3.Сложность монтажа покрытия.
4.За уложенным паркетом нужен дополнительный уход.
Виды и характеристики паркета
В зависимости от вида материала отличается и схема укладки паркета. Чаще всего в ходе ремонта применяются следующие разновидности покрытия:
-Штучный паркет. Это «бюджетный» вариант покрытия. Данные паркетные планки имеют небольшую длину – 25-50 см. Ширина изделия составляет не более 8 см. Высота паркетных планок – 1,5-2 см.
-Доска из массива. Это длинные доски, изготовленные из цельного массива дерева. Отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками, износоустойчивостью, ремонтопригодностью. Срок службы такого покрытия при правильном уходе достигает 80-100 лет.
-Паркетная доска. Длина одной паркетной планки достигает 2,2 м, ширина – 15-20 см, толщина 10-20 мм.
Паркетная доска обладает следующими характеристиками:
-Высокая прочность. Показатели прочности достигаются за счет уникальной структуры древесины (перпендикулярное расположение волокон).
-Паркетная доска не так сильно чувствительна к перепадам влажности, как штучный паркет. В основном излишки влаги поглощаются крайними пластами материала, не разрушая его середину. Поэтому возможна укладка такого паркета на кухне.
-Трехслойные паркетные доски имеют относительно невысокую цену. Во всяком случае, стоимость ниже, чем у досок из массива. Достигается снижение себестоимости материала за счет комбинации различных сортов древесного массива. Чаще всего при производстве доски в её структуре сочетаются хвойные и лиственные виды древесины.
-Срок службы паркетной доски при правильном уходе достигает 45-50 лет.
Для того чтобы упростить процесс укладки покрытия, выпускают паркетные модули (блоки) в структуре которых паркетные планки уже собраны в единый рисунок. Для формирования таких блоков подбирают доски с похожими эксплуатационными характеристиками, чтобы в процессе эксплуатации материал «чувствовал» себя одинаково.
Из-за того, что модульный паркет выпускается в виде объемных блоков, его укладка выполняется по более простой методике, нежели монтаж штучных паркетных планок. Изначально подготавливается базовая основа, а на нее уже крепится модуль при помощи клея.
На качество паркета влияет то, каким способом обрабатывается его верхний слой. Существует два варианта обработки:
-Частичная шлифовка деревянного покрытия.
-Полная обработка поверхности паркетной планки.
Если приобретается паркет с полной обработкой поверхности, то монтаж такого покрытия можно выполнить в более короткие сроки, нежели при укладке планок с частичной шлифовкой. Однако стоимость обработанного паркета является довольно высокой.
Имеется несколько сортов паркетной доски:
-Отборный паркет (селект). Такие планки имеют четкие и ровные края распила, поэтому при укладке данного покрытия можно получить цельный и однородный настил, без стыков и зазоров.
-Натуральный паркет (тренд). Данные планки имеют не такие четкие и ровные края, как предыдущий сорт материала, поэтому при его укладке возможно наличие небольших зазоров в стыках. Однако этот сорт материала еще причисляют к высококачественным покрытиям, так как паркетные планки в данном случае подобраны по цветовому оттенку.
-Рустик (терра). Данный вид паркета относится к «бюджетным». В этом случае паркетные планки не подобраны по цветовому оттенку и размеру, поэтому при их укладке будут четко видны швы. Кроме того, на этих досках могут обнаруживаться сколы и сучки, поэтому при укладке материала возможно наличие определенного процента отбракованных планок.
Инструкция по укладке паркета
Процесс укладки паркета можно условно разделить на 3 этапа:
1.Подготовка помещения и основания.
2.Укладка паркета.
3.Финишная обработка смонтированного покрытия.
Подготовительный этап укладки паркета
На данном этапе необходимо выполнить следующее:
1.Подготовка помещения. Для этого проводится уборка в том помещении, где планируется выполнение монтажных работ – убирается пыль, грязь, строительный мусор. Демонтируется старое напольное покрытие. Кроме того, в комнате необходимо создать оптимальные температурные условия – температура должна быть от 19 до 22 градусов.
2.Монтаж и обработка основания. На этом этапе обустраивается черновое основание пола. Базовая поверхность выравнивается и затем покрывается слоем грунтовки. Здесь нужно предусмотреть то, как будут располагаться коммуникации, ведь, возможно, вы планируете установку теплого пола.
3.Далее следует подготовить паркетные планки к монтажу. Для этого материал распаковывают и оставляют на сутки «полежать» в том помещении, где планируется проведение ремонтных работ. При этом нельзя менять климатические условия в комнате, например, ни в коем случае не следует проводить влажную уборку, ведь изменение показателей влажности может вызвать деформацию размеров планок. Кроме того, на данном этапе материал распределяется по цвету и размеру. Планки группируются по схожим характеристикам. Затем отбираются бракованные плашки. Стоит сказать, что процент брака следует предусмотреть еще на этапе закупки материала. Так, рекомендуется приобретать на 10% больше паркетных планок.
4.Затем необходимо подготовить инструменты для укладки паркета. Обычно для работы потребуется ножовка, уровень, рулетка, деревянные клинья, молоток.
Выбор способа укладки паркета
Имеются следующие способы укладки паркета:
-«Разбежка». В данном случае паркетные планки укладывают со смещением в несколько сантиметров относительно предыдущих плашек.
-«Елочка». При такой схеме укладки один ряд планок укладывается по диагонали относительно другого ряда. Они совместно образуют визуальную «елочку». Паркет в нужном направлении фиксируется на клеевый раствор.
-«Ромб». Ромбы из паркетных планок можно располагать в прямом или диагональном направлении. Обычно в структуре одного «ромба» находится 4-5 паркетных
-Ромб-Звезда». Таким способом укладывается художественный паркет. В данном случае паркетные планки нужно распилить по диагонали, иначе нужный рисунок выложить не получится.
Когда выбран способ укладки паркета, следует подобрать технологию монтажа. Для этого имеется несколько вариантов:
-Монтаж на стяжку. В данном случае изначально заливается на пол бетонное основание. Бетон разравнивают, затем грунтуют. После этого можно уже на него выкладывать паркет.
-Монтаж на лаги. В данном случае сначала укладывают деревянные лаги. На них выстилают плоские листы фанеры. Толщина листов — 9-12 мм. Затем на фанерное основание проводится укладка паркета.
-Укладка на черновой пол. При этом для монтажа чернового покрытия используется натуральная древесина. При этом необходимо следить, чтобы уложенная деревянная поверхность была идеально ровной и доски «не играли».
Варианты крепления паркетных планок:
-На клей. При этом применяется однокомпонентная или двухкомпонентная клеящая смесь для паркета (например, клей марки Bostik Tarbicol, Artelit). Клей наносится на подготовленное и выровненное основание. После того как планки будут приклеены, по поверхности нельзя ходить до тех пор, пока клеящий раствор полностью не высохнет.
-На скобы. В данном случае паркетные планки укладываются на минимальном расстоянии друг от друга и скрепляются между собой скобами.
-На гвозди. При этом для фиксации паркетных планок используются гвозди.
Финишная обработка паркета
Финишная обработка паркета – последний этап монтажных работ. Заключительная отделка покрытия проводится в несколько этапов:
1.Циклевка паркета. Данная процедура позволяет устранить все неровности, которые возникли в ходе монтажа покрытия. Для проведения циклевки потребуются специальные циклевочные машинки. Одной из них сначала убирают грубые дефекты, а второй – доводят покрытие до идеально ровного состояния.
2.Шпаклевочные работы. Шпаклевочной смесью можно заделать трещины и зазоры, образовавшиеся в результате нарушения технологии укладки паркета. Смесь можно приготовить самостоятельно. Для этого паркетную пыль смешивают с клеевым раствором.
3.Тонировка и лакировка паркета. Позволяет улучшить внешний вид напольного покрытия. Лак для паркета наносится на сухую и предварительно отшлифованную поверхность. Достаточно паркет покрыть 3 тонкими слоями лака.
На завершающем этапе после финишной отделки паркета проводится установка плинтуса.
