L-образная кухня, линейная, U-образная, с или без острова … существует так много способов создать современную кухню, которой невозможно не воспользоваться. Определение кухонного плана – важный шаг, чтобы соответствовать дизайну дома. Прежде всего, подумайте о том, что все члены семьи будут нуждаться в комфорте и функциональности. Если у вас все еще есть сомнения в выборе наиболее подходящей кухонной модели, мы поможем вам в правильном выборе современного кухонного стиля.
Современная линейная кухня – почему она так популярна?
Современная линейная кухня является особенно популярной моделью в небольших помещениях. Эта концепция состоит из мебели, которая проходит вдоль и разделяет одну и ту же стену. Простота установки, такая современная кухня может быть установлена ​​идеально в ограниченном пространстве квартир, а также на больших открытых площадях современных домов. Благодаря этой простоте линейная компоновка позволяет предусмотреть более заметные стили.
Как правило, установленная по всей длине и высоте стены, современная линейная кухня позволяет максимально оптимизировать любой квадратный метр. Дизайн позволяет вложить всю поверхность стены и установить все необходимое для хранения. Подчеркивание белого цвета как цвета для современной кулинарии позволяет акцентировать размер пространства.
В тех случаях, когда оптимизация пространства вызывает у нас беспокойство, необходимо знать, что современная линейная кухня может быть установлена ​​даже в районах с большими пространственными ограничениями. Итак, если вы планируете строить свое чердачное пространство, линейная кухня отлично поддается игре. Ее концепция будет следовать естественным линиям стен под крышей и будет оптимизировать каждый квадратный сантиметр.
Вам интересно, какая современная кухня которую вы планируете выбрать, откроется ли она в гостиной? Если это так, имейте в виду, что план линейной кухни наилучшим образом соответствует вашему выбору. Остановитесь в выборе на линейной кухне, потому что она не будет посягать на шоу, но распределение двух пространств будет сбалансировано. Примите во внимание, что для того, чтобы на кухне была определенная легкость, потребуется минимум 1 м 80 см в ширину.
К сожалению, в линейной кухне треугольник активности не соблюдается, и это одно из основных ограничений, которые этот план представляет. Другим недостатком линейной кухни является эффект коридора, который слишком акцентирован в закрытой конфигурации. Что касается рабочей поверхности, предназначенной для кулинарной подготовки, она остается довольно небольшой, потому что она разделена между раковиной, духовкой и другими приборами.
Несмотря на существующие недостатки, современная линейная кухня остается самой простой. Это связано с тем, что стандартные элементы идеально подходят для конфигурации.
Темная кухня с центральным островом
Довольно линейная кухня из дерева и серого цвета
Современная U-образная кухня – эстетика, функциональность и эргономика
Как следует из названия, U-образная кухня занимает 3 стены, обычно 2 стороны и бар. Эта кухонная модель идеально соответствует доступному пространству и подходит как для закрытых, так и для открытых площадей. Компактная и привлекательная, современная U-образная кухня – идеальное решение для всех желающих рационализированной концепции в соответствии с ограничениями пространства.
Среди неоспоримых преимуществ современной U-образной кухни это эргономика и экономия пространства, которые особенно важны. В U-образной кухне все должно быть задумано – угловая мебель, небольшие шкафы, высота печи, подходящая техника и т. д. Последнее, принимая во внимание, является гарантией того, что можно оптимизировать каждый уголок этой кухней.
Будет ли это остров или нет, современная U-образная кухня позволяет легко разместить треугольник активности. Действительно, эта модель остается самой удобной для пользователя и самой эргономичной. Она прекрасно адаптируется ко многим местам, ограниченным или просторным. Поэтому неудивительно, что этот тип представляет собой растущую тенденцию.
Современная U-образная кухня имеет значительные преимущества. Например, U-образная установка устраняет любой эффект потери пространства благодаря угловой мебели, вставленной в стены. Кроме того, такая кухня предлагает большие возможности для хранения.
Приятная и воздушная, современная U-образная кухня предлагает супер легкую и удобную циркуляцию. Расположение углов комнаты направлено на оптимизацию области хранения и рабочей поверхности, что позволяет создать идеальный треугольник работы.
В просторной U-образной кухне также можно добавить центральный остров. Это можно использовать в качестве рабочей поверхности, что обеспечивает дополнительное пространство для хранения. Если это крошечная кухня, вы должны забыть эту идею , потому что остров займет больше места. Таким образом, чтобы иметь возможность подумать об устройстве центрального острова в U-образной кухне, потребуется минимум 16 м 2.
Современная U-образная кухня подходит для нескольких стилей дома. В закрытой конфигурации чаще всего встречается обычная компоновка. В просторах мы предпочитаем расположение бара, который мог бы сыграть роль разделителя пространства и создать разделение с остальной частью комнаты.
Функциональная, эстетичная и эргономичная, U-образная кухня является самостоятельной частью и имеет много преимуществ. Идеально подходит для тех, кто ценит бытие в простом пространстве, в котором движение будет легким, на этой современной кухне есть все, что угодно!
