Приступая к ремонту комнаты, продумывается всё до мелочей: от вида отделки до элементов декора. Из современных материалов выбираются интересные варианты, обладающие высокими эстетическими и эксплуатационными качествами. Таким требованиям соответствуют инновационные светодиодные панели, выступающие одновременно в качестве отделки, декора и источника освещения жилища.
Если представленные в магазине панели со светодиодной подсветкой не подходят под дизайнерскую задумку или параметры помещения, не стоит отчаиваться. Сделать светодиодные панели вполне по силам своими руками. Для выполнения работ хватит элементарных знаний радиотехники.
Какие материалы можно использовать
Для изготовления светодиодной панели можно применять разные материалы, главное, чтоб они соответствовали следующим требованиям:
• имели лёгкий вес;
• обладали светопропускной и отражающей способностью;
• были эстетически привлекательными;
• легко поддавались обработке и монтажу.
Чаще всего для самодельных панелей выбираются такие материалы:
• стекло;
• пластик;
• оргалит;
• алюминий.
Также потребуется приобрести фольгу, которая в конструкции выполняет функцию светоотражателя, светодиоды (чипы), блок питания (выбирается с учётом характеристик п/п).
Для самостоятельной сборки панели идеально подходит оргалит. Вес материала незначительный, но работать с ним намного легче, чем со стеклом. Благодаря этому упрощается процесс установки панелей на стену.
Светодиодная панель на алюминиевой основе
Один из вариантов изготовления светодиодной панели предусматривает использование алюминиевого листа. Преимущество данного материала заключается в способности отводить тепло от диодов, защищая их тем самым от перегрева.
Для работы следует приготовить:
• лист из алюминия размером 26х28 см;
• провод из меди (толщина 1 мм);
• 5 м ленты светодиодной (рекомендуемая марка 5630 SMD LED);
• провод питания;
• блок питания (250 Вт).
Для создания соединений элементов проводки понадобятся паяльник и расходные материалы (олово, канифоль).
Этапы сборки светодиодной панели своими руками
- На выкроенный по размерам алюминиевый лист наклеить полоски светодиодной ленты. Медным проводком соединить с помощью паяльника вначале плюсы, затем минусы.
С другой стороны панели подсоединить провод питания к крайней полосе, используя в цепи коннектор. При поступлении на неё питания ток будет распределяться по другим полоскам светодиодов.
Соединительные провода, объединяющие все полоски ленты, следует изолировать специальной лентой. Её нужно уложить на проводник и прогреть феном, чтоб изолятор обжался вокруг провода. Также для усадки можно использовать зажигалку.
Состыковать провод питания и блок питания.
Сделать тестовый запуск.
Алюминиевые заготовки устанавливаются в ячейки обрешётки. После обшивки стеклом или пластиком отделка будет красиво подсвечиваться, создавая иллюминации в интерьере.
Советы/рекомендации
• Форма геометрии панели, а также её толщина выбирается по желанию, но с учётом типа крепёжных элементов.
• При выполнении расчётов необходимо уделить внимание интенсивности свечения. При этом важно учесть степень затенённости выбранного материала. Если стекло или пластик имеют на поверхности структурный рисунок или плотный окрас, то расчётные данные увеличиваются до 30%.
• Разрабатывая проект светодиодных панелей, следует определиться со схемой их включения. Это может быть вариант с последовательной подачей тока к светильникам или режимная работа отдельных точек.
Если панель используется в качестве подсветки, то ориентироваться стоит на усреднённую норму – 1 Вт/дм2. При желании создать полноценный источник освещения расчёт увеличивается до 10 Вт на один чип.
• Интересно смотрится вариант панелей с разнокалиберными светодиодами. В этом случае нужно предусмотреть возможность переключения режимов работы системы.
Стоимость самой простой панели светодиодного типа, рассчитанной на 14 Вт, стартует от 1600 рублей. Самодельный вариант обойдётся немного дешевле, но появится возможность проявить творческий талант, придав интерьеру индивидуальности и неповторимого стиля.
